Εχω εναν λογαριασμο για πληρωμη λογαριασμου μελέτης απο Δημο.υπογεγραμενο απο τον Μαρτιο του 2016 απο την Τεχνικη υπηρεσια.
Κατάφερε να φθάσει στην οικονομικη υπηρεσία τον Αυγουστο του 2017 μετα απο επανειλημενες οχλησεις μου.Σημερα 11-12-2017 ΔΕΝ εχει καν ελεγθει ,παρα το γεγονος οτι τους
εχω επισκεφτη πολλες φορες.Η απαντηση του προισταμενου ειναι οτι δεν υπαρχουν υπάλληλοι.Τυτοχρονα ομως βλεπω στο διαυγεια ενταλμα πληρωμης λογαριασμου αλλης μελετης με τιμολογιο που εκδοθηκε Οκτωμβριο του 2017 ,αρα διαβιβαστηκε στην οικονομικη υπηρεσια τον Οκτωμβρη του 2017.
Γνωριζει κανεις που μπορω να προσφύγω?Ελεγκτες Δημοσιας Διοικησης?εισαγγελεία?καπου αλλου?
Edited by EL111
Θα πας σε δικηγορο για να βγαλεις διαταγη πληρωμης απο δικαστηριο.
Καλησπέρα.
Κάνε μια βόλτα από κάποιον δικηγόρο και εξήγησέ του πως έχει η περίπτωση και ρώτησέ τον ποιά είναι η αμοιβή του και ποιός είναι ο χρόνος που θα λάβεις το συντομότερο τα χρήματα με τη διαδικασία που θα σου προτείνει. Αν είσαι σύμφωνος οικονομικά και με χρονικά με τα παραπάνω τότε προχώρα με το δικηγόρο. Διαφορετικά αν το κέρδος σου είναι μικρό και δεν βγαίνεις με δικηγόρο τότε θα πρέπει να κάτσεις να τα γράψεις μόνος σου λεπτομερώς το ιστορικό ( ποιός διαγωνισμός, πρακτικό , τιμολόγια κλπ) και τα στέλνεις στις αρμόδιες υπηρεσίες (τεχνική υπηρεσία, οικονομική, νομική κλπ) ξεχωριστά ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι και να κινηθούν (και να μην κολλήσει σε κάποιου το γραφείο). Αν και θα γίνει η εσωτερική διανομή ως οφείλει αλλά για το αν τυχόν ξεχαστεί κάποια υπηρεσία τα παραπανω... Αν παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος απάντησης της δημόσιας υπηρεσίας γραπτώς τότε σε βλέπω μόνο νομικά να δικαιώνεσαι.(κάνε κια καμιά ερώτηση στο συνήγορο του πολίτη)
Ο άλλος που του εκδόθηκε ένταλμα πληρωμη΄ς πιο γρήγορα πιθανότατα να "σπρώχτηκε" το τιμολόγιο ή να ήταν κάποιο μικρότερο ποσό ή να έλαβε το έργο τα λεφτά της επιδότησης. Ποιός ξέρει τώρα τι έχει παιχτεί...
ευχαριστω για τις απαντησεις.ο αλλος που του εκδοθηκε το ενταλμα ειναι απλα κολητος του δημαρχου και εχει ιδιαιτερη αντιμετωπιση οχι μονο σαυτο,αλλα και σε απευθειας αναθεσεις κλπ κλπ
το ερωτημα ειναι αν περαν της δικαστικης οδου υπαρχει και καποια διοικητικη διαδικασια ,στην Αποκεντρωμενη διοιηκηση πχ η αν μπορω να στειλω τον φακελο στο σωμα Ελεγκτων Δημοσιας Διοιηκησης η καπου αλλου.το αρθρο 5 παρ 7 και 8 του ν 1943/1991 ισχυει σημερα?η κατι αλλο παρόμοιο?
Για να παρεις τα λεφτα σου σχετικα συντομα δυστυχως μονο η δικαστικη οδος υπαρχει .Γιαυτο και οι χιλιαδες διαταγες πληρωμης σε δημους ανα την Ελλαδα (αν μπεις στη διαυγεια θα βρεις απειρες περιπτωσεις ) .
Oλα αυτά μπορείς να τα κάνεις , πλην όμως αποτέλεσμα δε θα έχεις , αποτέλεσμα απτό και σε χρόνο σύντομο.
Εγραψε ο φίλος ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ , την εκδίδεις και την εκτελείς .
