AMHxaNos Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 10:25 πμ Επιτρέπεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας να έχουμε μπαταρίες αυτοκινήτου?Επιτρέπεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας να έχουμε στο πάτωμα βάρος ~1t? νομίζω ναι αλλά ας πει κάποιος πιο σχετικός.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 11:57 πμ 1t βάρους είναι μάλλον μικρό φορτίο, και δεν απαιτεί τον έλεγχο της κατασκευής, εκτός αν η κατασκευή έχει ήδη δομικό πρόβλημα. Αλλά, άσχετα με το βάρος: Οι μπαταρίες είναι κενές (αποθήκη), ή έχουν ηλεκτρολύτη και φορτίο;
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 12:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 12:31 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση.Οι μπαταρίες θα είναι σε λειτουργία και καμιά φορά θα εκφορτίζονται και μετά θα χρειάζονται φόρτιση.Εχουν υγρό ηλεκτρολύτη, είναι συσωρευτές μολύβδου ανοικτού τύπου, (αυτές που συμπληρώνουμε υγρά) κατά την φόρτιση-εκφόρτιση παράγουν αέρια (υδρογόνο, οξυγόνο κλπ), έχει προβλεφθεί εξαερισμός και στο δωμάτιο δεν θα υπάρχουν εύλεκτα και σπινθήρες και θα παρακολουθούν τις θερμοκρασίες.
stet Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 02:12 μμ Καλησπέρα. Δε νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Πέρα από τη στατικότητα kg/m2 τίθεται και θέμα ασφαλείας αλλά και χρήσης.Ασφάλεια με την έννοια της πυρασφάλειας,εξαερισμού.Και χρήση με την εννοια της παραγωγής αποθηκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.Δεν είναι το ίδιο να εχεις μια δυο μπαταρίες και αλλο δεκάδες.Σκέψου σαν να έχεις αντι μιας φιάλης υγραεριου στο σπιτι για τη σόμπα σου να έχεις 20.Ψάξε το και νομικά το ζήτημα
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 02:17 μμ Από πλευράς Φ/Ο δεν υπάρχει θέμα. Από πλευρά Η/Μ εγκατάστασης δεν είναι μία μπαταρία, είναι 1t μπαταρίες... Ίσως να θεωρείται εκ του νόμου μηχανοστάσιο... Τέλος πάντων, για να μην πιάσουμε τα Η/Μ και την πυρασφάλεια, ο ηλεκτρολύτης κάνει κακό στο μπετόν. Χρειάζονται ειδικά μέτρα για προστασία από τον ηλεκτρολύτη, αφενός για να μην χυθεί, κι αφετέρου για να μην φτάσει στο πάτωμα σε περίπτωση που χυθεί.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 03:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 03:45 μμ (edited) Για την πυρασφάλεια δεν ήξερα, από πόσα kW και πάνω θέλει μελέτη?Για την χρήση είναι γραφεία, θα το δηλώνουν και στη ΔΟΥ αλλά θα το ρωτήσω.Ηλεκτρική ενέργεια δεν παράγουν, την αγοράζουν από τη Δεή, απλώς θα την αποθηκεύουν για νάχουν όταν θα κόβεται το ρεύμα.Οι φιάλες είναι άλλο πράγμα, είναι περίπου βόμβα. ... Ψάξε το και νομικά το ζήτημα Νομικά εννοείς τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή?Πρέπει να πάει τόσο μακρυά η βαλίτσα για λίγη αυτονομία στο ρεύμα? ... Ίσως να θεωρείται εκ του νόμου μηχανοστάσιο ... ... ο ηλεκτρολύτης κάνει κακό στο μπετόν. ... Μα δεν παράγουν κάτι, ούτε έχουν μηχανές για να θεωρηθούν μηχανοστάσιο, γραφεία είναι με (πολλά) κομπιούτερ.Ναι είναι πολλές μπαταρίες και για ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά θα υπάρχει λεκάνη-συλλέκτης κάτω από τις συστοιχίες. Edited November 19, 2017 at 03:49 μμ by AMHxaNos
nvel Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 05:15 μμ Μα δεν παράγουν κάτι, ούτε έχουν μηχανές για να θεωρηθούν μηχανοστάσιο, γραφεία είναι με (πολλά) κομπιούτερ. ωραία δεν είναι μηχανοστάσιο αλλά ηλεκτροστάσιο με πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικής ατμόσφαιρας. κλειστού τύπου γιατί δεν βάζουν όπως όλοι σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις
stet Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2017 at 06:11 μμ (edited) Σχετικά με την πυρασφάλεια http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia.csp Ψάξε και για πθροπροστασία datacenter χώρων υπολογιστών Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μιλήσεις με ΠΥ για να σε κατατοπίσει ή με κάποιον μηχανικό ο οποίος να έχει τη συγκεκριμένη εμπειρία/γνώσεις σε μελέτες πυροπροστασίας Δες και παλαιότερη συζήτηση http://www.michanikos.gr/topic/16591-Μέσο-Πυρόσβεσης-Τι-επιλέγω/ Σχετικά με το νομικά εννοούσα τι προβλέπεται από τη νομοθεσία για τους χώρους χρήσης κλπ. ΥΓ: Όπως είναι ο τίτλος νόμιζα ότι πήγαινες για αυτονομία σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και όχι για εφαρμογή UPS γραφείου Edited November 19, 2017 at 06:13 μμ by stet
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε November 20, 2017 at 10:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2017 at 10:43 πμ (edited) ωραία δεν είναι μηχανοστάσιο αλλά ηλεκτροστάσιο με πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικής ατμόσφαιρας. ... ok, ηλεκτροστάσιο αλλά στα διαμερίσματα και στα σπίτια υπάρχουν ήδη και άλλα 3 ηλεκτροστάσια, θερμοσίφωνο, κουζίνα, πλυντήριο, κοντά στα 4kW έκαστον. Για την ατμόσφαιρα θα υπάρχει αερισμός που θα βγάζει έξω τον αέρα. ... κλειστού τύπου γιατί δεν βάζουν όπως όλοι σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις γιατί τις flooded τις βρίσκουμε (σχεδόν) τζάμπα και θα πληρώσουμε όποτε. Και οι VRLA παράγουν αέρια, καμιά φορά μπορεί και να βγάλουν, νομίζω ότι πάλι δεν γλυτώνεις τον εξαερισμό. Σχετικά με την πυρασφάλεια ... Καλύτερα να δώσω σε άλλον ό,τι έχει σχέση με πυρ-, περιπλέκεται το πράμα και εγώ δεν τα κατέχω. Ευχαριστώ για τα λινκ. ... νόμιζα ότι πήγαινες για αυτονομία σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και όχι για εφαρμογή UPS γραφείου Θα είναι 3-5kW inverter ή UPS, server farm με παλαβά νούμερα. Αργότερα θα βάλουν και γεννήτρια, αν βρουν μέρος. Edited November 20, 2017 at 10:53 πμ by AMHxaNos
stet Δημοσιεύτηκε November 21, 2017 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2017 at 05:07 μμ Μία παραμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη πέρα από το υλικό της μπαταρίας είναι και σε πόσο χρόνο θες να καταναλώσεις την ενέργεια. Η ενέργεια σε C10 είναι διαφορετική της C60 . Ενδεικτικά παρακάτω http://www.systems-sunlight.com/battery-applications/uninterruptible-power-supplies-ups/
