kampitis Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 11:45 πμ Όσον αφορά στην όπλιση των τοιχείων, τι κάνετε; Το scada με τη μέθοδο δοκοί σε υποστυλώματα διαστασιολογεί όλα τα τοιχεία σαν υποστυλώματα χωρίς να υπολογίζει εσχάρα. Εσείς τι θεωρείτε; Στο τεύχος υπολογισμού δεν είναι λάθος να φαίνεται η επίλυση ως υποστύλωμα;
Brasco Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 12:16 μμ (edited) Η μέθοδος "δοκοί σε υποστυλώματα" χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση. Το τεύχος υπολογισμών αλλά και οι παραγόμενοι ξυλοτύποι διαμορφώνονται έτσι ώστε να έχουν νόημα για αυτόν που τα διαβάζει. Δηλαδή, ούτε στους ξυλότυπους θα φαίνονται ένα - ένα τα υποστυλώματα των περιμετρικών τοιχείων που χρησιμοποίησε το πρόγραμμα προκειμένου να κάνει την μοντελοποίηση αλλά ούτε θα εκτυπώσουμε και τις άπειρες σελίδες όπου θα εμφανίζονται ένα προς ένα τα ίδια υποστυλώματα. Στην πράξη ναι μεν η όπλιση εμφανίζεται με εσχάρα αλλά πάντα προσέχεις (βασιζόμενος και στο αισθητήριο το μηχανικού) τις περιοχές συγκέντρωσης τάσεων (π.χ. οπές, παράθυρα κλπ) και κάνεις ανάλογη πύκνωση και εφαρμόζεις τις ανάλογες κατασκευαστικές διατάξεις για την όπλιση. Edited January 19, 2013 at 12:35 μμ by Brasco 2
McRaster Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 02:48 μμ (edited) Δέν είναι έτσι ακριβώς.Δημιουργείς όντως υποστυλώματα με κάποιο ελάχιστο μήκος, τα οποία στη συνέχεια τα ενώνεις με άκαμπτη ράβδο (χωρίς απόδοση διατομής),Συνεπώς η ανάλυση πλησιάζει τη συμπεριφορά τοιχείου υπογείου.Τα υπόλoιπα τα απάντησε ο Brasco Edited January 19, 2013 at 03:07 μμ by McRaster
dman Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 01:42 μμ Συνάδελφοι, καλησπέρα Ως χρήστης του scada pro θα συμφωνήσω με το post 400 του συναδέλφου McRaster σχετικά με το εγχειρίδιο του προγράμματος. Κυρίως αναφέρεται στα βασικά ως πρός την διαδικασία εισαγωγής-επίλυσης και διαστασιολόγησης ενός φορέα. Σε θέματα προσομοιώσεων μόνο ό,τι αφορά τα τοιχεία υπογείου. Για τα πεπερασμένα μικρή αναφορά, θα έπρεπε να είναι πιό εκτεταμένη. Δεν γνωρίζω εάν έχετε δεί στην ιστοσελίδα του ΤΟΛ το έντυπο υλικό για το ΡΑΦ το οποίο είναι πολύ κατατοπιστικό (εισαγωγή-μοντελοποίηση-αποτελέσματα).Όσον αφορά την ύπαρξη δοκών σε κοιτόστρωση το έχω δοκιμάσει αλλά αυξανει ο χρόνος επίλυσης και νομίζω ότι όταν χρειάζονται επαναληπτικές επιλύσεις-που σίγουρα απαιτούνται- οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις.Επίσης νομίζω ότι ένα από τα οποία πρέπει να προστεθεί στο πρόγραμμα είναι ο έλεγχος διάτρησης στις κοιτοστώσεις χωρίς δοκούς και να εμφανίζεται και η κρίσιμη διατομή διάτρησης. Επίσης και άλλα, όπως εμφάνιση οπλισμών στις κοιτοστρώσεις (στα σχέδια) κ.λ.π.
