Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2023 Ευχαριστώ για την παρατήρηση, θα τα γράψω όπως μου τα είπατε στον τίτλο
littlejulie Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2023 Καλήμερα και από έμενακαι καλό μήνα. Έχω τακτοποιημένο υπόγειο και ισόγειο κατηγορίας 4 και υπόλοιπο δόμησης εντός οικισμού. Ο ιδιοκτήτης θέλει προσθήκη όροφου, μόνο που από τις 2 πλευρές έχει ξεμπαζωθεί το υπόγειο (έχει πληρώσει και πρόστιμο για αυτό) και θα ξεπεράσει τα 7,5 μ. Αν πάρω το φυσικό έδαφος σαν αρχή μέτρησης που φαίνεται και από το όμορο οικόπεδο είμαι οκ. Αν πάρω το διαμορφωμένο (ξεμπαζωμένο) που όμως ταιριάζει με το δρόμο, δεν είμαι οκ. Μπορώ να πάρω σαν αρχή το φυσικό έδαφος; ευχαριστώ εκ των προτέρων 2.pdf
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2023 Καλημέρα, αφού το υπόγειο φαίνεται ξεμπζωμένο και λογικά έχει τακτοποιηθεί ως ΥΔ, πως ακριβώς προκύπτει το υπόλοιπο δόμησης; 1
ppanag Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2023 @littlejulie όχι ο έλεγχος γίνεται όπως ορίζει ο ΝΟΚ (από το διαμορφωμένο έδαφος σε ΚΑΘΕ σημείο να μην υπερβαίνει το μέγιστο), εκτός και αν υπάρχει τοπικό διάταγμα που διαφοροποιείται.
littlejulie Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2023 (edited) On 1/6/2023 at 10:49 ΠΜ, akis73 said: Καλημέρα, αφού το υπόγειο φαίνεται ξεμπζωμένο και λογικά έχει τακτοποιηθεί ως ΥΔ, πως ακριβώς προκύπτει το υπόλοιπο δόμησης; Καλημέρα, το υπόγειο τακτοποιήθηκε σαν επέκταση Β.Χ, γιατι ειχε γινει λιγο μεγαλυτερο απο την αδεια(όντως είναι Β.Χ) και πλήρωσε πρόστιμο Β.Χ και για ξεμπάζωμα. Δεν το μετρά ο μηχανικός της τακτοποίησης στους Κ.Χ. Ειναι λαθος αυτο; Edited Ιούνιος 20 , 2023 by littlejulie
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2023 Άλλο πράγμα η υπαγωγή στο ν. 4495 και άλλο η έκδοση Ο.Α σε τακτοποιημένο. Στην υφιστάμενη κατάσταση έχεις ένα διώροφο κτίριο (ισόγειο + Α όροφο). Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην κατάσταση που βρίσκεται το κτίριο,, ο χώρος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπόγειο και θα μετρήσει στη δόμηση ασχέτως αν η χρήση παραμένει αποθήκη και θέση στάθμευσης. 1
littlejulie Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2023 (edited) Σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε, είτε το μπαζωνει να έρθει στην αρχική κατάσταση και χρίζει από πάνω, ή αλλάζει χρήση στο υπογειο-ισογειο και το κάνει σπίτι με μια επέκταση. Edited Ιούνιος 27 , 2023 by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
athanasanas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2024 Τριώροφη οικοδομή κατασκευάστηκε το 2005 με εμένα μηχανικό. Μετέπειτα έγιναν οι παρακάτω ενέργειες από άλλο μηχανικό: α)Ν 3843/10 υπαγωγή Ημιυπαιθρίων Χώρων και περαίωση σε ποσοστό <40-40-20. β)Με Άδεια Δόμησης έγινε αλλαγή χρήσης τμήματος πιλοτής σε κατάστημα. Αυθαίρετες κατασκευές που είχαν διαπιστωθεί υποβλήθηκαν στον Ν4495/17 προς έκδοση Ο.Α., γ)Ενημέρωση φακέλου για απόκλιση περιμετρικών διαστάσεων ΜΟΝΟΝ για το ισόγειο. Τους ορόφους τους περιέγραφε σύμφωνα με την Ο.Α. Σήμερα πρόκειται να υποβάλω άδεια "Προσθήκης δύο ορόφων". Διαπιστώνω ότι υφίστανται και άλλες αυθαίρετες κατασκευές, π.χ. κατασκευή cour anglaises . Επίσης απόκλιση στις εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου εντός του ορίου ανοχής 2%. Παρακαλώ θα ήθελα να με συμβουλέψετε πώς πρέπει να διαχειριστώ τις αδήλωτες έως σήμερα αυθαίρετες κατασκευές, όπως και την απόκλιση εντός του 2%.
κονκακου Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 Καλησπέρα, Οικοδομή με άδειες : 1985 (pilotis, A , B όροφος) και 2003 (προσθήκη καθ'ύψος Γ ορόφου) έχει στα σχέδια κατόψεων και ξυλοτύπων των αδειών της φρεάτιο ανελκυστήρα, αλλά στο εσωτερικό του φρεατίου ύστερα από αυτοψία δεν έχει εγκατασταθεί τίποτα, είναι δλδ ένα κενό φρεάτιο. Στην πολεοδομία δεν υπάρχουνε σχέδια Η/Μ στον φάκελο των αδειών αν και βάσει πρωτοκολλημένης αίτησης για την άδεια του 2003 τα έχει στα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. Ωστόσο βρήκα την δήλωση προκαταβλητέου φόρου για την αμοιβή μελέτης των ανυψωτικών συστημάτων με σφραγίδα από την ΔΟΥ του μελετητή από την άδεια του 2003. (συν το δήλωση αναθέσεων επίβλεψης και μελέτης με σφραγίδες των μηχανικών που λέει πως για μελέτη επίβλεψη είναι ο τάδε με σφραγίδα και υπογραφή του) Μπορώ να προχωρήσω σε εγκατάσταση ανελκυστήρα με ΕΕΔΜΚ ή απαιτείται οικοδομική άδεια? (Το δάπεδο Γ ορόφου έως και το οποίο είχε στάση ο ανελκυστήρας βάσει της αδείας 2003 είναι στο +8,80m)
