Οποτε να αρχισω να κοιταω προς την αλλη μερια του ατλαντικου για ενα πανεπιστημιο στα "μετρα" μου και ολα τ'αλλα θα ερθουν αργα ή γρηγορα? Με προσηλωση στο στοχο και σκληρη δουλεια προφανως, οχι ουρανοκατεβατα...
ακριβώς έτσι.
Αρχίνα να ψάχνεις και να μαζεύεις χαρτιά με σκοπό να φύγεις τον Σεπτέμβριο του 2018.
Να πω εδω πως το πτυχιο μου θα ειναι Bachelor in Technology και οχι Bachelor in Engineering, καθως ειμαι σε ΤΕΙ και οχι σε ΑΕΙ (λογικα θα παιζει καποιο ρολο, δεν ξερω).
Ποιος σου την είπε αυτή την κοτσάνα;
  • Upvote 4
Χριστινα περα τα οσα χρησιμα σου ειπαν οι συναδελφοι να σε ενημερωσω οτι μπορεις αυτη τη περιοδο να κανεις αιτηση στον υπευθυνο καθηγητη του τμηματος σου για να παρακολουθησεις το επομενο ή μεθεπομενο εξαμηνο σου σε συνεργαζομενο ευρωπαικο πανεπιστημιο/πολυτεχνειο της επιλογης σου οπου και θα πληρωνεσαι με το προγραμμα Erasmus. Το ποσο χρηματων διαφερει αναλογα τη χωρα που θα επιλεξεις και χωριζεται σε νοτια, κεντρικη και βορεια Ευρωπη και σου αναγνωριζονται τα μαθηματα που θα περασεις εκει με τα αντιστοιχα εδω που θα παρακολουθουσες.
Επισης σου δινεται η δυνατοτητα να κανεις μετα την πρακτικη σου στην Ευρωπη, το εκει πανεπιστημιο/πολυτεχνειο που θα επιλεξεις θα σου βρει βιομηχανια να εργαστεις και θα πληρωνεσαι.
Τελος μπορεις να κανεις την πτυχιακη σου στο Πανεπιστημιο που επελεξες για Erasmus.
Ελαχιστη προυποθεση ειναι να εχεις Β1 στα Αγγλικα και να εχεις περασεις τα 3/5 των μαθηματων μεχρι στιγμης(αν και το τελευταιο δεν ειναι τοσο δεσμευτικο).
Σκεψου το σοβαρα μιας και εχεις συγγενεις σε Γεςρμανια και Αγγλια. Για την εκει διαβιωση σου θα μενεις στην  εστια του πανεπιστημιου που θα διαλεξεις. Τα μαθηματα που θα παρακολουθησεις διδασκονται στην Αγγλικη.
Αντιλαμβανεσαι μετα οτι οι ιδιοι θα σε προτεινουν για μεταπτυχιακο να κανεις εκει.
Εισαι κοπελα και ειναι στα πολυ +++ οτι δεν σε δεσμευει μετα το στρατιωτικο να επιστρεψεις.
Μιλα απο Δευτερα με τον καθηγητη σου να σε ενημερωσει για τα συνεργαζομενα πανεπιστημια του τμηματος σου.
Καλη σταδιοδρομια και απο εμενα.
καλα, παρε το πτυχιο σου πρωτα και μετα προετοιμασου για κρυο ντους   :rolleyes:
Edited by darkvader07
Αποκλειεται να ειναι ΒΕ.
Ευχαριστω πολυ! Δεν το ειχα σκεφτει! Το θεμα ομως ειναι οτι δε γνωριζω γερμανικα. Γνωριζω ομως ελαχιστα γαλλικα σε επιπεδο Β2. Απ'ο,τι ξερω ομως η Γερμανια εχει πιο πολλες ευκαιριες για Μηχανικους. Μηπως να ξεκινησω να μαθαινω γερμανικα αμεσα? Καποια αλλη ευπωπαικη χωρα που θα μου προτεινατε για ενα τετοιο προγραμμα? Ναι, προφανως θα ειναι στα αγγλικα, αλλα για να εισχωρησω μετα στην εκει αγορα εργασιας υποθετω οτι πρεπει να γνωριζω την τοπικη γλωσσα.
Nice..!
Edited by ChristineBTech
Και τοτε των Πολυτεχνειων τι ειναι? :)
M.Eng
Όπως σε ρώτησε ο Emporas παραπάνω, ποιός σου είπε ότι το πτυχίο σου είναι Β.Tech???? Ο ίδιος καθηγητής που σας έλεγε ότι θα γίνετε τορναδόροι?
Να στο θέσω και αλλιώς. Είμαι μέλος του Engineering Council (το Αγγλικό ΤΕΕ) σαν Incorporated Engineer. Τo minimum για να γραφτείς σαν Incorporated Engineer είναι Bachelor in Engineering. Αν λοιπόν το πτυχίο του ΤΕΙ δεν ήταν B.Eng τότε δεν θα με δεχόντουσαν. Κάτι ξέρουν παραπάνω.
Edited by rootbreaker
M.Eng
Α οκ ευχαριστω, ακομα καλυτερα!
Κατι αλλο πανω στο θεμα? Καποια προταση?
