Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ - Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/2017
georgegaleos
Καλησπέρα.
Μία ερώτηση-συμπέρασμα από ψάξιμο στο φόρουμ και διάβασμα των ΤΟΤΕΕ.
Ορίζουμε δίκτυο διανομής ΖΝΧ σε περίπτωση κεντρικής παραγωγής ΖΝΧ από κεντρικό boiler (εναλλάκτη θερμότητας) με την ανάλογη μόνωση σωληνώσεων ανεξάρτητα από το μήκος των σωληνώσεων ΖΝΧ που μεσολαβούν από την παραγωγή στην κατανάλωση.
Σε περίπτωση τοπικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ (θερμαντήρες ροής, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, επίτοιχοι λέβητες, τοπικοί εναλλάκτες θερμότητας) οι απώλειες δικτύου διανομής θεωρούνται μηδενικές.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορώ να συμπεράνω ότι θα έχει μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής ΖΝΧ λόγω του ότι είναι τοπικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ και οι όποιες απώλειες προέρχονται από το γεγονός ότι ο θερμαντήρας βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο ανεξάρτητα από το μήκος των σωληνώσεων ΖΝΧ που μεσολαβούν από την παραγωγή στην κατανάλωση?
Φασκεις και αντιφασκεις
Ίσως δεν έγινα αντιληπτός.
Μπορώ να θεωρώ πάντα ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας θα έχει μικρό δίκτυο διανομής δλδ μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής?
Edited by hkamp
Ναι μπορείς αν έχεις τον ηλιακό στο μπαλκόνι !
Σε οποιαδήποτε άλλη θέση θα υπάρχουν απώλειες δικτύου.
Το "τοπικές μονάδες" για αυτή την περίπτωση εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι η μονάδα έχει μικρό δίκτυο διανομής σε σχέση με την ισχύ που κυκλοφορεί και κυρίως ότι η μονάδα αποδίδει άμεσα ότι παρήγαγε στον χώρο της κατανάλωσης (πχ ηλ. θερμοσίφωνας εντός ή από πάνω από το wc).
Καταλαβαίνω πως υπάρχει αντιστοιχία με τη θέρμανση και το διαχωρισμό ανάμεσα σε κεντρικό και τοπικό σύστημα, όπου μας ενδιαφέρει η απόσταση ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.
Ευχαριστώ πολύ.
Edited by hkamp
Επειδή λόγω εορτών παράτησα λίγο το τόπικ και θέλω να κάτσω να τα διαβάσω μια μέρα όλα μαζεμένα να ρωτήσω κάτι που δε συγκράτησα καλά.
Με τις θερμογέφυρες τι γίνεται; Τις περνάμε μόνοι μας μέσω της τιμής του U;
Έχω διαμέρισμα του 95 με μελέτη θερμομόνωσης και τιμή U ας πούμε 0.4. Τι κάνω βάζω 0.6;
Και αν έχω παλιότερο αμόνωτο;
Ευχαριστώ πολύ για τυχόν απάντηση!
EDIT. Και κάτι που ξέχασα: Έχει βγει κάπου τελικά η νεα ΤΟΤΕΕ διορθωμενη συνολικά για να μπορούμε να την τυπώσουμε;
Edited by Fade2Black
