Σωστά για τα περί pos αλλά γιατί αν έχει δύο επαγγελματικούς πρέπει να τους δηλώσει και τους δύο?
  • Απαντήσεις 305
Katrmp :Δεν αναφερόμουν στην υποχρέωση αλλά στην δυνατότητα.
Σύμφωνα με το δελτίου τύπου η "υποχρέωση" --χωρίς να βλέπω κάποια ποινή αν δεν το κάνει κάποιος ενώ υποχρέουται-- υφίσταται για όλους τους επαγγελματικούς είτε έχουν συνδεδεμένο λογαριασμό pos είτε όχι.
Φαέθωνα: Ο λόγος που πρέπει να δήλωθούν είναι ότι αυτούς θα "διαβάσει" το Taxis για να κάνει τις κληρώσεις. Οπότε αν π.χ. κάποιος που πρέπει να μετέχει στην κλήρωση και κάνει κάποια συναλλαγή π.χ. με κατάθεση σε επαγγελματικό λογαριασμό (και έστω που δεν έχει pos συνδεδεμένο σε αυτόν) ο οποίος επαγγελματίας δεν τον έχει δηλώσει απλά στον αγοραστή στερείται η συμμετοχή αν θές.
Edited by georgegaleos
georgegaleos, η ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017λεει
1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 (Β΄1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά
η παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 (Β΄1445) λέει
1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α’ 240).
οπότε είναι μόνο για τους ΚΑΔ που είχαν την υποχρέωσεη pos και όχι για κάθε ελ.επαγγελματία
Φαέθωνα: Αναφορικά στην ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017
Αν το δεις έτσι, τότε ναι (?).
Που "κολλάει" το παραπάνω ερωτηματικό, είναι οι παράγραφοι 2 και 6.
Δες πρώτα πιο προσεκτικά (και πες μου που κάνω λάθος στην σκέψη μου) την παράγρ. 6 της ΔΕΑΦ (την ΠΟΛ που αναφέρει εντός της και αφορά στις δαπάνες και τον τρόπο που πρέπει να γίνει η συναλλαγή για να μετρήσει στο αφορολόγητο) και την παραπομπή που κάνει η παράγρ. 6 της ΔΕΑΦ στην παράγρ. 2 της ΔΕΑΦ.
Για αυτό λέω δεν αφορά (μόνο) τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που είναι "πάνω" σε pos αλλά όλους του επαγγελματικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πληρωμής που αναφέρει η ΔΕΑΦ.
Υ.Γ.Θεωρώ παντως αρκετα κακογραμμένη την συγκεκριμενη.
1167412_2017.pdf
Εγώ πάντως δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω τι πρέπει ή τι "συμφέρει" να κάνουμε......
Προσωπικά δεν βλέπω θέμα τι "συμφέρει" ή τι "πρέπει".
1) Σε υποχρεώνουν για δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού για τα συγκεκριμένα ΚΑΔ.
2) Σε υποχρεώνουν από τη μία,  αλλά από την άλλη δεν υπάρχει πρόστιμο-ποινή αν δεν το κάνεις (γιατί? δεν ξέρουν τους λογαριασμούς μας ... τους ξέρουν ... αλλά να μην γίνουμε και πολύ εκκεντρικοί ... με άλλο ένα ακόμη πρόστιμο ... )
3) Οπότε η όλη διαδικασία γίνεται για να περιορίσουν τον όγκο του κουβά της λοταρίας με τους λαχνούς που θα έχουν τυπωμένους επάνω τους αριθμούς επαγγελματικών λογαριασμών.
Αν ζητούσαν από τις τράπεζες, αυτές θα τους έδιναν ένα τρελό πακέτο επαγγελματικών λογαριασμών, πολλών εξ' αυτών άχρηστων π.χ θα έπαιρναν άπειρα νούμερα από λογαριασμούς που ενώ θα ήταν ενεργοί πρακτικά θα ήταν αχρησιμοποίητοι-χωρίς κινήσεις-εμπόρων-εταιρειών που δεν υπάρχουν πια αλλά δεν έχουν κλείσει τους λογαριασμούς.
