Dora D Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2024 ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Καλησπέρα, Σε οικόπεδο με κτισμα προ του 83 το οποίο είναι να γίνει ρύθμιση με Ν.4495 και ΗΤΚ για να προχωρήσουν σε μεταβίβαση του ακινήτου από παππού σε εγγονό το ιστορικό είναι το εξής: Έγινε η διανομή του οικισμού το 1934 και το 1977 αλλά δεν τηρήθηκαν τα όρια της διανομής (λόγω του ότι οι ιδιοκτήτες είχαν συγγένια και έκαναν προφορικές ανταλλαγές μέρων του οικοπέδου). Έτσι σήμερα στο οικόπεδο υπάρχει ένα διώροφο κτίσμα (ξείνησε να χτίζετε το 72 και ολοκληρώθηκε το 80) το οποίο μπαίνει μέσα στο οικόπεδο του γείτονα κατα 1 μ. περίπου σύμφωνα με τα όρια της διανομής. Επίσης είναι και μια παλαιά πέτρινη ισόγεια αποθήκη (χτισμένη πριν το 60) η οποία είναι μισή μέσα στο δικό μας οικόπεδο και η υπόλοιπη μιση μέσα σε άλλο γειτονικό οικόπεδο, αλλά έχει πρόσβαση μόνο από το δικό μας οικόπεδο. Επισυνάπτω και σκαρίφημα! Για το διώροφο κτίσμα είναι προφορικά συμφωνημένο ότι ο ένας παραχώρησε μέρος του οικοπέδου στον άλλον. Ενώ για την ισόγεια αποθήκη είναι προφορικά συμφωνημένο ότι θα τηρηθούν τα όρια της διανομής, αλλά προς το παρών δεν θέλουν να την γκρεμίσουν. Εάν ο γείτονας θέλει να κάνει κάτι με το οικοπεδό του θα γκρεμιστεί τότε. Για το θέμα της ισόγειας αποθήκης σκεφτόμουνα να κάνω την ρύθμιση δείχνοντας την μισή που είναι μέσα στο οικόπεδο και ας μην έχει εσωτερικό χώρισμα ή πρόσβαση από το άλλο οικόπεδο. Αν δεν συμφωνείται με αυτό, υπάρχει άλλη λύση; Και όσον αφορά το άλλο όριο με το διώροφο κτίσμα τους ενημέρωσα ότι θα πρέπει και τα δυο οικόπεδα να τακτοποιηθούν με Ν.4495 και να γίνει συμβολαιογραφικα η ανταλλαγή των τμημάτων του οικοπέδου που δεν τηρήθηκαν τα όρια της διανομής. Όμως από ότι μου είπαν ο δίπλα ιδιοκτήτης έχει μέσα στο οικόπεδο αυθερετες αποθήκες που δεν νομιμοποιούνται και ούτε θέλει να τις γκρεμίσει για να προχωρήσει σε συμβολαιογραφικές διαδικασίες. Έχετε κάτι να προτείνετε; Ή είναι αδιεξοδο όλη η διαδικασία;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2024 Για αυτον που μπηκε 1 μετρο στον γειτονα, θα γινει [συμφωνημενη] αγωγη του αρθρου 1010 του ΑΚ. Το ιδιο και για την τοποθετηση της αποθηκης ως προς τον αλλον γειτονα.. Με αυτον τον τροπο καθαριζεις" το δικο σου. Δεν μπορεις να τακτοποιησεις την αποθηκη που παταει μιση μιση σε δυο οικοπεδα. ουτε να αφησεις εκτος ρυθμισης "μερικα" αυθαιρετα στο δικο σου..... Ούτε μπορει ο ενας να θελει "ετσι", ο αλλος "αλλοιως" και ο ...παραλλος "αλλοιωτικα". ή θα συμφωνησουν ολοι για να βρεθει "συνολικη" ρυθμιση και να ξεμπερδευουν οριστικα, [ήλεγξες τα Ε9 του καθενος ΄και τις δηλωσεις στο κτηματολογιο, ως προς το τί γραφει καθε ενας ως προς τα εμβαδα των οικοπεδων και των κτισματων ;;;;;] 1
Dora D Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2024 Στο κτηματολόγιο για το οικόπεδο ειναι περασμένα τα τ.μ. της διανομής μόνο. Για το διώροφο κτίσμα είναι περασμένα όλα τα τ.μ. μαζί με αυτά που είναι καθ'υπέρβαση της διανόμης (στο σκαρίφημα το κόκκινο hatch). Αν και πάλι είναι λάθος τα τ.μ. γιατι ο συνάδελφος που έκανε το τοπογραφικό έχει λάθος στην αποτύπωση του ισογείου (άλλο μπλέξιμο). Και για την αποθήκη είναι περασμένα μόνο τα τ.μ. που είναι μέσα στο οικόπεδο. Όσον αφορά την αποθήκη (η οποία είναι χτισμένη πριν την διανομή) νομίζω οτι μπορώ να βάλω στην ρύθμιση μόνο το μέρος που είναι μέσα στο δικό μου οικόπεδο.
