kan62 Δημοσιεύτηκε May 21, 2019 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2019 at 03:09 μμ Το τελευταίο στρώμα του μωσαϊκού προς το σκυρόδεμα της πλάκας ΟΣ είναι ένα μέτρια χαλαρό γαρμπιλόδεμα. Κάπου εκεί μέσα είναι και οι σωλήνες. Λόγω της χαλαρότερης αυτής σύνδεσης δεν θα μεταφέρονται και πολύ μεγάλοι κραδασμοί στην κατασκευή. Δεν συζητάμε βέβαια για κομπρεσέρ αέρος, αλλά για ηλεκτρικό. Το αέρος πρώτον δεν συμφέρει για την επιφάνεια που έχεις, δεύτερον δεν μπορεί να σηκωθεί για πλαγιοκόπηση που ανέφερε ο Faethon11 και το κυριώτερο, όταν θα έχει σπάσει το πάνω μωσαϊκό θα περάσει άνετα μέσα από το χαλαρό στρώμα ώστε να κάνει τρύπα στο υπνοδωμάτιο του γείτονα ... με την ηλικία του θεώρησε τον οπλισμό ήδη ληγμένο.
ppanag Δημοσιεύτηκε May 21, 2019 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2019 at 03:12 μμ 13 λεπτά πριν, kostaras4 said: Παντως, για το αρχικό μου ερώτημα από ότι κατάλαβα, δεν υπάρχει κάποιου είδους άδεια ωστε να με καλύπτει, σωστά? Και να υπήρχε τέτοιου είδους άδεια θα απαιτούσε την συναίνεση της γενικής συνέλευσης, την οποία προτείνω να πάρετε άσχετα από το αν θα προβείτε σε άδεια.
Charlie Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 09:21 πμ Συνάδελφοι, στο άρθρο 30 αναφέρεται το εξής: "στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων" Με ενδιαφέρει η προστασία της τελευταίας πλάκας ενός κτηρίου, δηλαδή το δώμα. Θέλω να κάνω υγρομόνωση και θερμομόνωση. Μήπως οι παραπάνω εργασίες δεν είναι επισκευή του δώματος, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επισκευή? Σε μια ακραία ερμηνεία του νόμου θα μπορούσε να γίνει μια πολύ χαμηλού ύψους μεταλλική κατασκευή με πάνελ (π.χ. μέγιστου ύψους έως 0,50μ)? Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητο να γίνουν λόγω του ότι η πλάκα έχει γίνει σουρωτήρι, εισέρχεται νερό μέσα στο κτήριο και υπάρχει μούχλα. Θυμίζω και την παράγραφο (α) του νόμου: "α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής," Μήπως θα μπορούσε να θεωρηθεί μεμονωμένη επισκευή για λόγους υγιεινής? Ευχαριστώ
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 11:22 πμ Θεωρώ πως εμπίπτει σε εργασίες συντήρησης και χρήσης και υγιεινής για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια αρκεί να μην χρησιμοποιηθούν ικριώματα
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2019 at 11:42 πμ αν σκεφτείς ότι με τον όρο ¨συντήρηση" ή "επισκευή" εννοούνται εργασίες όχι ολικής αντικατάστασης ενός δομικού στοιχείου. αλλά εργασίες τέτοιες που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν το χρόνο ζωής του και αφετέρου καθιστούν το επισκευαζόμενο ασφαλές στη χρήση του, θα συμφωνήσω με την Κατερίνα
Charlie Δημοσιεύτηκε July 5, 2019 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2019 at 11:13 πμ (edited) Συνάδελφοι, προφανώς αναφέρεστε στην τοποθέτηση θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Η κατασκευή πολύ χαμηλής "στέγης" με μεταλλική κατασκευή αποκλείεται; Edited July 5, 2019 at 09:18 μμ by Pavlos33
NikosT Δημοσιεύτηκε July 29, 2019 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2019 at 10:47 πμ Καλησπέρα σας, Παρ. ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος. Έχω περίπτωση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού, αδόμητο, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί κράσπεδα και ρείθρα εντός της επιφάνειάς του, όπως επίσης έχουν γίνει εσωτερικές διαμοσρώσεις από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος με ύψος < 0,50 μ. Εμπίπτουν οι εργασίες στην ως άνω παράγραφο κατά την γνώμη σας? Ευχαριστώ.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 1, 2019 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2019 at 01:08 μμ Η θερμομόνωση θέλει ΕΕΜΚ, για κάθε όψη (το δώμα είναι όψη). Ασχέτως ικριωμάτων αρθ-29-2(ιθ). @NikosTδες και το ιδ του ίδιου άρθρου. περιλαμβάνει πεζούλια, το ιζ για τα ρείθρα (φυσική απορροή ομβρίων) και το ιστ για διάστρωση (κράσπεδα) 1
Urehit Δημοσιεύτηκε August 26, 2019 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2019 at 12:03 μμ On 1/8/2019 at 4:08 ΜΜ, jedi.Yannis said: Η θερμομόνωση θέλει ΕΕΜΚ, για κάθε όψη (το δώμα είναι όψη). Ασχέτως ικριωμάτων αρθ-29-2(ιθ). @NikosTδες και το ιδ του ίδιου άρθρου. περιλαμβάνει πεζούλια, το ιζ για τα ρείθρα (φυσική απορροή ομβρίων) και το ιστ για διάστρωση (κράσπεδα) Η ΔΑΟΚΑ είχε βγάλει έγγραφο ότι η θερμομόνωση δώματος δεν απαιτεί έκδοση ΕΕΜΚ, καθώς όψεις θεωρούνται οι κατακόρυφες και οι κεκλιμένες επιφάνειες και όχι οι οριζόντιες. (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66800/4333/ 18-10-2018)
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε September 17, 2019 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2019 at 09:27 πμ Στον ΝΟΚ δεν διαχωρίζει το δώμα από την στέγη, ορίζει κάθε κάλυψη ως στέγη, ασχέτως κλίσης και υλικού. Αν η ΔΑΟΚΑ εξαιρεί την μηδενική κλίση, δεν με χαλάει.
