Γερόλυκος Δημοσιεύτηκε February 2, 2023 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2023 at 01:15 μμ Δεν υπάρχει αντίφαση. Όταν γίνεται ενημέρωση λόγω απόκλισης 2% (τηρώντας τα μέγιστα όρια), δεν αλλάζει η κάλυψη και η δόμηση που αναγράφονται στο διάγραμμα κάλυψης (ή δόμησης). Το ίδιο ισχύει και γενικά με την ανοχή του 2%. Δεν αλλάζει η επιφάνεια όταν οι μεταβολές στις διαστάσεις είναι εντός της ανοχής. 2
andmix Δημοσιεύτηκε February 2, 2023 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2023 at 02:00 μμ (edited) Άρα κάνεις ενημέρωση, αλλάζεις τις διαστάσεις στην κάτοψη αλλά δεν αλλάζεις το ΔΔ (που είναι στο μ2 εκατοστό οι υπολογισμοί πάντα..) ενώ στην ουσία έχεις άλλο εμβαδόν βάση των διαστάσεων.. και αυτό δεν σας φαίνεται αντιφατικό! Έχω για παράδειγμα σε αποτύπωση κτιρίου διαφορές (εντός ανοχών) και παω για προσθήκη. Συνεχίζω και κάνω ότι δε βλέπω τις διαφορές δεν τις αναφέρω στο ΔΔ και συνεχίζω την προσθήκη με τα λάθος μεγέθη ? έτσι είναι σαν να πιστοποιείς με την σημερνή άδεια ότι το βρήκες ίδιο ακριβώς με το αδειοδοτημένο ενώ δεν είναι Εγω καταλαβαίνω ότι το νόημα του νόμου, με τις εύκολες ενημερώσεις, είναι για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις. Αλλά για να ενημερωθεί πραγματικά μια πολεοδομική άδεια -που τώρα πια γίνεται ΗΤΚ και θέλει ακρίβεια και αύριο πιθανόν να πάει για πούλημα και θα το ελέγξει ξανα ενας συνάδελφος και μια συμβολαιογράφος..- θα πρέπει να αποτυπώνονται οι αλλαγές και στα μεγέθη των εμβαδών αφού επηρεάζονται-ΔΔ. Ωστόσο εφόσον είναι μέσα στις παραπάνω ανοχές θεωρητικά τη διαδικασία την κάνεις με ενημέρωση και όχι αναθεώρηση, και γι' αυτό μου φαίνεται αντιφατικός ο νόμος... Edited February 2, 2023 at 02:13 μμ by andmix
Γερόλυκος Δημοσιεύτηκε February 2, 2023 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2023 at 02:24 μμ (edited) Ούτε αυτό είναι αντιφατικό, διότι οι υπολογισμοί του διαγράμματος και οι μετρήσεις είναι δύο (εντελώς) διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι αριθμητικές πράξεις και φυσιολογικά γίνονται με ακρίβεια δύο δεκαδικών, χωρίς περιθώριο σφάλματος. Το δεύτερο γίνεται με όργανα κάποιας ανεκτής απόκλισης που χειρίζονται άνθρωποι (μηχανικοί), για τους οποίους υπάρχει —επίσης— ανεκτό περιθώριο σφάλματος. Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί ότι η ακρίβεια των δύο (και όχι τριών ή τεσσάρων) δεκαδικών των υπολογισμών έχει σχέση και με την ακρίβεια των μετρήσεων (αλλά όχι μόνο). Δεν θα επεκταθώ, όμως, άλλο πάνω σε αυτό, γιατί η ουσία είναι άλλη. Το ποσοστό της ανοχής δεν υπάρχει για να μεταβάλλεται η επιφάνεια του κτίσματος, αλλά —αντιθέτως— για να μην αλλάζει εφόσον οι μετρήσεις βρίσκονται εντός της ανεκτής απόκλισης. Edited February 2, 2023 at 02:26 μμ by Γερόλυκος 2 3
maranti Δημοσιεύτηκε February 14, 2023 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2023 at 11:54 πμ Σε απλή αναθεώρηση λόγω τροποποίησης μελέτης Κ.Α., χρειάζεται το 1ο πόρισμα ελεγκτή δόμησης;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 15, 2023 at 05:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2023 at 05:00 πμ τι είναι Κ.Α??? κάτοψη αρχιτ/κών! 1
