Υπάρχει κάποια πληροφόρηση εάν θα υπάρξει κάποια παράταση στην ανάρτηση των δικαιολογητικών? Προς το παρόν εκτός εάν μου έχει ξεφύγει κάτι ισχύουν οι 6 μήνες από την Υπαγωγή της Δήλωσης. Μήπως με την δημοσίευση της παράτασης του ποσοστού έκπτωσης 20% έως τον Οκτώβριο αναμένεται να παραταθεί και η δυνατότητα ανάρτησης δικαιολογητικών?
Μην βιάζεσαι,  έχεις χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο.  Το εξάμηνο λένε ότι,  έχει παραταθεί (στο κουβεντιαστό βεβαίως)!
Είναι όπως η παράταση της έκπτωσης που έχει παραταθεί στο κουβεντιαστό και περιμένουμε κάποια Εγκύκλιο για την επικυρώσει και αναδρομικά!
Αυτά μόνο στο Ελλαδιστάν!
Ευχαριστώ πολύ..
Edited by withnail
Καλημέρα
Ορισμένες ερωτήσεις-τσεκάρισμα:
  •  Έναρξη ισχύος 4495 = 3 Νοεμβρίου 2017
  • Προθεσμία έκπτωσης 20% Α' εξαμήνου 4495 = έληγε 3 Μαίου 2018 και πήρε άτυπη παράταση μέχρι Οκτώβριο?
  • Δήλωση 4178 περαιωμένη (ολοκληρωμένη υπαγωγή) στην οποία δεν έχουν ανέβει σχέδια = έχω περιθώριο 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του 4495 να τα ανεβάσω ή να περάσω στον 4495
  • Aν μεταφέρω δήλωση του 4178 με ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ (δίχως όμως να έχει πληρωθείτο σύνολο του προστίμου = είμαι με δόσεις) στον 4495 και με τις διατάξεις του 4495 το υπόλοιπο του προστίμου μηδενίζεται (πχ. γιατι τα υπόγεια παίρνουν 70% έκπτωση αντι για 50%), τότε δεν ισχύει το θέμα της μεταβολής του προστίμου άνω του 20%, έλεγχος από επιτροπή κλπ. σωστά?  (ο έλεγχος της επιτροπής δηλαδή ισχύει μόνο όταν μεταβάλλονται τετραγωνικά κλπ?)
Edited by Clemenza
Συμφωνώ σε όλα, απλά στο τελευταίο έχω την εντύπωση ότι ο έλεγχος της επιτροπής αφορά αίτημα για περαιωμένη αίτηση του 4178/2013, στο οποίο ζητάς να πάει σε κατάσταση υπαγωγής, για να διορθωθεί, και όχι μεταφορά από 4178/2013 σε 4495/2017.
Σε δήλωση απο μεταφορά από 4178 μπορούμε να ακυρώσουμε υπάρχοντα αρχεία ? Διότι το αντίστοιχο "κουτάκι" δεν ανταποκρίνεται.
Καλησπέρα
Σε οικόπεδο με 4 κτίρια μεζονέτες, υπόγειο-ισόγειο-όροφος, καλούμε να ταχτοποιήσω σε ένα από αυτά, το υπόγειο (αλλαγή χρήσης από Β.Χ. σε Κ.Χ., + κατ3 + αναλυτικό) και το ισόγειο (κατ3 + αναλυτικό). (Είναι ξεχωριστές Ο.Ι. το υπόγειο και το ισόγειο)
1)Το υπόγειο στα σχέδια είναι 1,5μ πάνω από το έδαφος, ενώ στην πραγματικότητα είναι 2μ., είναι αυτοτελές, μπορεί να πάρει μειωτικό 0,5 ??
2)Αν τα βάλω (υπόγειο-ισόγειο) στην ίδια δήλωση (ανήκουν στον ίδιο), πάνε μαζί οι αυθαιρεσίες τις κατ3 του υπογείου και του ισογείου σε ένα 250ευρώ και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και για τον αναλυτικός ?
3) Θα πάρω αθροιστικά τα χιλιοστά τους βάση συμβολαίου και θα τα συγκρίνω με τη δόμηση σε όλο το οικόπεδο, ή ξεχωριστά το καθένα υπόγειο-ισόγειο?
Ευχαριστώ!
υποθετω οτι εχει γινει συσταση καθετης...το βλέπεις...
Επισης, το γεγονος οτι εδωσαν χιλιοστα στο υπογειο, αυτο δεν σημαινει οτι ειναι ανεξαρτητη ΟΙ.
Δες το συμβολαιο, τι πουληθηκε  ...
Συνηθως αυτο που περιγραφουν τα συμβολαια ειναι,
"μια μαιζονεττα αποτελουμενη απο ισογειο με το κατωθι αυτου υπογειο  και οροφο......."
Αλλως θα πρεπει να περιγραφει  μια ανεξαρτητη και  ξεχωριστη  ΟΙ στο υπογειο   με  δικα της χιλιοστα και ενα ανεξαρτητο  ισογειο με οροφο ανωθεν αυτου με ....χιλιοστα
Καταρχάς σας ευχαριστώ για την απάντηση.
Ίσως να μην χρησιμοποίησα σωστά τον όρο μεζονέτα, δεν ξέρω. Αυτό που υπάρχει είναι κτίριο υπόγειο-ισόγειο-όροφος, με ξεχωριστές εισόδους το καθένα, είναι ανεξάρτητα.
Επίσης στο συμβόλαιο αναφέρει "....από το υπό στοιχείο και αριθμό Κ1 κτίριο, που θα αποτελεστεί από υπόγειο, ισόγειο και όροφο, έναν αυτοτελή και διηρημένο υπόγειο αποθηκευτικό χώρο...."
Edited by Pavlos33
