McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 (edited) Μέχρι στιγμής η υποστήριξη πληρώθηκε τσάμπα.Εάν και εφόσον δώ οτι θα κάνουν αλλαγές και προσθήκες θα κάνω ΣΣ.Δεν ανέφερα για αλλαγή προγράμματος, ο αδερφός χρησιμοποιεί το Scada και εγώ άλλο, τουλάχιστον το μαθαίνω ακόμα. Θεωρώ οτι το καλύτερο είναι να αναφέρονται όλα τα προβλήματα που εντοπίζουν οι χρήστες για να είμαστε πιο πιεστικοί στίς εταιρίες.Ευτυχώς που υπάρχουν και οι χώροι τών φόρουμ για να ενημερώνονται οι συνάδελφοι. Εσύ τι έπαθες: δεν σου δουλέυει και εσένα; :-) Edited Ιούνιος 15 , 2013 by McRaster
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 Καλά κάνεις και μαθαίνεις αυτό που μαθαίνεις. Ο χρόνος που επενδύεις πιάνει τόπο... Η εκμάθηση του scada-pro μου φαίνεται χάσιμο χρόνου (όποιος διαφωνεί μ' ενδιαφέρει η γνώμη του...)
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 (edited) Καταρχάς ρώτησε αν τελικά κατάφερα να ολοκληρώσω μία μελέτη στο Scada χωρίς πρόβλημα :mrgreen: .Το χειρότερο σημείο του είναι όταν μετά απο 2΄ωρες δουλειάς βλέπεις όλη τη μελέτη σου να "χάνεται".Η εκμάθηση του έγινε με manual απο sap2000 και 2 βιβλία τής 3DR , φοβερό έ;.Αλλά πραγματικά θα ήθελα να μάθω τί έγινε με τον διαγωνισμό ακόμα και αν δέν έλαβα μέρος. Edited Ιούνιος 15 , 2013 by McRaster
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 Όντως το manual δεν το λες και "helpful"... Φίλε έχοντας το Strad (με τα προβλήματά του) μου φαίνεται βουνό το scada...Φαντάσου.... (Προσπαθώ να τσιγκλίσω εκπρόσωπο της εταιρείας να μπει στην κουβέντα, αλλά μπααααα)
cvlengnr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2013 (Προσπαθώ να τσιγκλίσω εκπρόσωπο της εταιρείας να μπει στην κουβέντα, αλλά μπααααα) Καλυτερα να μη μπαινει, παρα να σε κοροιδευει μες τα μουτρα.... καθενας με τον πονο του εδω μεσα
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2013 Εγώ σαν παλαιολιθικός τύπος έχω μείνει στο ScadaFW... Έτσι κ' αλλιώς πεπερασμένα δεν χρησιμοποιώ με αυτό το πρόγραμμα, ούτε μεταλλικά, μια χαρά είναι. Επειδή πάντα τρώγομαι όμως, θέλω να ρωτήσω αν έχει χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το περίφημο link του ScadaPro με το Revit. Υπάρχει ακόμη, και αν υπάρχει, δουλεύει?
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2013 Για τη σύνδεση με το revit δεν ξέρω και δεν θυμάμαι καν που υπάρχει/υπήρχε αυτή η επιλογή. Μάλιστα στο site έλεγε ότι είχαν πιστοποιηθεί από την autodesk. Λογικά πρέπει να υπάρχει ακόμα αυτή η σύνδεση. Είχα κάνει όμως τεστάκια δουλεύοντας με το archline και ήταν σχετικά οκ. Έχει όμως 2 χρόνια σχεδόν. Θα το ξαναδώ και θα σας πω.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2013 Ευχαριστώ, τελικά αυτή η σύνδεση μάλλον είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή.... Το ενδιαφέρον μου είναι να χρησιμοποιήσω το Revit σαν pre και ενδεχομένως post prossesor, και να έχω το Scada μόνο για την ανάλυση - διαστασιολόγηση (δλδ μόνο ΕΑΚ ή EC8 και διαστασιολόγηση μελών). Αλλά απ' ότι φαίνεται μάλλον θα πρέπει να κινηθώ σε άλλους δρόμους.
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2013 Γιατί δεν ρωτάς τι έγινε με τη συγκεκριμένη σύνδεση? Τις τελευταίες δύο εβδομάδες τους έχω ζαλίσει στα τηλ για υποστήριξη (ελέω και κατατοπιστικότατου manual...) και θα με φάνε αν το ρωτήσω και αυτό. Φαντάζομαι πως για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχεις και το revit γνήσιο. Τουλάχιστον αυτό ήθελε η π-systems για να σου πουλήσει την εξαγωγή σε etabs.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2013 Γιατί δεν ρωτάς τι έγινε με τη συγκεκριμένη σύνδεση? Τις τελευταίες δύο εβδομάδες τους έχω ζαλίσει στα τηλ για υποστήριξη (ελέω και κατατοπιστικότατου manual...) και θα με φάνε αν το ρωτήσω και αυτό. Φαντάζομαι πως για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχεις και το revit γνήσιο. Τουλάχιστον αυτό ήθελε η π-systems για να σου πουλήσει την εξαγωγή σε etabs. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω κόψει τα συμβόλαια.... Όσο για γνησιότητες κλπ, σιγά μην τους πω και τι βρακί φοράω Έτσι κ' αλλιώς, μάλλον δεν θα προχωρήσω σε αυτή την λύση, φαντάζει αδύνατο να με καλύπτει έτσι όπως την θέλω και για μεικτούς φορείς που με ενδιαφέρουν, το ψάχνω σε άλλες κατευθύνσεις. Thnx για την ενημέρωση
