Καλησπέρα συνάδελφοι
Κατά την έκδοση της βεβαίωσης του Αρθρου 30  το σύστημα προτείνει ως ημερομηνία λήξης ισχύος την ίδια ημέρα με αυτήν της έκδοσης. Ξέρει κανείς πως μπορεί να αλλάξει αυτό?
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 670
Δεν θα αλλάξει. Ότι πληροφορίες θεωρείς ότι μπορεί να είναι χρήσιμες τις γράφεις στις παρατηρήσεις σου. Δες προηγούμενα ποστ στο νήμα. Έχει αναφερθεί.
  • 2 weeks later...
Καλημέρα συνάδελφοι!
Σε ακίνητο προ του '55 και με πιο πρόσφατο τίτλο και τοπογραφικό το 1994, όπου αναφέρεται ως άρτιο και οικοδομήσιμο ενώ σήμερα διαπιστώνω ότι είναι τυφλό και επομένως μη οικοδομήσιμο, εντός παραδοσιακού οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, θέλει ο ιδιοκτήτης να κάνει κάποιες εργασίες του άρθρου 30 για να είναι κατοικήσιμο (είναι κλειστό από το 1994) πάλι.
Κολλάω στο "Σε  περίπτωση  που  απαιτούνται  εγκρίσεις  από  άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις."
Αν περάσω δλδ από Σ.Α. (που πρέπει να περάσω) δεν μπορώ μετά να πάω με το άρθρο 30; Τι είναι αυτή η ενημέρωση φακέλου σε κτίριο προ του '55;
Edited by eseraidis
το αρθρο 30 δεν απαιτει αδεια ούτε ΕΕΔΜΚ
κατα τα λοιπα [για την αρτιοτητα/οικοδομησιμοτητα]
δες και την  παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 4-11-2011/4-11-2011, ΦΕΚ ΑΑΠ 289/4-11-2011, σύμφωνα δε με αυτή ορίζεται ότι:"Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε γήπεδα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος και στους παραδοσιακούς οικισμούς."
Βλ. και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 4 του αυτού Π.Δ/τος περί οικοδομικών αδειών.
Edited by dimitris GM
  • 3 weeks later...
Καλημέρα σας.
Έχω να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά πάνω σε πέργκολα η οποία δεν έχει κατασκευαστεί και τοποθετηθεί. Και για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για την πέργκολα θα κοπούν τα αντίστοιχα τιμολόγια εμπορίας και παροχής. Το ερώτημα μου είναι αν πάω με την βεβαίωση του άρθρου 30, για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, πως χειρίζομαι το ΙΚΑ. Θα ανοίξω καρτέλα και μετά τα προσκομίσω τα τιμολόγια για να μην πληρώσει ο ιδιοκτήτης ένσημα?? Και επίσης εαν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος με ποιον τρόπο ανοίγουμε καρτέλα στο ΙΚΑ (δεν έχω ξανασχοληθεί με ένσημα). Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Καλησπέρα, σε 1η φάση η έγκριση του άρθρου 30 δεν είναι άδεια, απλά είναι μία βεβαίωση που εκδίδεται μέσω του e-adeies και αναφέρει ότι για τις εν λόγω εργασίες δεν χρειάζεται έγκριση από κάποιον φορέα, οπότε αρχικά ξεκαθαρίζεις το συγκεκριμένο. Η πέργκολα εμπίπτει στο άρθρο 30, μόνο αν είναι μέχρι 50 τμ και σε ισόγειο τμήμα ενώ τα φ/β επιτρέπονται μέχρι 100 Kw. Αν ισχύουν όλα τα ως άνω προχωράς με άρθρο 30, όμως αν η πέργκολα θα γίνει πχ. σε δώμα τότε προφανώς αυτό δεν γίνεται με άρθρο 30 και θες εεδμκ και αυτό με προϋποθέσεις. Για το ΙΚΑ/ΕΦΚΑ καλύτερα να πας από το αρμόδιο υποκ/μα να ρωτήσεις τι απαιτείται, δεν βγάζεις άκρη με αυτούς, το κάθε υποκ/μα ζητάει ότι θέλει. Γενικά τους αρκεί μία υ/δ του ιδιοκτήτη ότι οι εργασίες θα γίνουν απο στεγασμένο επάγγελμα και λογικά θα σου ζητήσουν τιμολόγιο για τις εργασίες.
Στο σύστημα ζητάει δήλωση αναθεσης/ανάληψης για την βεβαίωση του αρ. 30.
Εμείς τι ακριβως αναλαμβάνουμε πέραν το ότι βεβαιώνουμε ότι δεν χρειάζονται εγκρίσεις από άλλους φορείς?
  • 2 weeks later...
