kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2021 Η γνωστοποίηση είναι δήλωση του κυρίου του έργου που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του μηχανικού ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου ώστε να υποβληθεί (η δήλωση) και να παράγει αποτελέσματα. Ο καθένας υπογράφει το δικό του χαρτί και αναλαμβάνει την ευθύνη αυτού ... Βέβαια υπάρχουν και αστείες ΥΔΟΜ ανά την χώρα που θεωρούν τη γνωστοποίηση δική τους διοικητική πράξη. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ManousosE Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Συνάδελφε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Δεν αναφέρομαι στο περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης, αλλά στο περιεχόμενο της υ.δ. μηχανικού που όπως προκύπτει από τα προαπαιτούμενα του συστήματος αποτελεί διαφορετικό έγγραφο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panapara1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2021 Kαλήμερα και υγεία σε όλους ευχομαί . Εχούμε εκδοσεί Ο.Α. σε βιομηχανικό κτήριο και θελούμε να κανούμε προσθήκη σε αλλή θέση κατ' επέκταση υφίσταμενου κτήριου με γνωστοποίηση εργασίων . Απο μου είπαν από τους ελεκτές βορείου Ελλάδος που ρώτησα μου είπαν ότι θα καταθέσουμε στην γνωστοποιήση της μελέτες θεμελιώσεις και θα καλέσουμε ελεκτή δομήσης με το παλίο τρόπο. Το έχει κανει κάποιος συνάδελφος ; Ευχαριστώ πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2021 Οι ελεκτές βορείου Ελλάδος τι είναι οι πολεοδομικές χαρτορίχτρες της περιοχής ? Γιατί ακριβώς τους ρωτήσατε ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panapara1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2021 Ευχαριστω για την απαντήση . Με συγχωρείτε αν δεν εγίνα κατανοητός. Σε οικοδομική αδεία που ειναι ύσχυ θελούμε γίνει προσθήκη κατ' επεκτάση ανεξαρτήτη απο του προσθήκες που συμπαιριλαμβάνονται στην αρχική αδεία . Θέλουμε να προχωρήσουμε στις εργασίες αυτές μετά απο γνωστοποίηση εργασίων συμφώνα με το αρθρο 42 του Ν.4495/17 οπώς εχεί αλλαξεί με το νέο νόμο. Διοτί θα γίνει νέα θεμελίωση που δεν καλύπτεται απο τις μελέτες της οικοδομίκης είχα σαν ερώτημα πως θα γίνει ο αρχικός ελεγχός δομήσης που απαιτείται. Και ρώτησα στην ΤΕΔΚ για να μου δώσει μια απαντήση. Και μου είπαν να αναρτήσω τις μελέτες της θεμελιώσεις και να καλέσω ελεκτή δομήσης με το παλίο τρόπο και οχι αυτόματα με το eadeies. Kαι ρώτησα εδώ στο φορούμ αν εχει κανει καποίος συναδελφός κατι παρομοίο Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Το έχω ξανακούσει. Είναι αυθάιρετες ερμηνείες/οδηγίες. Φαντάζομαι τηλεφωνικά στο απάντησαν. Ο νόμος και η σχετική Υ.Α. δεν προβλέπει ανάρτηση μελέτης παρά μόνο κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης εντός 4 μηνών. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Μάλιστα ... δηλαδή εκτός από προβλέψεις έστησαν και παραμάγαζο που διεκπεραιώνει ιδιωτικές υποθέσεις "ερμηνεύοντας" το νόμο αντίθετα με αυτόν. Νομίζουν ότι έτσι προάγουν τη θεσμοθετημένη διαδικασία των ελεγκτών δόμησης. Κρίμα ... Να προκαλέσετε διαδικασία απάντησης ερωτήματος στην αρμόδια ΥΔΟΜ (μπορεί μέχρι την απάντηση να υπάρξει και η Κεντρική ΥΔΟΜ). Πάντως θα ήταν ενδιαφέρουσα για όλους τους συναδέλφους οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία για το θέμα. 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panapara1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 17 ώρες πριν, panapara1 said: Καλήμερα , Δηλαδή από τα που διαβάζω στις απαντήσεις καταλαβαίνω ότι δεν απαιτείται αρχικός έλεγχός βαση του νόμου. Αλλά αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό με την γενικότερη φιλοσοφία του Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2021 Αν είναι να κάνεις μελέτη, να την ανεβάσεις, να καλέσεις ελεγκτή, να γίνει ο έλεγχος και μετά να ρίξεις τι καινοτόμο έχει η δήλωση γνωστοποίησης; Να σου απαντήσουν γαρπτώς αυτή την χαζομάρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panmyr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2021 Συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι, σχετικά με την γνωστοποίηση και το κατά πόσο με καλύπτει; Έχω διώροφο με υπόγειο (μέσα στο χώμα) και κατά στις εκσκαφές βρίσκω βράχο, οπότε πρέπει να θεμελιώσω πιο ψηλά κατά 0,40μ. Μιλώντας με το ΤΕΕ (2103291235 e-adeies) μου είπαν ότι η γνώμη τους είναι ότι δεν με καλύπτει η ενημέρωση της άδειας (Άρθρο 42 παρ. 10 ν.995/2017) (παρόλο που δεν μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψη, δόμηση, όγκος, ύψος, πλάγιες αποστάσεις..κτλ) και θα χρειαστώ αναθεώρηση, καθώς στις τομές του κτηρίου στο ΔΚ, το ύψος του υπογείου θα είναι χαμηλότερο και έχω μεταβολή πάνω από 2%. Μπορώ κάνοντας γνωστοποίηση των εργασιών, τροποποιώντας τα στατικά και τις τομές και να καλέσω ελεγκτή δόμησης για τον πρώτο έλεγχο ή πρέπει να γίνει η αναθεώρηση, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνω και την γνωστοποίηση;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
