tettris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα μια διευκρίνιση. Σε κτίριο κατηγορίας 1 εξ ολοκλήρου αυθαίρετο (χωρίς οικοδομική άδεια) με περαιωμένη δήλωση τότε, αν έχω καταλάβει σωστά, επιτρέπονται εργασίες είτε με ΕΕΔΜΚ είτε με Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών (ας την πούμε ΕΕΕ). Ερωτήματα: Ισχύει αυτό; Ποια η διαφορά, ώστε να αποφασίσουμε αν θα εκδοθεί ΕΕΔΜΚ ή ΕΕΕ; Ποια η διαφορά, ώστε να αποφασίσουμε αν θα εκδοθεί μία από τις παραπάνω πράξεις ή αν θα εκδοθεί Έγκριση Εργασιών Αποπεράτωσης Αυθαίρετης Κατασκευής του άρθρου 107 εφόσον οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο της υποπερίπτωσης β)ααα) "αα) εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους,"; Αν το αυθαίρετο ήταν κατηγορίας 5 (όχι εξαίρεση από κατεδάφιση) ποια θα ήταν η διαφορά στις επιτρεπόμενες εργασίες και την πράξη που θα πρέπει να εκδοθεί, έστω με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αλλάζουν τον όγκο του κτιρίου; Μήπως όπου κανονικά θα εκδίδονταν ΕΕΔΜΚ βγαίνει αυτή (ακόμα και στα κατηγορίας 5), αλλά ειδικά στα αυθαίρετα που δεν έχουν εξαιρεθεί (κατηγορίας 5) και για εργασίες που θα έπρεπε κανονικά να εκδοθεί οικοδομική άδεια αλλά δεν γίνεται, μπορεί να εκδοθεί κατά παρέκκλιση έγκριση αποπεράτωσης με τους περιορισμούς που έχει;
Roukat Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 (edited) Καλησπέρα, σε ακίνητο με κτίσμα προ 55 και ένα αυθαίρετο προ 1983, έχω κάνει δήλωση στο ν.4495/17, έχει πληρωθεί το παράβολο και έχω επιλέξει Τύπο αυθαιρεσίας: «προς έγκριση κατεδάφισης» καθώς το πάω με άρθρο 106. θεωρείτε ότι μπορώ να πάω με Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης για όλα τα κτίσματα κατά το άρθρο 29, παρ.4 (γ)? Με το ΦΕΚ 63/Α/1-5-2024 προστέθηκε στο τέλος της παρ.4 το εδάφιο «Αν οι ανωτέρω εργασίες αφορούν σε κτίσματα που υφίστανται προ του έτους 1955, απαιτείται και η υποβολή σχετικής γνωμοδότησης του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» Αυτό το εδάφιο αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις...α, β και γ, καταλαβαίνω όχι μόνο στα α και β, θα το διευκρίνιζε. Άρα μπορώ να γκρεμίσω και το αυθαίρετο κτίσμα και το προ 55 με Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης αφού πάρω έγκριση Σ.Α.? υ.γ. σκέφτομαι όμως ότι θέλω και έγκριση αρχαιολογίας και νεωτέρων γιατι έχω κτίσμα προ 1923 και είμαι και εντός αρχαιολογικού χώρου, σωστά? (Ν.4858/2021). Οπότε ίσως η άδεια κατεδάφισης είναι μονόδρομος? Edited Οκτώβριος 29 by Roukat
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 (edited) Καλησπέρα, η έγκριση εργασιών έχει λιγότερα δικαιολογητικά σε σχέση με κανονική άδεια κατεδάφισης, όμως προϋποθέτει να έχεις απευθυνθεί πρώτα στην υπηρεσία ώστε να έχεις χαρτί περί ετοιμόρροπου ή έστω κάτι που να στοιχειοθετεί κατεδάφιση. Αν νομίζεις ότι μπορείς να πάρεις τέτοιο χαρτί, τότε μπορείς να κάνεις ένα διαβιβαστικό προς το τμήμα αυθαιρέτων, ώστε να έρθουν να δούνε τα κτίσματα και να εκδώσουν το αντίστοιχο πρωτόκολλο. Δυστυχώς δεν νομίζω να υπάρχει τρόπος να αποφύγει το Σ.Α. και την αρχαιολογία ακόμα και μέσω της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών. Edited Οκτώβριος 29 by akis73
Roukat Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 (edited) Καλημέρα @akis73, ευχαριστώ για την απάντηση! Δε θέλω να αποφύγω κάτι, σκέψου έγκριση ΣΑ έχω ήδη πάρει και τώρα θα καταθέσω αρχαιολογία. Το θέμα είναι ότι για παράδειγμα την έγκριση αρχαιολογίας δεν την έχει σαν επιλογή στους επιμέρους ελέγχους. Επίσης αυτό το δικαιολογητικό που λες νομίζω αναφέρεται στις περ. α και β της παρ.4 του άρθρου 29. Για την περ. γ το δικαιολογητικό είναι η υπαγωγή στο ν4495/17 κατά το άρθρο 106 με πληρωμή παραβόλου. Λάθος κάνω? Edited Οκτώβριος 30 by Roukat
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 Καλημέρα. για την αρχαιολογία έχει τις 'εγκρίσεις φορέων' οπότε ανεβάζεις εκεί. Στα δικαιολογητικά υπάρχει ξεχωριστό πεδίο όπου ανεβάζεις τις όποιες υπαγωγές και άλλο ξεχωριστό που ονομάζεται 'δικαιολογητικά δικαιώματος υπαγωγής' (βλ. επισυναπτόμενη εικόνα) εκεί θα πρέπει να ανέβει το χαρτί της Υπηρεσίας. 1 1
Roukat Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 Ναι σύμφωνοι , όμως ως δικαιολογητικό εσύ δε συμφωνείς οτι μπορώ να ανεβάσω τη δήλωση ν.4495/17 με πληρωμένο παράβολο? Όχι κάποιο έγγραφο της ΥΔΟΜ δηλαδή.
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 (edited) @Roukat νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα δικαιολογητικά της παρ.4 του άρθ.29 δεν αφορούν την υπαγωγή στο Ν.4495/17 την οποία ζητάει σε άλλο πεδίο. Αν θες στείλε και μήνυμα στο τεε. Προσωπικά και τις δύο φορές που έβγαλα έγκριση εκτέλεσης, είχα έκθεση αυτοψίας από Υδομ. Edited Οκτώβριος 30 by akis73
Roukat Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 κι εγώ το ίδιο, είχα βγάλει για μέτρα ασφαλείας που μου είχε ζητήσει η ΥΔΟΜ για επικίνδυνο...Όσο το κοιτάζω βλέπω ότι μάλλον έχεις δίκιο, θα το πάω για άδεια λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
zulumpo Δημοσιεύτηκε Sunday at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 09:54 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Χρονική ισχύς των πραξεων αυτων πoια είναι; Έβγαλα μια το 2023. Δεν αναγραφει καποια προθεσιμα-χρονικη ισχυς. Αν δεν κανω λαθος δεν εχουν κάποια προθεσμία;
akis73 Δημοσιεύτηκε Sunday at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 09:59 πμ Καλημέρα, πρόκειται περί μη απαίτησης έγκρισης οπότε ουσιαστικά δεν έχει ημ/νία λήξης, οπότε ναι δεν υπάρχει κάποια προθεσμία.
