Καλημέρα.
Και οι μικρότερες τάσεις είναι επικίνδυνες. Αν έχεις λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας η πιθανότητα ατυχήματος ελαχιστοποιείται. Δεν μηδενίζεται.
Το remote (τηλεχειριστήριο) σου δεν λειτουργεί στα 230v αλλά με μπαταρία 1,5v.
Υγ.Δες την επισήμανση που έκανε ο συντονιστής στο πρώτο post σου σχετικά με την ιδιότητά σου!
Edited by stet
Όταν λέω remote εννοώ όλο το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και όχι μόνο το τηλεχειρηστήριο. Το συγκεκριμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου λοιπόν δεν το εμπιστεύομαι. Είναι στα 220 volt και τα traces του PCB όπως και τα μικροκυκλώματα (αντιστάσεις, δίοδοι κτλπ) μου φαίνονται της πλάκας
Υ.Γ έγινε
Καλημέρα.
Στην περίπτωσή σου, που το κύκλωμα ελέγχου σου είναι ήδη 220VAC (από την στιγμή που ανέφερες
ότι το πηνίο του ρελέ ισχύος είναι 220VAC), δεν χρειάζεται να το αλλάξεις σε 24VDC. Αν παρόλα αυτά
επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις 24VDC ως τάση ελέγχου, τότε θα πρέπει να αλλάξεις και το ρελέ ισχύος.
Επίσης στην περίπτωση αυτή, θα τοποθετήσεις και ένα τροφοδοτικό 24VDC.
Αν το προϊόν που βρήκες δεν σε καλύπτει όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας σου, ή δεν σου γεμίζει
το μάτι, όπως σου είπα υπάρχουν αντίστοιχοι επώνυμοι πομποδέκτες διαθέσιμοι στην αγορά, αλλά
φυσικά το κόστος τους δεν έχει σχέση με αυτό του κινέζικου έτσι (ενδεικτικά ένα προϊόν που μου έρχεται
στο μυαλό, από γνωστή εταιρεία, έχει τιμή καταλόγου γύρω στα 230 ).
Οπότε ψάχνεις για remote με μικρότερη τάση και βάζεις μετασχηματιστή ή τροφοδοτικό. Ή στα 230V με καλύτερη ποιότητα κατασκευής. Και φυσικά βάζεις μικροαυτόματο στο κύκλωμα ελέγχου.
Επίσης για να αισθάνεσαι πιο ασφαλής να μετρήσεις και τη γείωσή σου στον πίνακα της αντλίας.
Edited by stet
επισης μπωρεις το βοηθιτικο κυκλωμα να το αφησεις 230v αλλα να περνα μεσα απο μ/σ απομονωσης 1 προς 1 230v/230v
Για ποιό λόγο να πρέπει να αλλάξει το ρελέ ισχύος;
Δεν χρειάζεται να το αλλάξει, παρά μόνο στην περίπτωση που θέλει να αλλάξει την τάση ελέγχου.
Το υπάρχων ρελέ ιχύος έχει πηνίο 220VAC. Αν θέλει να αλλάξει την τάση ελέγχου σε 24VDC θα πρέπει
να αλλάξει και το ρελέ ισχύος (για να έχει πηνίο 24VDC).
Βάλε ένα arduino με ένα ρελέ που θα είναι βοηθητικό για να ενεργοποιεί το 3πολικό ρελέ σου, και από εκεί μπορείς να το χειρίζεσαι όπως θέλεις και να βγάζεις ότι τάση θέλεις: 3.3v, 5v, 12v (τροφοδοσίας), 220v κλπ, ότι θέλεις να δώσεις εσύ στις επαφές του ρελέ. Θα πρέπει να δεις όμως το 3πολικό ρελέ σου, το πηνίο του με τί τάση ενεργοποιείται. Ακόμα, αν το συνδέσεις παράλληλα με τον χρονοδιακόπτη, και δεν τον καταργήσεις, θα πρέπει να δεις και τι τάση δινει ο χρονοδιακόπτης γιατί αν πχ δίνει 24 κι εσύ κλείσεις κύκλωμα ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας πχ τα 5v του arduino, τότε πιθανό είναι το arduino σου να ψηθεί...αλλά αν βάλεις arduino και ένα real time shield μπορείς να ξηλώσεις και τον χρονοδιακόπτη και να τον κάνεις ψηφιακό πάνω στο arduino.
Επίσης μπορείς να το χειρίζεσαι όπως θέλεις: τραβώντας καλώδια, με wi fi, μέσω ίντερνετ...
Αλλά θα πρέπει να το φτιάξεις μόνος σου...
