nikosantonakas Δημοσιεύτηκε June 23, 2018 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2018 at 08:19 πμ εχει καποιος ιδεα τι γινεται με την παρελευση του εξαμηνου,πηρε καποια παραταση?και αν υποθεσουμε οτι δεν ανεβασαμε ολα τα αρχεια στο εξαμηνο ποιες οι συνεπειες?
tzeno Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 04:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 04:53 πμ Επειδη εχω πολυ καιρο να ασχοληθω, εχει αλλαξει κατι οσον αφορα τα ανεξαρτητα υπογεια και σοφιτες οσον αφορα τον μειωτικο συντελεστη?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 05:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 05:52 πμ Τα ίδια είναι. Μειωτικός 0,50.
tzeno Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 12:18 μμ (edited) 0,50 και αυτοτελη υπογεια και αυτοτελη σοφιτες? ή μονο υπογεια? Edited June 25, 2018 at 12:28 μμ by tzeno
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 01:14 μμ (edited) Η εννοια της "σοφιτας" ειναι δεδομενη απο τον ΝΟΚ. Εσυ, τι εννοεις "αυτοτελεις σοφιτες "? Εάν ειναι "αυτοτελεις" δεν ειναι σοφιτες... Ειναι αυτοτελεις ΟΙ στο δώμα. Edited June 25, 2018 at 01:27 μμ by dimitris GM
tzeno Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 01:39 μμ Άρθρο 100 ......... 6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο, β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50. Δημητρη, εχει αλλαξει το παραπανω αρθρο? Ο Παυλος33 εγραψε 0,50 και για ανεξαρτητες σοφιτες. Ισχυει?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 04:12 μμ (edited) 4 ώρες πριν, tzeno said: Άρθρο 100 6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο, β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50. Δημητρη, εχει αλλαξει το παραπανω αρθρο? Ο Παυλος33 εγραψε 0,50 και για ανεξαρτητες σοφιτες. Ισχυει? Ξαναδες το, η απαντηση του παυλου δεν αφορουσε τις ανεξαρτητες σοφιτες. ο παυλος απαντησε "ναι" στο εξης ερωτημα : "Επειδη εχω πολυ καιρο να ασχοληθω, εχει αλλαξει κατι οσον αφορα τα ανεξαρτητα υπογεια και σοφιτες οσον αφορα τον μειωτικο συντελεστη?" δλδ απαντησε για σοφιτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Edited June 25, 2018 at 06:05 μμ by Pavlos33
tzeno Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 04:22 μμ Αρα για ανεξαρτητες ιδιοκτησιες ισχυει: Υπογεια 0,50 Σοφιτες 1,00 Παντως, αν ο Παυλος εννοουσε αυτο που λες παραπανω θα εγραφε 0,30
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 06:03 μμ 1. υπόγεια αυτοτελείς χώροι λαμβάνουν μειωτικό 0,50 2. υπόγεια που δεν είναι αυτοτελείς χώροι, αλλά συνδέονται λειτουργικά με το ισόγειο, λαμβάνουν μειωτικό 0.30 3. πατάρια και σοφίτες (εξ ορισμού δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο) λαμβάνουν μειωτικό 0,30 4. Σοφίτες που δεν πληρούν τον ορισμό τους δεν λαμβάνουν μειωτικό (συντελεστής 1,0) 1 4
alexdam Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 06:43 μμ Έχω και γω το ίδιο πρόβλημα. Σε δήλωση 4495 σε οριστική υπαγωγή ανεβάζω όλα τα αρχεία. Αλλά σε 3 αρχεία ( Υ.Δ Ιδιοκτήτη - Τοπογραφικό - κάτοψη ) όταν πατάω λήψη μου βγάζει το εξής: Το αρχείο σας δεν βρέθηκε Ενδέχεται να έχει μετακινηθεί ή να έχει διαγραφεί. ERR_FILE_NOT_FOUND Τα αρχεία όμως φαίνονται σαν ανεβασμένα με τον τίτλο τους κανονικά... Μπορώ να ανεβάσω ξανά το ίδιο αρχείο μήπως κάτι αλλάξει? Επίσης δεν μπορώ να ακυρώσω το αρχικό αρχείο. Φαντάζομαι επειδή είμαι σε οριστική υπαγωγή? Ευχαριστώ.
