ΤΕΕ – Διαδικασία επανόδου του μηχανικού ως μέλος του ΤΕΕ
Engineer
Συμφωνώ.
i) Κλείνοντας τα βιβλία (άρα μη ύπαρξης δραστηριότητας φορολογικά και κατ' επέκταση μη υπάρξη καποιας πηγής ασφαλιστέου εισοδήματος)
ii) Mε δεδομένο πλέον ότι η ιδιότητα του μηχανικού (η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω --και συμφωνω-- δεν χάνεται) έχει αποσυνδεθεί από την υποχρέωση εισφορών
iii) Mε διαγραφή από τον ανάλογο Τομέα του ΕΦΚΑ,
διότι:
α) Πως θα υπάρξει υποχρέωση ασφάλισης.
β) Επί ποίας πηγής εισοδήματος θα υπάρξει.
γ) Υπό ποίας (ασφαλιστέα) δραστηριότητας θα υπάρξει.
γ) Σε ποιους κλάδους (υγεία-επικουρικο-εφάπαξ, κλπ) ασφάλισης θα υπάρξει.
δ) Με ποίους συντελεστές-ποσοστά ανά κλάδο ασφάλισης θα υπάρξει.
ε) Υπό ποία (ασφαλιστέα) ιδιότητα (αφού έχει αποσυνδεθεί η ασφάλιση από την ιδιότητα) θα υπάρξει.
στ) σε ποιον Τομέα του ΕΦΚΑ θα υπάρξει ασφάλιση.
Προσωπικά πάντως θεωρώ ότι μη ύπαρξη ενεργού ΚΑΔ (άρα ασφαλιστέας δραστηριότητας) και διαγραφή από τον ανάλογο τομέα του ΕΦΚΑ δεν επιφέρει υποχρεωση ασφάλισης σε κάποιον άλλο τομέα του ΕΦΚΑ και επομένως ασφαλιστικής εισφοράς.
Edited by georgegaleos
  • Απαντήσεις 33
Όταν κλείνεις βιβλία πάει για όλο το έτος υποχρεωτικά η μπορείς μετά πχ από 2-3 μήνες να ξανανοιξεις κτλ κτλ;
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Έτσι το βλέπω κι εγώ, δηλαδή η υποχρεωτική εγγραφή σε ΤΕΕ και ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ αφορά πλέον ΜΟΝΟ στους ελεύθερους επαγγελματίες με ενεργό ΚΑΔ.
Ελεύθερους επαγγελματίες αλλά μόνο μέλη του τεε , όχι όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (για τους τε λέω). αυτοί ασφαλίζονται όπου γουστάρουν , στην αρχή (πριν 31 χρόνια) για 5-6 χρόνια δούλευα ανασφάλιστος και δεν έτρεχε τίποτα μετά με πιάσανε οι φοβίες και ασφαλίστηκα .
ένας Διπλωματούχος Μηχανικός που δεν εργάζεται σαν Μηχανικός γιατί θα πρέπει να είναι μέλος ΤΕΕ;;
Που θα του χρησιμεύσει;;
θα του χρησιμεύσει όταν του δοθεί η ευκαιρία να προσληφθεί σαν μηχανικός, πχ σε μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
Edited by georgios_m
Και που ξέρεις αν θες να εργαστεί σαν μηχανικός; Να πληρώνει συνδρομή στο ΤΕΕ εις υγειαν των κορόιδων;
Με το νέο νόμο αν κάποιος μηχανικός που έχει διαγραφεί ακολουθήσει τη διαδικασία επανόδου στο ΤΕΕ δεν υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσουν να τρέχουν ασφαλιστικές εισφορές; Το αναφέρω γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι άνεργοι που έχουν διαγραφεί εξαναγκαστικά από το ΤΕΕ (επειδή θέλανε να διαγραφούν από το ΤΣΜΕΔΕ) και δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ επειδή δεν έχουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Αποσύνδεση ΤΕΕ ΤΣΜΕΔΕ για μένα σημαίνει ότι μπορείς να αποκτήσεις ξανά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ασφαλιστικές εισφορές να πληρώνεις μόνο όταν ξανακάνεις έναρξη στη ΔΟΥ. Είναι όμως έτσι ; Γιατί στη σελίδα του ΤΕΕ για την επάνοδο αναφέρει στο τέλος ότι ενημερώνεται το ΤΣΜΕΔΕ για την αίτησή επανόδου σου.
Το τσμέδε μπορεί να ενημερώνεται, αλλά θα επιλέγεις εσύ εάν θες να ξαναρχίσουν οι εισφορές ή όχι. Έτσι είπαν τουλάχιστον.