McRaster Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 10:15 μμ @dman: Συμφωνώ, μαζί σου και εγώ!!!.Μακάρι συνάδελφε να δούμε τροποποιήσεις και βελτιώσεις, καλό για τήν εταιρία και για μας.Δοκίμασε κανείς τη pushover -ΚΑΝΕΠΕ ;, διάβασα λίγο το manual και χάθηκα
dman Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 10:09 πμ Ομοίως και εγώ συνάδελφε, αλλά πρέπει να αναφέρω ότι δεν διδάχθηκα ανάλυση pushover όπως και άλλα (πεπερασμένα κ.λ.π.), διότι δεν ακολούθησα κατασκευαστικό τομέα στο 5οέτος. Για το λόγο αυτό ανέφερα ότι θα πρέπει να είναι πιό αναλυτικό το εγχειρίδιο. Θέματα όπως ο ΚΑΝΕΠΕ, πεπερασμένα, προσομοιώσεις δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται σε λίγες σελίδες και πρέπει να παρουσιάζονται και όσο το δυνατόν πιό πρακτικά. Εχω αγοράσει βιβλίο για πεπερασμένα, αλλά χάθηκα μέσα στις εξισώσεις με μητρώα. Δεν θέλω να θυμάμαι το βιβλίο Στατικής, γιατί δεν αναφέροταν σε τίποτα από ό,τι αναφέρει ο ΕΑΚ για τις μεθόδους ανάλυσης, τις ορολογίες κ.λ.π. Με λίγα λόγια δεν διαβάζεται με τίποτα. Ας είναι καλά τα βιβλία του κ. Φαρδή τα οποία έχουν σχέση με τον ΕΚΟΣ
McRaster Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 11:22 πμ Το Scada είναι φοβερό προγράμμα με απουσία οδηγιών χρήσης .Για βιβλία θα σου πρότεινα να δείς του Παναγιώτη Αντωνιάδη Α&Β τόμος, θα σε βοηθήσουν αρκετά.Είναι βέβαια στο STRAD αλλά η διαδικασία είναι ίδια και στο Scada.
dman Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 11:52 πμ Ευχαριστώ συνάδελφε.
dman Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 01:29 μμ (edited) Συναδελφε McRaster θα ήθελα να σε ρωτήσω τα εξής όσον αφορά την κοιτόστρωση με τα πεπερασμένα στο scada pro: - Δίνοντας το εξωτερικό όριο του πλέγματος δεξιόστροφα ο τοπικός άξονας z κατευθύνεται προς την οθόνη και συνεπώς η άνω επιφάνεια της κοιτόστρωσης είναι αυτή που βλέπουμε; Με άλλα λόγια προσπαθώ να καταλάβω πως είναι οι τοπικοί άξονες. Αν θυμάμαι καλά ο κ. Τσιαμτσιακίρης αυτό είχε αναφέρει σε μια παρουσίαση. - Στα αποτελέσματα όταν ζητάμε εμφάνιση εντατικών: Nxx, Nyy , Mxx, Myy: δυνάμεις και ροπές κατά τους άξονες x, y (εαν κάνω λάθος διόρθωσέ με) N1, N2, Nvm, Nxy, M1, M2, Mvm, Mxy που αναφέρονται; Ρωτώ γιατί δεν αναφέρονται κάπου στο εγχειρίδιο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited January 24, 2013 at 01:32 μμ by dman
McRaster Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2013 at 02:57 μμ (edited) Οι άξονες είναι ίδιοι με το sap2000, αν πατήσεις εμφάνιση τοπικών αξόνων θα σου βγάλει μία καμπύλη και μία τελεία.Αυτή η καμπύλη σου δείχνει τη φορά του Χ.Αν δέν πατήσεις default στούς άξονες θα ψάχνεις 3 μέρες να δείς τί γίνεται με τη φορά.Την έφαγα και εγώ και διάβαζε ανάποδα τούς άξονες στα πεπερασμένα. Εσύ είσαι και τυχερός είσαι Αθήνα και μπορείς να πάς σε παρουσίαση Στείλε μου π.μ αν θέλεις να το δούμε απο teamviewer Edited January 24, 2013 at 03:01 μμ by McRaster
