Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 3, 2018 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2018 at 02:51 μμ Το παράρτημα αναγράφει για εκκρεμή πολεοδομική μελέτη. Τι εννοεί με αυτό? Ακίνητο εκτός σχεδίου στην Β' ανάρτηση θεωρείται πως ανήκει σε αυτήν την κατηγορία? Έχει βρει κάποιος απάντηση στο τι σημαίνει "εκκρεμή πολεοδομική μελέτη"?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε February 3, 2018 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2018 at 03:12 μμ Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει .... Όλο το κείμενο της ΣτΕ ΠΕ 77/2016 Τμ. Ε΄, σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβαστεί περαιτέρω για την κατανόηση την έννοιας.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 3, 2018 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2018 at 03:21 μμ Ευχαριστώ george... Αν είχαν γράψει "Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών Μελετών" αντί του "εκκρεμή πολεοδομική μελέτη" θα ήταν πλήρως κατανοητό και δεν θα υπήρχε θέμα προς ερώτηση.... Διότι το πότε εκκρεμή μια ΠΜ δεν νομίζω να μπορεί να το απαντησει κάποιος... έχω ρωτήσει σε περιφέρειΕΣ, σε δημοΥΣ, σε μελετητΕΣ και δεν έχω πάρει απάντηση... Τα Ελληνικά τους μέσα..... 1
desptsouk Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 07:25 πμ Καλημέρα σε όλους Έχω μια περίπτωση καθαριστήριου το οποίο έχει κανονικά άδεια ως εργαστήριο μικρής όχλησης. Υπάρχουν κάποιες μικροαυθαιρεσίες τις οποίες ρυθμίζω με τον 4495/'17 με επικρατούσα χρήση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σωστά, ή έπρεπε να βάλω μεταποίηση πρωτογενούς τομές ή βιομηχανία; Ευχαριστώ!
georgegaleos Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 07:43 πμ (edited) Από το Γ’ Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011), είναι η φωτογραφία. Αφορά βέβαια σε άλλο νόμο αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Η πρωτογενής Παραγωγή έχει να κάνει με παραγωγικές μονάδες που παράγουν προϊόντα όπως ακριβώς μας τα δίνει η φύση, π.χ. κτηνοτροφικές, αλιευτικές, μεταλλευτικές, μελισσοκομικές, κλπ Η δευτερογενής παραγωγή έχει να κάνει με τις παραγωγικές μονάδες που ασχολούνται με την μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή παίρνουμε τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής και τα μετασχηματίζει σε άλλα προϊόντα, π.χ. βιοτεχνία επίπλου, ρούχων, υποδημάτων. Το καθαριστήριο δεν νομίζω να ανήκει στην δευτερογενή παραγωγή δηλαδή στην μεταποίηση πρωτογενούς τομέα. Edited February 5, 2018 at 07:44 πμ by georgegaleos 1
