gtho Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:07 πμ καλησπέρα συνάδελφοι, επισυνάπτω τομή, στο σημείο διώροφου ύψους εισόδου. Εκεί έχει κατασκευαστεί αυθαίρετος αυτοτελής χώρος γραφείου στη στάθμη ημιορόφου με είσοδο από το πλατύσκαλο. Θα μπορούσε να υπολογιστεί με συντελεστή 0.5?
karanus Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:22 πμ (edited) 53 λεπτά πριν, Roukat said: Οκ ευχαριστώ, πάντως αν έχω καταλάβει καλά σοφίτες που δεν πληρούν τα κριτήρια του ΝΟΚ ή τέλοσπάντων δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο καθώς και αποθήκες στο δώμα...ΔΕΝ παίρνουν μειωτικό συντελεστή, σωστά? Εχει γίνει μεγάλη κουβέντα (μέχρι και φηφοφορία έγινε) στο σαιτ για τις σοφίτες εδώ : Εγώ προσωπικά δεν τις αντιμετωπίζω με κριτήρια ΝΟΚ . 25 λεπτά πριν, gtho said: καλησπέρα συνάδελφοι, επισυνάπτω τομή, στο σημείο διώροφου ύψους εισόδου. Εκεί έχει κατασκευαστεί αυθαίρετος αυτοτελής χώρος γραφείου στη στάθμη ημιορόφου με είσοδο από το πλατύσκαλο. Θα μπορούσε να υπολογιστεί με συντελεστή 0.5? Απο την στιγμή που και εσύ τον ονομάζεις "αυτοτελή "χώρο και είναι και στην πραγματικότητα αυτοτελής , όπως φαίνεται απο την τομή. Τότε δεν μπορείς να πάρεις 0,30. 1. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμε- νο όροφο, β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο Edited June 19, 2018 at 10:33 πμ by karanus
gtho Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:34 πμ σε ευχαριστώ για την απάντηση, μήπως δεν δικαιούται ούτε τον συντελεστή 0,5 λόγω του ότι έχει χρήση υπηρεσίες?
karanus Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:37 πμ 1 λεπτό πριν, gtho said: σε ευχαριστώ για την απάντηση, μήπως δεν δικαιούται ούτε τον συντελεστή 0,5 λόγω του ότι έχει χρήση υπηρεσίες? Νομίζα το 0,50 το είχες βάλει απο κεκτημένη ταχύτητα και εννοούσες 0,30. 0,50 για ποιόν λόγο να πάρει; Δεν είναι υπόγειο.
gtho Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 10:39 πμ Είναι ημιόροφος, στη στάθμη παταριού
gio Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 02:31 μμ 4 ώρες πριν, gtho said: καλησπέρα συνάδελφοι, επισυνάπτω τομή, στο σημείο διώροφου ύψους εισόδου. Εκεί έχει κατασκευαστεί αυθαίρετος αυτοτελής χώρος γραφείου στη στάθμη ημιορόφου με είσοδο από το πλατύσκαλο. Θα μπορούσε να υπολογιστεί με συντελεστή 0.5? Ειναι ξεχωριστος αυτονομος οροφος. Αν στην οικ.αδεια δεν τον μετραει στα τετραγωνικα (μαλλον κοινοχρηστου) τοτε θα το εβαζα ΥΔ κανονικα με τα τετραγωνικα του χωρις μειωτικους, χωρις Υ καλυψης. 5 ώρες πριν, Roukat said: Καλημέρα σε κτίσμα με Ο.Α. αλλά χωρίς σύσταση οριζ. ιδιοκτησιών υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο που ενώνει την υπόγεια αποθήκη, ισόγειο κατάστημα, Α΄όροφος κατοικία (αυθαίρετο) και ανεξάρτητη ''σοφίτα'' (αυθαίρετο). Η απορία μου είναι ως προς τη σοφίτα η οποία είναι ένας χώρος άφτιαχτος που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη. Μπορώ να βάλω μειωτικό συντελεστή? Κατά τη γνώμη μου βάσει του νέου νόμου και των τροποποιήσεων του δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, εφόσον δεν τηρείται ο ορισμός της σοφίτας κατά ΝΟΚ. Επίσης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μετρήσουν όλα τα τετραγωνικά σαν υπέρβαση δόμησης αλλά από ένα ύψος και πάνω, πες ότι είχε γυψοσανίδα από το 1μ και πάνω.....Ποια είναι η γνώμη σας? Ή θα το εβαζα ΥΔ κανονικα ή μονο με αναλυτικο, ως στεγη, χωρις όμως προσβαση (δηλαδη θα εκλεινα την εισοδο μονιμα)
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 04:00 μμ Ιάσονα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σου βγάζει σφάλμα. Δοκίμασε αν θέλεις και αργότερα ή από άλλο browser. Κι εγώ έχω ανεβάσει σε κάποιες περιπτώσεις αρχεία που δεν ήταν στα προαπαιτούμενα, το δομίμασα και μου τα κατεβάζει κανονικά..
