minaki Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2009 at 01:12 μμ Καλημέρα! Υπάρχει ένα οικόπεδο, με 2όροφη οικοδομή, που το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται ανάμεσα στη γραμμή παραλίας και στη γραμμή αιγιαλού. Οι ιδιοκτήτες έχουν μια βεβαίωση προσωρινής εξαίρεσης από κατεδάφιση. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν κάποια οριστική βεβαίωση?
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε March 14, 2009 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2009 at 08:29 πμ συναδέλφισα όπως εχει εκτενώς συζητηθεί στο φόρουμ η κυριότητα του αιγιαλού ανήκει στο δημόσιο και αποτελεί κοινόχρηστο πράγμα, η παραλία είναι ουσιαστικά λωρίδα που προσαυξάνει τον αιγιαλό και αποτελεί συνέχειά του επιπλέον η παραλία θεωρείται ως παραλιακή οδός η πρασιά η απαλλοτρίωση για τη δημιουργία ζώνης γίνεται με τις κοινές διατάξεις για αναγκαστική απαλλοτρίωση μιάς ομως και αναφέρεις για οικόπεδο με βάση το αρ 15 παρ 1 του Ν2344/1940 όπου υφίσταται ρυμοτομικό σχέδιο η εσωτερική οριογραμμή (αιγιαλού και παραλίας) δεν μπορεί να ξεπεράσει την οικοδομική γραμμή σε πόλεις και οικισμούς που δημιουργήθηκαν πριν το 1923 η έχουν πληθυσμό κάτω απο 2000 κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαμορφωμένη γραμμή δόμησης που νόμιμα έχει δημιουργηθεί όπου εχει καθορισθεί ζώνη παραλίας με το καθεστώς του 2344/1940 μπορεί να επανακαθορισθούν τα όριά της σύμφωνα με τα παραπάνω αρκεί να μην έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση. η πράξη της Διοίκησης για καθορισμό παραλίας δεν είναι ικανή για μεταβολή της κυριότητας του καταλαμβανόμενου ιδιωτικού κτήματος-ακινήτου την μεταβολή επιφέρει μόνο η απαλλοτριωτική διαδικασία καθώς δεν δικαιολογείται αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς απαλλοτρίωση και αποζημίωση
GRTOPO Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2009 at 08:26 μμ Το κτίριο είναι νομίμως υφιστάμενο? Και άν ναι που βρίσκεται εκτός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού?
tirbouson Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 05:53 μμ Ρε παιδιά δεν έχω καταλάβει το εξής: Οικόπεδο με πρόσοψη σε αιγιαλό, έχει καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας. Το εμβαδόν του μέχρι ποια γραμμή μετριέται? Μέχρι τη γραμμή παραλίας ή μέχρι τη γραμμή αιγιαλού?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 06:55 μμ Κανονικά μέχρι τη γραμμή παραλίας, μιας και εκεί θα καταλήξει όταν (αν και ποτέ) γίνει η πράξη αναλογισμού για τη διάνοιξη της παράλιας ζώνης. Είναι κάτι σαν να έχεις από ένα οικόπεδο το ρυμοτομούμενο τμήμα και το απομένον. Έως όμως της συντελέσεως και της διάνοιξης έχεις όλο το εμβαδό.
SURVEYOR_NB Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 09:45 πμ minaki ξέρεις πότε έγινε ο καθορισμός της γραμμής του αιγιαλου-παραλίας ?
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:04 μμ σημαντικό είναι αυτό που αναφέρει ο συνάδελφος περί νομιμότητας του κτιρίου και πότε έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια(αν και εφόσον υπάρχει ως νόμιμο). θεωρητικά αν κτίστηκε πρώτα το κτίριο νόμιμα και στη συνέχεια έγινε ο καθορισμός του αιγιαλού και παραλίας, τότε κακώς χαράχθηκε ο αιγιαλός και δεν περιέλαβε το κτίσμα. αν από την άλλη μεριά έγινε το αντίστροφο τότε υπάρχει πρόβλημα καθώς το κτίριο έχει μάλλον κατασκευαστεί αυθαίρετα και σύμφωνα με τις διατάξεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς.
MAKAP Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:24 μμ @ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ και SURVEYOR_NB Η απάντηση στο ερώτημα του χρόνου κατασκευής του αυθαίρετου (γιατί είναι αυθαίρετο αφού έχει εξαίρεση από κατεδάφιση) βρίσκεται στο διάγραμμα καθορισμού των γραμμών αιγιαλού και παραλίας. Αλλά εμείς συζητάμε τώρα ένα θέμα που έχει τεθεί πριν από 6 μήνες και, από ότι κατάλαβα, ο/η συντάκτης του ερωτήματος έρριξε 5-6 ερωτήματα σε λίγες μέρες και μετά δεν ξαναφάνηκε.
a.sahinis Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 12:59 μμ συνάδελφοι χερετώ και ελπίζω να με διαφωτίσετε!!! πρόκειτε για οικόπεδο εντός οικισμού που έχει χαραχθεί αιγιαλός και παραλία.η γραμμή αιγιαλού είναι εκτός οικοπέδου ενώ η γραμμή παραλίας εντός οικοπέδου. ερώτηση: το τμήμα απο το όριο του οικοπέδου ώς την γραμμή παραλίας μετράει στη δόμηση?διότι μου ζητήθηκε σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και πρέπει να δώ τι μετράει και τί όχι.πράξη απαλωτρίωσης δέν έχει γίνει και η μελέτη είναι του 2000.επίσης από το διαμορφωμένο όριο του οικοπέδου(μάντρα) ώς την γραμμή του αιγιαλού υπάρχει κενός χώρος.αυτός μετράει στο εμβαδό του οικοπέδου η όχι?ευχαριστώ εκ των προτέρων. -------------------------------------------------------------------------------------- συνάδελφοι κανείς δεν γνωρίζει τίποτα να βοηθήσει την κατάσταση? Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "edit". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
agior Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:25 πμ @sahinis μια αναζήτηση σε παλαιότερα post θα σε βοηθήσει να διαμορφώσεις άποψη. Σημασία έχει αν ο αιγιαλός-παραλία καθορίστηκε με τον παλαιό ή το νέο νόμο. Αν είσαι στην α' περίπτωση (Ν.2344/1940) τότε αφού η απαλλοτρίωση δεν συντελέστηκε άρα στο εμβαδόν υπολογίζεται και η ζώνη παραλίας που εμπίπτει στο αρχικό ακίνητο όμως υπάρχει φρέσκια εγκύκλιος επανακαθορισμού των παλαιών αιγιαλών που μάλλον μας μπερδεύει, θα την βρείς με αναζήτηση. Αν είσαι στη δεύτερη περίπτωση (Ν2971/2001) ισχύουν οι διατάξεις περί ρυμοτομίας και το εμβαδόν ακινήτου απομειούται κατα το τμήμα παραλίας που περιλαμβάνει ακριβώς σαν να ήταν ρυμοτομούμενο.
