Γεια σας .γραφω εδώ γιατί ο εγκαταστατης φαίνεται να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά .εχω ενδοδαπεδια στο σπίτι και εγκαταστήσαμε μπαλκόνι αντλία Daikin altherma split χαμηλών.για νερά χρήσης έχουμε μπόιλερ στο πατάρι 150αρι και η αλλαγή γίνεται με τριοδη Βάνα .το πρόβλημα μας είναι ότι όποτε ανοίξαμε τα νερά χρήσης μετά από μερικές ώρες (αλλαγές της τριοδης)να μας βγάζει σφάλμα 7H-01 water flow problem.την πρώτη φορά θεώρησε ότι έφταιγε η τριοδη και αλλάξαμε τριοδη .στην δεύτερη μας το ξαναέκανε.να πω πως αυτή τη φορά το σφάλμα το έβγαλε αφού ξαναγύρισε στη θέρμανση .29318c6e5665f150ab5ea45be99d7df8.jpg91d7f46c4640d464b4534fb7755f24e8.jpg
Ξέρω ότι θα μου πείτε να απευθυνθώ στον εγκατάσταση αλλά αγανάκτησα και είπα να ρωτήσω για τις απόψεις σας .
  • Απαντήσεις 28
Το μελέτησε μηχανολόγος το σύστημα? Υποθέτω όχι.
Αν χρησιμοποείτε τυπική τρίοδη θερμανσης η οποία έχει μεγάλη χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο θέσεων, η έξοδος του κυκλοφορητή βλέπει ουσιαστικά κλειστό δίκτυο (αυξημένη πίεση) και ενεργοποιεί σχετική προστασία που αποτρέπει την λειτουργία του κυκλοφορητή.
Επίσης, βλέπω μικρές διατομές σωληνώσεων στην έξοδο της μονάδας με πιθανότατα σημαντικές απώλειες πίεσης που επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το προηγούμενο φαινόμενο.
υ.γ. Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα είναι στον ίδιο χώρο..?
Edited by nikmmech
Ναι είναι στον ίδιο χώρο στο πίσω μπαλκόνι μου .τις σωληνώσεις και την εσωτερική μονάδα θα την κλείσω με κατασκευή ...όταν καταφέρουμε να δουλέψουν όλα σωστά
Προτείνεις μεγαλύτερη διατομή από το ορθογώνιο μποιλερακι προς την αντλία ;
Και τριοδη είχαμε αρχικά άλλη που γυρνούσε πιο γρήγορα και έβγαζα πάλι σφάλμα .την αλλάξαμε και βαλαμε αυτήν που γυρνάει αργά γιατί θεωρήσαμε πως έφταιγε που γυρνούσε γρήγορα .τι τριοδη μπορούμε να βάλουμε ;
Πρέπει να μελετηθούν οι ροές πρώτα, βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστή (βλ. εγχειρίδιο) και φυσικά της εγκατάστασης. Εάν δεν καταφέρετε να πετύχετε την ροή, συνδέστε το boiler με ξεχωριστό κυκλοφορητή στον υδραυλικό διαχωριστή.
Edited by nikmmech
Θα πρέπει να ξαναβάλετε την γρήγορη βάνα και να ελένξετε αν λειτουργεί σωστά ο διακόπτης ροής (αν έχει ενσωματωμένο η μονάδα), όταν λειτουργεί για τα ζεστά νερά. Πολύ πιθανόν να συμβαίνει αυτό που λέει ο nikmmech παραπάνω
Edited by alto2
Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των παιδιών παραπάνω. Πέραν της ταχύτητας της τρίοδης & των ροών/πιέσεων, υπάρχουν στο κύκλωμα ΖΝΧ φίλτρα νερού που πρέπει να τσεκάρεις πως είναι καθαρά ή εξαεριστικά;
Η τρίοδη εγκαθίσταται σίγουρα ορθά (φορά), επαληθεύσατε πως κάνει κίνηση στην εντολή για ΖΝΧ;
Τέλος, θα το πω απλά γιατί πρέπει να το πω: επαλήθευσε ακόμα μια φορά πως όλες οι βάνες στο κύκλωμα ΖΝΧ είναι ανοιχτές.
Edited by Ghostrider
Τριοδη δουλεύει σωστά δοκιμασμένο και απο εμένα .βανες όλες ανοιχτές .τα φίλτρα τώρα τι να πω ,2 μήνες δουλεύουμε την αντλία .
