Την αμοιβή σου θα πρέπει να την υπολογίσεις με κάποιο πρόγραμμα αμοιβών, χρησιμοποιώντας αναλυτικό προϋπολογισμό. Γενικά, οι ελάχιστες αμοιβές είναι 5000*λ για τη Μελέτη και 5000*λ για την Επίβλεψη, δηλαδή 2*5000*λ. Το λ=0,22041 σήμερα. Σε αυτά πρέπει να προσθέσεις ΦΠΑ, Εισφορές και Κρατήσεις.
υπάρχει πουθενά αυτό το πρόγραμμα, μπορώ να το βρω κάπου???
  • Απαντήσεις 607
Υπάρχουν αρκετά εμπορικά προγράμματα, αλλά δες και στα downloads του forum, κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Βέβαια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ, αλλά δε θα σου δώσει το συνολικό κόστος της άδειας, παρά μόνο θα υπολογίσει τις ελάχιστες αμοιβές.
Αναλυτικός προϋπολογισμός: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=84
Πίνακας 3 ΙΚΑ: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=89
υπολογισμός αμοιβών: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes
για τις εισφορές δεν υπάρχει κάτι δωρεάν
Καλημέρα!
Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας για περίφραξη οικοπέδου εντός οικισμού.
1 ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ
3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
5 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
10 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
11 ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ
12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
μπορεί να σου ζητηθεί και κάτι άλλο ανάλογα την Πολεοδομία και την περιοχή
Σε ευχαριτώ πολύ banskoboy,
μια ερώτηση μόνο, στην αρχιτεκτονική μελέτη τι ακριβώς θα φαίνεται? κάτοψη και κάποια τομή της μάνδρας?
κάτοψη, όψη και τομή της περίφραξης. Σε τί θα εδράζεται, από τι υλικό θα είναι, αν θα υπάρχει κάποια θεμελίωση κτλ.
  • 1 month later...
γειά σας,
θα ήθελα την βοήθειά σας σε ένα θέμα που με απασχολεί και δεν μπορώ να βρώ άκρη. Βέβαια αν θέλετε μου απαντάτε γιατί δεν είμαι πολ. μηχανικός, αλλά Δημ. Υπάλληλος μηχανικός.
Στην φωτο που σας επισυνάπτω φαίνετε το δικό μου σπίτι (δεξιά) και το σπίτι του γείτονα (αριστερά). Η απόσταση των δύο είναι στα 90 cm και ο χώρος αυτός ανήκει σε μένα σύμφωνα με τα σχέδια (άδεια) - κάτοψη που έχω.
Όπως βλέπετε ο γείτονας έβαλε στον δικό μου χώρο φυτά (λυγούστρα) με σκοπό να το καταπατήσει. 'Οτι κουβέντα και αν κάναμε πήγε στράφι.
'Εχω άδεια μικρής κλίμακας η οποία όμως λέει "οριοθέτηση".
Και σας ρωτάω ... Μπορώ να το φράξω το οικόπεδό μου με χρήση σίτας (πλέγμα) με πασσάλους; με καλύπτει αυτή η άδεια;
Αν όχι τι άλλο μπορώ να κάνω ώστε να το φράξω;
ΥΣ. Δεν θέλω για κανένα λόγο να έρθω σε αντιδικία με τον γείτονα
