alexkan Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 11:39 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας και συμφωνώ στη λογική του συμφωνητικού για να προλαμβάνει κανείς τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Αυτό που ήθελα να σας παρακαλέσω απλώς να μου απαντήσετε είναι τι ισχύει στις ΣΥΝΗΘΕΙΣ και ΛΟΓΙΚΕΣ συνεργασίες: Δηλαδή ένας εμπειρος μηχανικός τί θα δεχόταν ως συμφωνία για να ΔΩΣΕΙ τη δουλειά στον σοβατζή όσον αφορά τα γωνιόκρανα; Ευχαριστώ πολύ.
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 06:16 μμ Alexcan, μου αρέσει που χρησιμοποιείς όρους όπως "συνήθες" και "λογικό"...Πρέπει να αντιληφθείς ότι αυτοί οι όροι είναι κάπως παράξενοι σε αυτή τη δουλειά. Για παράδειγμα, έχεις ένα σοφατζή που σου έχει κάνει δουλειά "αστέρι", σε χρόνο dt, χωρίς προβλήματα (στα νεύρα σου κυρίως), σου έδωσε και κανά δυο εργάτες όταν χρειάστηκες να μεταφέρεις κάτι κτλ...Αυτόν θα τον προσέξεις, θα κάνεις κι εσύ λίγο πίσω, για να ξανάρθει...όχι από συμπάθεια... Από την άλλη σκέψου ένα σοφατζή που δεν πατάει ποτέ, έχει αφήσει το συνεργείο στο έλεος του θεού, σου έχουν σπάσει τα νεύρα και η δουλειά είναι χάλια. Τι θα κάνεις;;; Σε αυτήν την περίπτωση δεν του δίνεις ούτε όσα λέει το συμφωνητικό... Παρεπιπτόντως, αν έχεις καλό σοφατζή, τα γωνιόκρανα είναι περιττά κατά τη γνώμη μου. Αυτά...καλή επιτυχία
akius Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 08:32 μμ καλο σοβατζη και οχι γωνιοκρανα... καλα ειναι τα γωνιοκρανα αλλα σε ενα γερο χτυπημα χαλαει ολη η ακμη και αντε ξανακαντηνα σωστη !! υ.γ με τα συνεργεια με τον ενα η αλλο τροπο θα του δωσεις αυτα που λεει το συμφωνητικο υπαρχουνε τροποι να στα παρει λεγε με ΙΚΑ ΚΤΛ....γιαυτο πρεπει να χεις μηχανικο ΠΑΡΩΝ επιβλεψη και οχι τηλεμηχανικο !!!
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 10:32 μμ καλο σοβατζη και οχι γωνιοκρανα... καλα ειναι τα γωνιοκρανα αλλα σε ενα γερο χτυπημα χαλαει ολη η ακμη και αντε ξανακαντηνα σωστη !! Καλά ρε Άκη ......με τη βαριοπούλα θα το χτυπήσει ο οικογενειάρχης ? Κόλλα πλακιδίων και κανα δυο λοξά καρφιά και γίνεται πιο δυνατό και από βράχο. Έλα οικοδομή και αν σπάσεις ένα .....κερνάω τα γωνιόκρανα στη δική σου !!
akius Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 04:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 04:10 πμ με τον καναπε κατα την μεταφορα !!! κερνα κανα χαλι απο σεπτεμβρη
gkaram Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 10:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 10:08 μμ Καλησπέρα.Γνωρίζει κάποιος τί ποσότητες υλικών θα χρειαστώ για σοβάτισμα(ψιλό) 100τμ; Ευχαριστώ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 27, 2010 at 05:03 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2010 at 05:03 πμ Ανάλογα με το πάχος, τον τρόπο (μηχανή ή χέρι), την "οικονομία" κλπ. Τυπικά για μέσο πάχος 2,5cm και μη σπάταλο συνεργείο 3m³ κονιάματος. Αυτό είναι ασβεστοκονίαμα 1:2,5 των 150kg τσιμέντου. επειδή το πεταχτό τρώει περισσότερο τσιμέντο θα έλεγα: - 11 σακιά τσιμέντο - 1,5m³ ασβέστη - 3,5m³ άμμο μη δέσεις τις ποσότητες κόμπο, το +/- 20% είναι για την πλάκα...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε August 27, 2010 at 05:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2010 at 05:51 πμ και revinex αν πρόκειται για εξωτερικά επιχρίσματα.
gkaram Δημοσιεύτηκε August 27, 2010 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2010 at 10:30 πμ Αυτά είναι για την 2η στρώση(χοντρό).Για την 3η στρώση(ψιλό) ποιές είναι οι αναλογίες; Ευχαριστώ πολύ
AXILLEAS71 Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 06:01 πμ Γεια σας, Η επιμετρηση που κανω εχει ως εξης: στις κολονες και στα δοκαρια ,οταν τα μετραμε,μετραω την επιφανεια και τις ακμες. Το ερωτημα μου ειναι εαν ειναι σωστος ο τροπος μετρησης που εφαρμοζω και αν οχι παρακαλω πολυ να μου υποδειξετε το σωστο τροπο επιμετρησης. Ευχαριστω.
