Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 09:52 πμ (edited) Γιατί να μη μετρήσουν; Αν ο ιδιώτης βάλει στον δικό σου λογ/μο χρήματα για μια παροχή υπηρεσιών, δεν θα δικαιούται το ποσό να το προσθέσει στο χτίσιμο του αφορολόγητου; Edited November 2, 2018 at 09:52 πμ by Pavlos33
gecko Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 09:52 πμ Και εγώ τηρώ το ότι μπαίνει στον λογαριασμό να είναι από επαγγελματικές αμοιβές με παραστατικά, αλλά όλο το 2018 έχω κάνει επίσης αγορές με την πιστωτική συνδεδεμένη με αυτό το λογαριασμό για σούπερ -μάρκετ, προσωπικές δαπάνες κλπ. με το σκεπτικό να προσμετρήσουν τα ποσά στο χτίσιμο του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα για την φορολογική δήλωση και για την συμμετοχή στις φοροκληρώσεις (εδώ γελάμε!). Γιατί να μην μου υπολογιστούν αυτά;
dim salo Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:02 πμ η δαπάνη ( η αμοιβή του μηχανικού) για έκδοση π.χ. οικ. άδειας από έναν ιδιώτη δεν είναι μέσα στις ομάδες δαπανών για το χτίσιμο του αφορολογήτου για τον ιδιώτη 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:11 πμ Όλες οι εργασίες μηχανικού (πχ τοπογραφικά, ΠΕΑ, μελέτες κλπ) δεν μετράνε στο αφορολόγητο του ιδιώτη; Τσεκαρισμένο αυτό;
dim salo Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:17 πμ νομίζω ότι αυτή η επίσημη λίστα δεν έχει μέσα τις υπηρεσίες μηχανικού , ενώ έχει τις νομικές , ιατρικές , λογιστικές https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33124 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:19 πμ Μπράβο συνάδελφε. Πολύ χρήσιμο. +1
laxanos Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:20 πμ (edited) Πρώτον: Εμένα ο όψεως δεν ειναι αυτός ο plus που αναφέρει ο @georgegaleos αλλά ο εθνικός όψεως ιδιωτών όπως αναφέρεται στο e-banking. Δεύτερον: Ότι αγορές-πληρωμές με κάρτα τις πραγματοποιώ κυρίως απο αυτόν τον λογαριασμό. Στις κληρώσεις της Α.Α.Δ.Ε τα ποσά συμμετέχουν κανονικά. Τρίτον: Για αφορολόγητο δεν έχω άποψη καθώς αυτό αφορά του μισθωτούς Edited November 2, 2018 at 11:14 πμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 10:23 πμ Συνάδελφε για να μην θεωρηθεί ότι διαθέτω κάποια ιδιαίτερη γνώση στα λογιστικά, παραπάνω λεω το πως το χειρίζομαι. Μπορεί και να κάνω λάθος και αύριο να βγει μια διευκρινιστική ΠΟΛ και να μας διαφωτίσει. Προς το παρόν, έχω επιμερίσει δαπάνες. Το τι θα γίνει με αυτές που ήδη έχουν γίνει σε άλλους λογαριασμούς (πχ ταμιευτηρίου) δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι για φέτος θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει εξαίρεση και να λαμβάνονται οι επαγγελματικές δαπάνες από κάθε λογαριασμό.
laxanos Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 11:08 πμ Αφου επιβεβαίωσα αυτοπροσόπως οτι ο λογαριασμός ειναι ο απλός όψεως, σε ερώτηση προς την τράπεζα αν μπορώ να συνεχίσω να πραγματοποιώ αγορές πηρα απάντηση οτι αυτο ειναι λογιστικό θέμα. Ένιωσα λες και βρίσκομαι σε ΥΔΟΜ καθώς συνήθως εκεί λαμβάνω τέτοιες απαντήσεις...
gecko Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 11:18 πμ 5 λεπτά πριν, laxanos said: Αφου επιβεβαίωσα αυτοπροσόπως οτι ο λογαριασμός ειναι ο απλός όψεως, σε ερώτηση προς την τράπεζα αν μπορώ να συνεχίσω να πραγματοποιώ αγορές πηρα απάντηση οτι αυτο ειναι λογιστικό θέμα. Ένιωσα λες και βρίσκομαι σε ΥΔΟΜ καθώς συνήθως εκεί λαμβάνω τέτοιες απαντήσεις... Το ίδιο ακριβώς είχα ρωτήσει όταν έφτιαξα τον επαγγελματικό-POS και το ίδιο ακριβώς μου είχαν απαντήσει στην Πειραιώς: «Ρωτήστε τον λογιστή σας, από εμάς δεν έχετε περιορισμό». Ο λογιστής είπε κανένα πρόβλημα, το κάνει και ο ίδιος με τους δικούς του λογαριασμούς, όσον αφορά τα έξοδα.