tettris Δημοσιεύτηκε February 17, 2023 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2023 at 09:08 πμ (edited) On 1/17/2023 at 9:15 AM, APSP said: επομένως δεν πάω σύμφωνα με αυτό; Τελικά τί συμπέρασμα προκύπτει; Ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 42 προσδιορίζει τη διάρκεια ισχύος της αναθεώρησης; Αλλά η ίδια η πράξη αναθεώρησης οφείλει να συμβεί εντός της περιόδου ισχύος της άδειας, αφού σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 28 Quote ζ) «Άδεια Αναθεώρησης»: Είναι η διοικητική πράξη που εκδίδεται κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της οικοδομικής αδείας, για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, όπως προσθήκη ή τροποποίηση μελετών αυτής, είτε για παράταση ισχύος αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος. Έτσι είναι; Με άλλα λόγια σε άδεια του 2014 που έχει λήξει, αναθεώρηση δεν μπορεί γίνει και πάμε σε άλλη διαδικασία; Ακόμα και αν ο φέρων οργανισμός όντως υλοποιήθηκε εντός ισχύος της άδειας (χωρίς όμως να έχει γίνει αυτοψία από ελεγκτή δόμησης); Edited February 17, 2023 at 09:09 πμ by tettris
Παναγιώτης Ζαντές Δημοσιεύτηκε February 23, 2023 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2023 at 09:19 πμ Καλημέρα συνάδερφοι. Από ότι έχω καταλάβει μια άδεια δόμησης που εκδόθηκε το 2015 είχε ισχύ, με τις συνεχείς παρατάσεις, έως την 31-12-2022 και πλέον έχει λήξει; Και τώρα απαιτείται έκδοση νέας άδειας ως συνέχεια πράξεως; Στο κτίριο έχει κατασκευαστεί πλήρως ο σκελετός και οι τοιχοποιίες μόνο. Άρα έτσι δεν μπορεί να εκδοθεί και πράξη για παράταση εργοταξιακού ρεύματος.
martha1 Δημοσιεύτηκε February 23, 2023 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2023 at 09:45 πμ 25 λεπτά πριν, Παναγιώτης Ζαντές said: Καλημέρα συνάδερφοι. Από ότι έχω καταλάβει μια άδεια δόμησης που εκδόθηκε το 2015 είχε ισχύ, με τις συνεχείς παρατάσεις, έως την 31-12-2022 και πλέον έχει λήξει; Και τώρα απαιτείται έκδοση νέας άδειας ως συνέχεια πράξεως; Στο κτίριο έχει κατασκευαστεί πλήρως ο σκελετός και οι τοιχοποιίες μόνο. Άρα έτσι δεν μπορεί να εκδοθεί και πράξη για παράταση εργοταξιακού ρεύματος. παναγιωτη αλλαξε αυτο..παραταση ως 31.12.2024
Παναγιώτης Ζαντές Δημοσιεύτηκε February 23, 2023 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2023 at 09:48 πμ Ευχαριστώ πολύ! Έψαχνα αν είχε γίνει το σχετικό άρθρο αλλά δεν το βρήκα. Αλλά ευτυχώς που έγινε τελικά.
jkanel Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 06:42 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα, έχω την εξής περίπτωση: Μεταβιβάστηκε διαμέρισμα πολυκατοικίας χωρίς αυθαιρεσίες πριν μερικούς μήνες,δόθηκε καθαρή βεβαίωση και έγινε ηλεκτρονική ταυτότητα. Από τότε ο νέος ιδιοκτήτης έριξε έναν τοίχο και άλλαξε θέση στην κουζίνα χωρίς κάποια άδεια. Τώρα πρόκειται να γίνει νέα μεταβίβαση και καλούμαι να κάνω ταυτότητα. Μπορώ να κάνω ενημέρωση φακέλου για διαφ διαρρύθμιση ή επειδή είναι μετά το 2011 πρέπει να γίνει νομιμοποίηση με πληρωμή προστίμου; Edited February 24, 2023 at 09:40 πμ by Pavlos33
