[ΑΡΘΡΟ 42 - Ν. 4495/17] Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών
  • Απαντήσεις 90
Καλησπέρα. Έχει τύχει σε κάποιον να κάνει γνωστοποίηση και να λήξει το τετράμηνο χωρίς να γίνει η αναθεώρηση? Τι έγινε σε αυτήν την περίπτωση?
  • 4 weeks later...
Καλημέρα σε άδεια σε ισχύ και είχε γίνει και ενημέρωση για κάποιες αλλαγές  στην οποία θέλουμε να γίνει η καθαίρεση σε ένα ρυθμισμένο στέγαστρο και μετά να προχωρήσω σε αναθεώρηση για την μεταβολή των στοιχείων του διαγράμματος κάλυψης θα πάω με την γνωστοποίηση πρόσθετων εργασιών ή με έγκριση εκτέλεσης εργασιών που μου λέει η πολεοδομία? Στο σύστημα οι πράξεις που εμφανίζει  σε συνέχεια προγενέστερης (ενημέρωση αδείας είναι η προγενέστερη) δεν εμφανίζει την έγκριση εκτέλεσης εργασιών, αλλά την γνωστοποίηση πρόσθετων εργασιών. Έχει τύχει σε κάποιον?
  • 3 months later...
Γνωστοποίηση εργασιών αν ο μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών είναι σε έλεγχο δεν σε αφήνει να κάνεις.
ποια η λογική;
  • 3 months later...
Καλησπέρα σας
Θα ήθελα τη βοήθειά σας με την ακόλουθη κατάσταση. Κατά την εκσκαφή διαπιστώσαμε πως ένα πολύ μικρό τμήμα του υπογείου εισέρχεται στο δ αλλά εντός κάλυψης(θα δείτε στην κάτοψη υπογείου ένα μικρό γωνιακό τμήμα). Για να μην διακοπούν οι εργασίες και να γίνει εκ νέου χάραξη και καλούπωμα θεωρώ πως θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση επιπρόσθετων εργασιών. Να επισημάνω πως ο μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών δεν έχει ολοκληρωθεί και συνήθως στην περιοχή μας παίρνει μήνες. Τα ερωτήματά μου είναι τα ακόλουθα:
1. για να κάνω γνωστοποίηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο μεταγενέστερος?
2.θα πρέπει να περιμένω να γίνει ο μεταγενέστερος έλεγχος φορολογικών, να υποβάλλω το νέο σχέδιο με τις αλλαγές του υπογείου και μετά να έρθει ο ελεγκτής για τον πρώτο έλεγχο? Εαν ναι ποιο το νόημα της γνωστοποίησης και όχι απ' ευθείας της ενημέρωσης φακέλου (δεδομένου οτι δεν γλιτώνω χρόνο τελικά)?
Σας παραθέτω και κάποια σχέδια για να αντιληφθείτε καλύτερα το κτίριο.
Σας ευχαριστώ
ΙΣΟΓΕΙΟ.pdf ΥΠΟΓΕΙΟ.pdf ΟΡΟΦΟΣ.pdf
Edited by Deuxarc
Μιά γενική πρόταση, για την διάταξη αυτή:
Επειδή η γνωστοποίηση για πρόσθετες εργασίες, έρχεται σε συνέχεια οικοδομικής άδειας, δηλ. μιάς νόμιμης διαδικασίας κι
Επειδή ο δηλών είναι απολύτως νομότυπος, αφού ακολουθεί τις διατάξεις,
Με ποία λογική ο (δήθεν) νομοθέτης αντιμετωπίζει την λήξη του τετραμήνου σαν κοινό αυθαίρετο;;
Ποία λογική διακατέχει τους γραφιάδες αυτής της διάταξης;;;
Αρρώστησε κάποιος, του έτυχε κάτι και δεν μπόρεσε στο τετράμηνο: γιατί τον "εκτελεί" οικονομικά ο δήθεν νόμος;;;
Μήπως πρέπει να κινηθούμε στο ΤΕΕ, να διαγράψει αυτή την αντίληψη του "εγκληματία" που δεν πρόλαβε να τακτοποιήσει στο τετράμηνο, αυτό που ενεργώντας νόμιμα δήλωσε;;;
Γιατί να μην υπάρχει δεύτερος βαθμός κρίσης;; και δη, αναδρομικά.
Να συντάξουμε κάποιο κείμενο προς το ΤΕΕ ή/και τον αρμόδιο υπουργό;; τα πρόστιμα τρέχουν σε βάρος των νομότυπων, ενώ η αυθαιρεσία ουδέποτε εντοπίζεται...
Τελικά, ποτέ να μην κάνει κάποιος γνωστοποίηση: πού ξέρεις αν θα προκάμεις...
Edited by maroudas
πως υποβάλλεται η γνωστοποίηση πρόσθετων εργασιών??
Με εμειλ στην ΥΔΟΜ  ή πως αλλιώς
καθώς στο gov (που αναφέρει η διάταξη του άρθ 28) δεν βρίσκω αντίστοιχη επιλογή???
Άκη ευχαριστώ πολύ αλλά αναφέρομαι σε ηλεκτρονική άδεια οικοδομής (όχι έντυπη)
Κάποιος άλλος??