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 07:16 πμ Το κάνει όντως!! Δοκίμασα πολλές άλλες "δυνατότητες"..... κι επιμένει να το κάνει. Το κάνει και σε έγγραφα και σε σχέδια... Όχι σε όλα, σε κάποια.... Μαμακία τους είναι.... Δεν μπορεί να μας δημιουργήσει οποιοδήποτε νομικό ή άλλο θέμα.... Φαίνεται το uploading στην αρχική σελίδα..... Κάποιο bug έχει η εφαρμογή, ειδικά σε δηλώσεις που έχουν π.χ. διαμερισμάτωση, ή λοιπή παράβαση, ή Κατηγορία 3 κ.λπ. Αδιάφορο....
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 07:24 πμ (edited) On 19/6/2018 at 12:15 ΜΜ, Roukat said: Καλημέρα σε κτίσμα με Ο.Α. αλλά χωρίς σύσταση οριζ. ιδιοκτησιών υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο που ενώνει την υπόγεια αποθήκη, ισόγειο κατάστημα, Α΄όροφος κατοικία (αυθαίρετο) και ανεξάρτητη ''σοφίτα'' (αυθαίρετο). Η απορία μου είναι ως προς τη σοφίτα η οποία είναι ένας χώρος άφτιαχτος που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη. Μπορώ να βάλω μειωτικό συντελεστή? Κατά τη γνώμη μου βάσει του νέου νόμου και των τροποποιήσεων του δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, εφόσον δεν τηρείται ο ορισμός της σοφίτας κατά ΝΟΚ. Επίσης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μετρήσουν όλα τα τετραγωνικά σαν υπέρβαση δόμησης αλλά από ένα ύψος και πάνω, πες ότι είχε γυψοσανίδα από το 1μ και πάνω.....Ποια είναι η γνώμη σας? ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν η εν λόγω σοφίτα ΔΕΝ αποτελεί ανεξάρτητο χώρο, τότε παίρνει για τον υπολογισμό του προστίμου, μειωτικό συντελεστή 0,30, για όλα τα τ.μ. της επιφάνειας αυτής! Αν η εν λόγω σοφίτα ΑΠΟΤΕΛΕΙ ανεξάρτητο χώρο, τότε ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται ως ΥΔ Κύριου Χώρου χωρίς μειωτικό συντελεστή, για όλα τα τ.μ. της επιφάνειας αυτής! Προσοχή, προφανώς θα υπάρχει και αυθαιρεσία στο ύψος του ακινήτου.... Δεν έχει απολύτως καμία σχέση ο "...ορισμός της σοφίτας κατά ΝΟΚ" με τις δηλώσεις αυθαίρετων και τον υπολογισμό του προστίμου..... H έντονη γραμματοσειρά τροποποιήθηκε. yian Κανόνες Συμμετοχής 1. Επιδιώκουμε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα σε μηνύματα και τίτλους. Δεν κάνουμε κατάχρηση της έντονης (bold), πλάγιας (italics) και υπογραμμισμένης (underlined) γραφής γιατί τότε το κείμενό μας γίνεται κουραστικό και δίνουμε την εντύπωση ότι προσπαθούμε να επιβάλλουμε στους άλλους τις απόψεις μας και όχι να παραθέσουμε απλώς τα επιχειρήματά μας. Edited September 18, 2018 at 08:44 πμ by yian
Roukat Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 09:00 πμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Ιάσονα συμφωνώ με αυτό που λες ως προς τον ορισμό, εγώ κυρίως αναφερόμουν στο γεγονός ότι για να θεωρηθεί σοφίτα θα έπρεπε να μην είναι ανεξάρτητος χώρος, στην περίπτωσή μου είναι όμως....Όσο για «όλα τα τ.μ.» εάν μέχρι να οριστικοποιήσω τη δήλωση η κατάσταση της σοφίτας μείνει ως έχει, οκ. ΑΝ όμως δω οτι έβαλαν κάποιες γυψοσανίδες για να ολοκληρωθεί η μορφή του χώρου...ε τότε θεωρώ πιο σωστό να βάλω τα τετραγωνικά όπως θα τα μετρήσω από μέσα (συν πάχος γυψοσανίδας). Ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις, αλλά νομίζω ότι αν βγάλω και τις απαραίτητες φωτογραφίες αυτό καλύπτει κι εμένα και τον ιδιοκτήτη. Τι λέτε?