st2 Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 09:39 πμ (edited) Χαίρετενα κάνω και εγω 2 ερώτησεις το 2000 σε 4στρ. εκτος σχεδίου βγήκε ΟΑ και χτίστηκε το κτίριο συμφωνα με την ΟΑκαι επιπλεον κατι ισόγειες αποθηκες συνολικα 20τμ το 2005 το οικόπεδο κοβεται συμβολαιογραφικά (κατάτμηση) σε 2 κομματια απο 2στρ το καθένα οπότε:1-οι αποθηκες με τα σημερινά ισχύοντα παρόλο που είναι αποθηκες δεν παίρνουν μειωτικό συντελεστή και πάνε ως κύριοι χώροι. εχει ακουστεί αν θα αλλαξει αυτό; 2-στο πιο σημαντικόα) όπως φαίνεται και στην φωτό λέει: "Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αποκλειστικά για τις αυθαίρετες κατασκευές πουεκτελέστηκαν καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης, του ύψους και της θέσης τωνπροβλεπομένων να κατασκευαστούν στην οικοδομική άδεια." κάτι το οποίο για μένα αφορά και τις 3 κουκίδες απο πάνω οπότε αφου στην δικια μου περίπτωση το κτίριο είναι συμφωνα με την ΟΑ οι μόνες παραβάσεις είναι οι επιπλέον αποθηκεςσυμφωνείτε;;; η λογική του Ν4495/17 δεν παραμένει ίδια με αυτή του Ν4178/13;;; β) σε περίπτωση που γίνει καταγγελία τώρα που δεν έχει γίνει υπαγωγή στον Ν4495/17 και έρθει έλεγχος θα βγάλει όλο το κτίριο αυθαίρετο;σε συζητήσεις με συνδελφους ακούω την απόψη ότι"αν γίνει έλεγχος τωρα θα βγει όλο το κτίριο αυθαίρετο γιατί υφίσταται κτιριο σε μη αρτιο και μη οικοδομησιμο οικόπεδο"και σε συνέχεια υποστηρίζουνότι περιπτώσεις αυθαίρετων που μπηκαν στον Ν4178/13 και τακτοποίησαν μόνο τις υπερβάσειςστο μέλλον θα προκύψει θέμα και για ότι το κτίσμα που είναι σύμφωνα με την ΟΑ("θα βγει αυθαίρετο αφου δεν ειναι αρτιο και οικοδομησιμο το οικοπεδο") εγω προσωπικά διαφωνωυποστηρίζοντας ότι η παρανομία δεν ειναι πολεοδομική αλλά συμβολαιογραφική οπότε το κτίριο δεν θα επηρεαστεί έχετε καποια άποψη ;;;;; Edited February 5, 2018 at 09:41 πμ by st2 1
desptsouk Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 09:43 πμ Georgegaleos, ευχαριστώ για την απάντηση, θα το αφήσω ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
desptsouk Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 09:48 πμ st2, γιατί να βγει όλο το κτίριο αυθαίρετο; Αφού έχει οικοδομική άδεια, άσχετα αν η κατάτμηση έγινε αργότερα. Θα θεωρούσα υπέρβαση τις αποθήκες εννοείται, και θα έβαζα ΟΧΙ στην ύπαρξη ΟΑ σύμφωνα με τη δέυτερη κουκίδα.
st2 Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 10:24 πμ desptsouk συμφωνώ απόλυτα αλλά οπως γράφω αρκετοι συναδελφοι μου λένε ότι αν το κάνω έτσι θα αντιμετωπισει το κτιριο προβλήματα στο μελλον μεταβιβασεις κλπ και προτείνουν να το τακτοποιήσω όλο ως αυθαίρετο (κατι στο οποίο το θεωρω λάθος) αυτό με έχει προβληματίσει... πως το βλέπετε μπορεί μελλοντικά να υπάρξει πρόβλημα σε καποια συμβολ.πραξη για παραδειγμα?
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2018 at 11:26 πμ Δεν ξέρω αν η σωστή λύση είναι να το αντιμετωπίσεις όλο ως αυθαίρετο αλλά θεωρώ βέβαιο ότι θα έχεις πρόβλημα σε μελλοντική συμβολαιογραφική πράξη. Πώς θα μεταβιβάσεις ένα κτίριο το οποίο θα βρίσκεται σε οικόπεδο μή άρτιο και μη οικοδομήσιμο και δεν θα είναι τακτοποιημένο, ούτε πρό του 55 για να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο? Πως θα αιτιολογηθεί στο συμβόλαιο ότι προέκυψε αυτό το οικόπεδο με το κτίσμα? Πιστεύω πρέπει να ψάξεις ύπο ποιούς όρους έγινε η κατάτμηση εξ' αρχής. Κατά τη γνώμη μου ίσως η βέλτιστη λύση για τη νομιμότητα του ακινήτου να βρίσκεται στην ακύρωση αυτής.
