vront2005 Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 10:03 πμ Λόγω απειρίας θα ήθελα να με βοηθήσετε σε κάτι, σε οικοπεδο εντός οικισμού(δομηση 400τμ max ), εμβαδού 1008,00τμ μου ζητείται (ύπαρξη διαθήκης) να κάνω σύσταση κάθετης και να χωρίσω το οικόπεδο σε 2 τμήματα, με εμβαδό 534τμ το Ι και 474τμ.το ΙΙ. Στο τμήμα Ι υπάρχει κτίσμα εμβαδού 231.81τμ ενώ στο ΙΙ υπάρχει κτίσμα εμβαδού 76,68τμ. Μπορεί κάποιος να μου πεί ποιό είναι το ποσοστο συνιδιοκτησίας σε κάθε τμήμα? Δηλαδή υπολογίζεται με βάση το έδαφος ή με βάση τα υπάρχοντα κτίσματα. Aν γίνει με βάση το έδαφος τότε προκύπτει ότι στο τμήμα Ι έχουν κτιστεί ήδη παραπάνω τετραγωνικά αφού η αναλογούσα δόμηση θα ήταν 211,90τμ.Υπάρχει πρόβλημα? Ευχαριστώ.
Chihor Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 11:24 πμ Τα ποσοστά συνιδιοκτησίας κανονικά υπολογίζονται βάσει του εμβαδού επί του οικοπέδου. Έχω την εντύπωση ότι τα τετραγωνικά του Σ.Δ. που θα αντιστοιχίσουν στην κάθε κάθετη δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ανάλογα του εμβαδού της κάθε κάθετης, αλλά δεν παίρνω όρκο για αυτό αυτη τη στιγμή.
pk10gr Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 11:30 πμ Εχω κι εγω την ιδια εντυπωση.. Οσο για τα 20 τμ που θα φαινεται να εχει χτισει παραπανω το Ι, νομιζω οτι πρεπει να μιλησεις με συμβολαιγραφο.. Δεν ξερω δηλαδη ισως αν αναφερθει αυτο στο συμβολαιο και τυχει κοινης αποδοχης και απο τα δυο μερη, τοτε να μην υπαρχει προβλημα.. Με αλλα λογια ο ΙΙ να χαριζει στον Ι τα 20 αυτα τετραγωνικα..
erling Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 02:24 μμ Εχω κάνει σύσταση καθέτου, όπου ενώ και οι δύο είχαν ίσο εμβαδό οικοπέδου, ο ένας είχε παραπάνω επιτρεπόμενη δόμηση από τον άλλο.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 04:05 μμ Το ποσοστό % συνιδιοκτησίας που δίνεται είναι αυθαίρετο. Τις περισσότερες φορές είναι αντικείμενο σύμβασης των συμβαλλόμενων μερών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αντιστοιχία εμβαδού με ποσοστό. Συνήθως όμως κάνουμε αντιστοιχία εμβαδού με %.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 04:36 μμ αγαπητέ συνάδελφε vront2005 στη σύσταση καθέτου-διανομή κατά χρήση μπορούμε να μοιράσουμε το οικόπεδο σε συνιδιοκτήτες σε ισα η ανισα μέρη τα ποσοστά επι του οικοπεδου εκφράζονται επι τοις χιλίοις. τα ποσοστά δόμησης και κάλυψης μπορεί να μην είναι τα όσα αναλογούν στο διαιρετό κατά χρήση τμήμα. το οικόπεδο παραμένει-είναι πολεοδομικά ενιαίο. στο τοπογραφικό θα αναφέρεις σε πίνανκα (πίνακας χιλιοστών) συνολικό εμβαδό εμβαδό κατα χρήση τμημάτων και ποσοστό επι τοις χιλίοις στο συνολικό οικόπεδο ανα τμημα υφιστάμενη και υπολειπόμενη κάλυψη και δόμηση τα ξαναλέμε
vront2005 Δημοσιεύτηκε March 16, 2009 at 07:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2009 at 07:31 πμ Ευχαριστω πολύ για την βοήθεια.
