dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 13, 2018 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2018 at 03:03 μμ (edited) βλεπεις σε αυτη την συζητηση.. [όσον αφορα το "τοπογραφικο", εχουμε καποια θεματακια, λογω διαφορας αποψεων μεταξυ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓIOY και συμβ/φων...] ...ελπιζω να λυθουν συντομα..] εδω http://www.michanikos.gr/forums/topic/44744-ψηφιακή-υπογραφή-για-ηλεκτρονική-υποβολή-τοπογραφικών-διαγραμμάτων/?do=findComment&comment=982931 Edited July 13, 2018 at 03:08 μμ by dimitris GM
AsiM Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 10:39 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι ! σε ισόγειο κατάστημα 60 τ.μ. κατασκευής 1990 έχω ένα ανοιχτό πατάρι ~12 τ.μ. κατασκευής 2009 με εσωτερική κλίμακα από το κατάστημα, όχι αυτοτελής χώρος κλπ Σύμφωνα με το ΝΟΚ δεν προσμετράται στη δόμηση εφόσον είναι "ανοιχτό"... και λέω να το βάλω κατ. 4 με συντελεστή 0.3, αλλά εφόσον δεν μετράει στη δόμηση τι υπέρβαση να βάλω??? αν το πάω σαν "κλειστό" είναι <10% της δόμησης του κτιρίου, οπότε πάλι δεν μετράει στη δόμηση. Όμως, αν δεν το πάρω με τη δόμηση του κτιρίου αλλά με τα χιλιοστά και τετραγωνικά της ιδιοκτησίας, επειδή έχει μόνο 9 χιλιοστά βγαίνει υπέρβαση δόμησης >200% και αυξάνεται αρκετά το πρόστιμο, ποια είναι η γνώμη σας? ευχαριστώ!
killertomato Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 12:28 μμ Δεν πας με το ΝΟΚ για τον υπολογισμό του παταριού. Αποτελεί υπέρβαση δόμησης (με συντελεστή 0.3 λόγω εσωτερικής σκάλας). το κατάστημα έχει 9χιλ; πως γίνεται αυτό; για να βρεις το ποσοστό θα διαιρέσεις την αυθαιρεσία 12μ2 με το εμβαδόν που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης του κτηρίου επί τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας
AsiM Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 12:38 μμ είναι παράβαση ναι, αλλά εφόσον δεν μετράει στη δόμηση, γιατί να το υπολογίσω σαν Υπέρβαση Δόμησης? (το ποσοστό το έχω βρει είναι δυστυχώς μόνο 9 χιλ. οπότε πάνω από 200%)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 02:01 μμ (edited) On 15/7/2018 at 3:28 ΜΜ, killertomato said: Δεν πας με το ΝΟΚ για τον υπολογισμό του παταριού. Αποτελεί υπέρβαση δόμησης (με συντελεστή 0.3 λόγω εσωτερικής σκάλας). το κατάστημα έχει 9χιλ; πως γίνεται αυτό; για να βρεις το ποσοστό θα διαιρέσεις την αυθαιρεσία 12μ2 με το εμβαδόν που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης του κτηρίου επί τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας κανω την ιδια ερωτηση...διότι, ή προκειται για τεραστια οικοδομη ή εχουν διακρατησει οι οικοπεδουχοι για "αερα" ...πάνω απο τα μισα χιλιοστα.... Edited July 17, 2018 at 05:44 μμ by Pavlos33
AsiM Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 02:20 μμ (edited) μεγάλη είναι όχι τεράστια, πιθανά όταν έκαναν στην αρχή τη σύσταση κράτησαν τα περισσότερα χιλ. οι αρχικοί οικοπεδούχοι και όσα ήταν να πουλήσουν έδωσαν μόνο 9,36%ο, αλλά δεν έχει σημασια τώρα το γιατί .. . το πρόβλημα είναι εάν πρέπει να δηλωθεί Υπ. Δομ. με >200% εφόσον το πατάρι δεν μετράει στη Δόμηση Edited July 15, 2018 at 02:23 μμ by AsiM
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 09:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2018 at 09:36 μμ Αφού ο χώρος διαθέτει τόσα λίγα χιλιοστά δυστυχώς ο επιβαρυντικός συντελεστής ΥΔ είναι αυτός που βγάζεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο στα πλαίσια τακτοποίησης. Τώρα αν μπορεί το πατάρι να νομιμοποιηθεί βάσει διατάξεων ΝΟΚ το ψάχνεις αν γίνεται και αν συμφέρει.
