Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2019 Ευχαριστώ Βασίλη δεν είχα χρόνο να το δω. Άρα ορθώς δεν έγραψαν χρονολογία τέλεσης της αυθαιρεσίας. Οπότε η έκθεση δεν λειτουργεί δεσμευτικά και ως προς τον χρόνο της αυθαιρεσίας.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2019 προυποθεση για την εφαρμογη του 94 ειναι η αυθαιρεσια να εχει γινει μετα την 28-7-2011 Και, πρεπει να το γραφει στην εκθεση αυτοψιας.. Και πρεπει να αναλυσει ο υπαλληλος στην εκθεση αυτοψιας και να εξηγησει οτι, ειδε εναν τοιχο παληο και μια πορτα καινουργια, με "αυτες "τις διαστασεις... για την οποια ο πελατης εχει δικαιωμα ενστασης, λεγοντας οτι αποτελει μερος της περίφραξης, αρα δεν μπορει να την ξεχωριζουν ή και οτι υπηρχε εξ αρχης μαζι με την περιφραξη και την επισκευασε λογω που την γκρέμισε ο απεναντι...ή λογω φθορας οπως επισκευασε και την περιφραξη σε καποια σημεια που ειχε χαλασει [εκτος αν η ΥΟΜ παρει το υποδεκαμετρο και αρχισει -ως οφειλει-να μετραει ποσα τμ τοιχου "φαινονται" νεα..και να τα θεωρησει ως "μετα το 11"] Στο τελος τελος, γκρεμιζει την πορτα και ζηταει αδεια νεας. [και, δεν παει στην ΥΔΟΜ να τους πει τπτ...] τις καλησπερες μου 1
gthomas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2019 Καλησπερα σε όλους. Θα ηθελα τη γνωμη σας στο εξης θεμα: Σε ισόγειο κτίσμα του 1960 εχει εκδοθει άδεια προσθήκης καθ'υψος το 1990. Στα σχέδια της άδειας το υφιστάμενο τότε κτίσμα χαρακτηρίζεται ως νομίμως υφιστάμενο (χωρις να παραθετει αλλες πληροφορίες) και αποτυπώνεται κανονικά στα σχέδια της άδειας προσθήκης. Για το παλαιοτερο κτιμσα δεν υπαρχουν στοιχεια υπαγωγης σε παλαιοτερους νόμους αυθαιρετων (προ του 1990) Πως πρέπει να αντιμετωπιστεί το παλαιότερο υφιστάμενο ισόγειο εφοσον εχει εκδοθει οικοδομικη αδεια προσθήκης; Πρέπει να εξεταστεί εκ νέου αν το παλαιο κτίσμα ήταν νομιμως υφιστάμενο;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2019 Πήρες φάκελο άδειας από το αρχείο της Υ.ΔΟΜ; Υπήρχε μήπως μέσα βεβαίωση δημάρχου για προ 55 ισόγειο; Η άδεια είναι ισχυρή και εφόσον το "βαφτίζει" νομίμως υφιστάμενο πιθανόν να εννοεί προ 1955 κτίσμα.
adadim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2019 (edited) Καλησπέρα σε όλους! Σε ακίνητο που βρίσκεται στην Αττική σε περιοχή που ναι μεν έχει πολεοδομική μελέτη αλλά δεν έχει ακόμα κυρωθεί η πράξη εφαρμογής , πως θα κάνατε τη δήλωση αυθαιρέτου?Θα το δηλώνατε ως εντός σχεδίου ή ως εκτός με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη? Και τι τιμή ζώνης θα βάζατε? Η πολεοδομία πάντως στο τοπογραφικό είπε στη δήλωση του Ν.651/77 να δηλωθεί ως εντός σχεδίου αλλά μη οικοδομήσιμο. Edited Δεκέμβριος 20 , 2019 by adadim
ksteve Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2019 Αν η περιοχή έχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη (δημοσιευμένη σε Φ.Ε.Κ.), το ακίνητο είναι εντός σχεδίου. Στη δήλωση θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές του εγκεκριμένου σχεδίου. Η πράξη εφαρμογής θα καθορίσει τη τελική μορφή του οικοπέδου. Για τιμή ζώνης μπορείς να ρωτήσεις το Δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο.
adadim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2019 20 ώρες πριν, ksteve said: Αν η περιοχή έχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη (δημοσιευμένη σε Φ.Ε.Κ.), το ακίνητο είναι εντός σχεδίου. Στη δήλωση θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές του εγκεκριμένου σχεδίου. Η πράξη εφαρμογής θα καθορίσει τη τελική μορφή του οικοπέδου. Για τιμή ζώνης μπορείς να ρωτήσεις το Δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Όμως η εφορια δηλώνει πως δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή ζώνης. Πώς θα ξέρει κάτι ο Δήμος?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2019 (edited) ο υπολογισμος θα γινει σε ολοκληρο το αρχικο εμβαδον του γηπεδου με βασει το ΑΑΓΗΣ και σαν εντος ΓΠΣ [4η σελ. του εντυπου] εντυπο ααγης.pdf εντυπο ααγης.pdf και πρεπει να δεις και αυτα. https://www.michanikos.gr/forums/topic/44714-σφραγίδα-όρια-υπεδείχθησαν-υπό-του-ιδιοκτήτου/?do=findComment&comment=816097 εδιτ τα ανωτερω ισχυουν για υπολογισμο μεταβιβασης Για τα αυθαιρετα ισχυει το αρθρο 109 παρ.1α «7.α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Edited Δεκέμβριος 21 , 2019 by dimitris GM
adadim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2019 Οπότε ισχύει το 600 ευρώ για την Αττική?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2019 εξαρταται για "ποιά" περιοχη της Αττικής προκειται