Οπότε σου λένε αντί να μαζέψουμε από τις τράπεζες ένα κάρο άχρηστα νούμερα (που τα έχουμε ανά πάσα στιγμή) και ίσως με περίεργη γραμμογράφηση-στοιχεία, ένα σίγουρος και έγκυρος τρόπος για να το κάνουμε, είναι να ζητήσουμε απευθείας από τους επαγγελματίες τα στοιχεία των λογαριασμών τους και με την γραμμογράφηση-στοιχεία που θέλουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε γενικότερα ... και ... τους αριθμούς των κινητών τους ... για να τα χρησιμοποιήσουμε να τους πούμε ότι κέρδισαν ... και όχι μόνο... ... και όχι μόνο ....
Οπότε με "έναν σμπάρο δύο τρυγόνια" ... και λοταρία θα τους έχουμε ... "το τυράκι" για να κάνουν κινήσεις μέσω τραπεζικού συστήματος .... και θα έχουμε μια αρκετά καλή βάση δεδομένων με πραγματικά ενεργούς λογαριασμούς (που θα ενημερώνεται μάλιστα real-time από τον ίδιο τον έμπορα-επαγγελματία κλπ) ... τι πιο ιδανικότερο ... να "παίζουμε" με δεσμεύσεις κλπ .... και αν δεις παραπέρα ... έστω ότι αρχίζεις και χρησιμοποιείς αβέρτα την κάρτα (γενικότερα το τραπεζικό σύστημα) έχουν και άλλο ένα όμορφο αποτέλεσμα ... την πιθανή χρήση έτοιμων των ποσών ανά ΑΦΜ των τραπεζικών κινήσεων (κάρτες, κλπ) για τεκμήρια .... αλλά και για έλεγχο ... βρε μπας και κρύβει κάτι ... γιατί δεν είναι δυνατόν να περνάς έχεις έσοδα μέσω τραπεζικών κινήσεων άλφα ποσό ... στην ταμειακή ή σε παραστατικά Α μείον ... ή δηλώνεις στα φορολογικά έντυπα Α μείον ... μείον ...
Άρα, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, μέχρι ν' αρχίσουν να ....φοβερίζουν!
Εγώ ενίσταμαι και αντιμετωπίζω προσωπικά πρόβλημα με το ότι όλες οι συναλλαγές που γίνονται πρέπει να γίνονται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού.
Γιατί?
Γιατί πως θα πληρώσω μια επαγγελματική δαπάνη μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού όταν λίγα μηχανάκια ρωτάνε από ποιον λογαριασμό θα πάρουν τα χρήματα?
Γιατί ο επαγγελματικός είναι επικίνδυνο να έχει πάντα χρήματα μέσα από την στιγμή που υπάρχει μπλοκ επιταγών.
Όσον αφορά τα περί POS θεωρώ πως αφού ο ΚΑΔ μας είναι μέσα, η κουβέντα δεν έχει λόγο ύπαρξης...
Επίσης γιατί να δηλωθούν όλοι οι λογαριασμοί εφόσον για το POS είναι μόνο ένας. Οι άλλοι δεν έχουν POS επάνω τους και για τις κληρώσεις μετράνε οι συναλλαγές με POS ή κάνω λάθος και μετράνε όλες όσες γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο?
Αλλά τι να πω αφού το γράφει καθαρά... ΟΛΟΙ οι λογαριασμοί...
Καλησπέρα Φαέθωνα.
Μετράνε (σύμφωνα με την ΠΟΛ 1005/2017) όλες όσες γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (ηλεκτρονικό τρόπο όπως λες)
Οχι με Τραπεζικά μέσα πληρωμής. Θεωρούνται διαφορετικά --αν θες-- μέσα πληρωμής.
π.χ. Διαδικασία μέσω e-banking είναι ηλεκτρονικό μέσω πληρωμής και "μετράει"
Διαδικασία μέσω απ' ευθείας κατάθεσης (στον γκισέ) είναι τραπεζικό μέσο και δεν "μετράει", ενώ αν (στον γκισέ) μεταφέρεις από τον λογαριασμό σου σε άλλο λογαριασμό θεωρείτε διαδικασία με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και "μετράει".
Το "μετράει" αφορά και στην λοταρία και στο αφορολόγητο.
Η ουσία είναι η τελευταία σου παράγραφος.