AsiM Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 07:13 πμ Μα θα σπάσω το κεφάλι μου, αφού δεν μετράει στη δόμηση γιατί να το πάω έτσι; Ειναι λάθος να του βάλω Υπέρβαση Δομησης... Μήπως πάει αναλυτικό ; Σας έχει ξανατύχει ; 1 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2018 at 07:52 πμ Για τακτοποίηση αυθαιρέτου συζητάμε όχι για έκδοση άδειας. Και ένα υπόγειο δεν μετράει στη δόμηση κατά την έκδοση άδειας, αλλά όταν είναι αυθαίρετο για την τακτοποίηση λαμβάνεται ως υπέρβαση δόμησης (με μειωτικό για το πρόστιμο). 1
Vasili Δημοσιεύτηκε July 17, 2018 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2018 at 05:28 μμ Γεια σας συνάδελφοι, χώρος υποστυλωμάτων μπορεί να υπολιστεί με μειωτικό ? εχω μια περίπτωση βάσει αδειας ισόγεια κατοικία 100μ2. Τελικά κατασκευάστηκε διώροφο. Ο α' οροφος εχει ολοκληρωθεί και ο ισόγειος όροφος είναι στα υποστηλώματα. Πως το υπολογίζω αυτό? Το περίγραμμα είναι λίγο πολύ το αρχικό της άδειας. - α' οροφος ως ΥΔ, ΚΧ, 100 μ2 με ΥΥ 3 μ ? - ισόγειος όροφος ως ΥΔ, με συντελεστή 0,5 λόγω ημιτελούς ή με αναλυτικό ? On 9/7/2018 at 11:33 ΠΜ, Samian said: Καλημέρα συνάδελφοι, Έχω να τακτοποιήσω μια αγροτική αποθήκη προ του 1982 σε εκτός σχεδίου οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο προκειμένου να γίνει πώληση. α) κανονικά θα πρότεινα να βγεί οικοδομική άδεια αλλά πιέζει ο χρόνος οπότε σκέφτομαι να κάνω τακτοποίηση αλλά όπως και να έχει δεν μ αρέσει. β) Οι αγροτικές απόθήκες σε ποιά κατηγορία μπαίνουν και έχουν μειωμένο συντελεστή? Γ) Στο οικόπεδο υπάρχουν επίσης μία στέρνα αποταμίευσης υδάτων για πότισμα και ένα αντλιοστάσιο της ίδιας χρονολογίας. αυτά πως δηλώνονται? Επίσης δεν είμαι σίγουρος ποιο είδος χρήσης των συγκεκριμένων αυθαιρέτων να επιλέξω. Τακτοποιείς ως Υπηρεσίες ή Μεταποίηση πρωτογενούς τομέα εφόσον πρόκειται για αγροτική αποθήκη χωρίς μειωτικό συντελεστή. Επειδή είναι προ 82 τα πρόστιμα θα είναι ελάχιστα άρα δεν χρειάζεται και το μειωτικό Το αντλιοστάσιο μπορεί να μπει ως κατ 3 και δεν πληρώνεις και πρόστιμο για αυτό παρά μόνο το γενικό παράβολο της υποβολής. θα πρέπει ωστόσο το αντλιοστάσιο να έχει τις επιτρεπόμενες διαστάσεις (νομίζω μάξιμουμ 3χ3χ2 ύψος). αν δεν τις έχει βάλτο είτε ως κατ 3 γενική αποθήκη είτε ως προ 1982 με εμβαδό υδ. τα προ 82 έχουν πολύ μικρά πρόστιμα. Τη στέρνα με αναλυτικό.
