ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω αναθεώρηση έντυπης άδειας κατηγορίας 3 για αλλαγή επιβλεπόντων, αλλαγή μηχανολογικών μελετών και μικρή αύξηση δόμησης από τις παραβάσεις που τακτοποιήθηκαν. Στο e adeies τι επιλογή διαλέγω? Υπάρχει αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 3 με μεταβολή κάλυψησ/δόμησησ/όγκου? Γιατί δεν το βλέπω στο σύστημα
spafent Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Άδεια κατηγορία 3, με τακτοποιημένες παραβάσεις, δηλαδή μετά το 2011, παράνομο μου ακούγεται.....
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Μαλλον δεν το εγραψα σωστα. Δεν εχω ασχοληθει με το συστημα αδειων πολυ. Η αδεια εχει εκδοθει το 2009 κ ο φερον οργανισμος και η τοιχοποιία ολοκληρώθηκαν το 2009. Τώρα θέλω να κανω αναθεώρηση για τις εργασίες που ανάφερα. Απλα υπέθεσα ότι ανήκει στην κατ 3 λόγω κτιρίου κατοικίας μικροου εμβαδού. Μάλλον δεν ισχύει αυτό. Απλά δεν γνωρίζω ποια κατηγορία επιλέγω στο e adeies. Η άδεια βρίσκεται σε ισχύ. Λογικά επειδή έχω τακτοποιημένους Η/Χ θεωρείται ότι έχω αύξηση δόμησης
Chr1st0s Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 έχεις διαβάσει το Άρθρο 107 Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών, του ν4495; Παρ 5, 6, 7 κλπ
Megapad Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2020 Συνάδελφοι είχα εκδώσει προέγκριση για ο.α. κατ. 3. Επειδή αλλάξαμε κάποια πράγματα στο σχέδιο αιτήθηκα αναθεώρηση προέγκρισης στο σύστημα. Μου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως δεν μου έχει πεδίο να ανεβάσω τ/δ και δ/δ. Για την ακρίβεια ανεβάζω ΜΟΝΟ αναθεση - αναληψη και Τεχνική εκθεση. Το ερώτημα μου είναι δεν θα μου ελέγξουν το τ/δ και το /δ/δ? Που θα τα ανεβάσω αυτά τα αρχεία ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα παλαιά?
Urehit Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2020 Καλημέρα, έχω άδεια του 2008 σε ισχύ με τις παρατάσεις του αρ. 50 του Ν.4495. Από τα δύο κτίριο που προβλέπει η εκδοθείσα ΟΑ, το ένα κτίριο έχει κατασκευαστεί σε άλλη θέση νόμιμη, ως ότι δεν παραβιάζει πλάγιες αποστάσεις, και έχει κατά μισό μέτρο περίπου μεγαλύτερες διαστάσεις. Εγώ τώρα θα πρέπει να κάνω απευθείας αναθεώρηση της ισχύουσας ΟΑ με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ή να κάνω πρώτα τακτοποίηση με ένδειξη προς έκδοση ΟΑ και μετά να καταθέσω την αίτηση για την αναθεώρηση της ΟΑ;
Pavlos Chandras Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2020 Συναδελφοι Καλημερα, Να κάνω κ'γω μια ερώτηση. Σε οικοδομική άδεια που βγήκε 2019 και η οποία εχει περάσει σ.α. μπορεί να γίνει ενημέρωση αδειας για αλλαγές εντός περιγράμματος αδείας και προσθήκη κάποιων παραθύρων (δεν επηρεάζουν τον σκελετό)? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
vagias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2020 Καλησπέρα σας, πρόκειται να κάνω ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας (επταόροφης οικοδομής) λόγω διαφοροποίησης της μελέτης πυροπροστασίας του ισογείου καταστήματος. Το κατάστημα αυτό μισθώνεται ως επαγγελματικό εργαστήριο. Γνωρίζει κάποιος αν μπορεί την ενημέρωση να την κάνει ο μισθωτής; ή πρέπει οπωσδήποτε να την κάνει ο ιδιοκτήτης; ή μήπως χρειάζεται συναίνεση;
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2020 Μπορεί μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στο μισθωτήριο συμβόλαιο
Manos1984 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 (edited) Καλημέρα σας, το 2015 είχα βγάλει μια άδεια για επέκταση οικίας, όπου εξαντλήσαμε και το συντελεστή δόμησης. Η κατοικία είναι σε 2 αδέρφια, όπου τώρα, θέλουν να κάνουν μία συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς ο ένας στον άλλον και ο άλλος να έχει στην πλήρη κατοχή στο ακίνητο. Το θέμα είναι ότι αυτοί, πέρυσι, έκαναν κι ένα ισόγειο γκαράζ, επιπλέον του συντελεστή δόμησης. Για τη συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται και βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Πώς μπορεί να προχωρήσει η συμβολαιογραφική πράξη? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Μη βάζεις το ίδιο θέμα πολλαπλές φορές (εδώ) για να μη διαγραφούν όλα και λάβεις και ποινή. Didonis Edited Δεκέμβριος 16 , 2020 by Didonis 1