JOANN Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2024 Καλησπέρα, Έχω την περίπτωση ελέγχου νομιμότητας σε διαμέρισμα α'οροφου, επί τριώροφου κτιρίου με σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, εντός οικισμού. Η μια πλευρά του διαμερίσματος εφάπτεται στο κοινό όριο με το όμορο οικόπεδο (το οποίο είναι ακάλυπτη έκταση). Καθώς μετράω την κάθετή της πλευρά 20 cm μεγαλύτερη, είναι πολύ πιθανό το κτίριο στο σημείο αυτό να εισέρχεται κατα 20cm στο όμορο οικόπεδο. Τα όρια του οικοπέδου δεν είναι υλοποιημένα σωστά σε όλες τις πλευρές. Δεν συμπίπτει ούτε το περίγραμμα της προανάρτησης Κτηματολογίου, ούτε το περίγραμμα της άδειας με την απόδοση του περιγράμματος σήμερα. Στην πλευρά που εφάπτεται με το εν λόγω όμορο δεν υπάρχει περίφραξη. Τα όμορα οικόπεδα δεν είναι χτισμένα. Επίσης θεωρητικά το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε δρόμο που παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη για να γίνει οικοδομήσιμο το οικόπεδο (απόφαση Νομάρχη), ο οποίος δεν διανοίχθηκε ποτέ. Πώς θεωρείτε πως πρέπει να πορευτώ. Να προτείνω τοπογραφικό? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2024 Εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει νέο τοπογραφικό διάγραμμα και να εξαρτηθεί το κτίριο με την μέγιστη δυνατή προσέγγιση από κάποιο τοποσταθερό της άδειας (πχ υφιστάμενη περιτοίχιση κλπ). Επιπροσθέτως, να γίνει κατά το δυνατόν εφαρμογή τίτλου, ώστε να κριθεί και αν υπάρχει καταπάτηση στο όμορο οικόπεδο. Κάνε αντιπαραβολή στα περιγράμματα που θα προκύψουν και επανέρχεσαι. 1
JOANN Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2024 @Pavlos33 και αν τελικά έχουμε επέκταση του κτιρίου προς το όμορο οικόπεδο, που προφανώς δεν είναι δυνατή η ρύθμιση ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων του κτιρίου?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2024 2 ώρες πριν, JOANN said: @Pavlos33 και αν τελικά έχουμε επέκταση* του κτιρίου προς το όμορο οικόπεδο, που προφανώς ** δεν είναι δυνατή η ρύθμιση ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων του κτιρίου? * άλλο "αν" εχουμε επεκταση και αλλο "αν" δεν εχουμε... ** γιατι "προφανως" δεν ειναι δυνατη η ρυθμιση;;; Επομενως, μετρας οπως ειπε ο παυλος και επανερχεσαι...
JOANN Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2024 Καλημέρα. Επανέρχομαι στο ανωτέρω θέμα. Κατόπιν τοπογραφικής αποτύπωσης προκύπτει πως όντως έχει γίνει η εν λόγω επέκταση στο όμορο- ακάλυπτο- οικόπεδο κατά 30 cm (διορθώνω το 0,20μ). Το εμβαδό του οικοπέδου εμφανίζεται μεγαλύτερο αλλά εντός του 5% της οικοδομικής άδειας. @Pavlos33, @dimitris GM τα φώτα σας...Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ?
HAROUL Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2024 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλημέρα σε όλους. Καλούμαι να εκδώσω ταυτότητα κτιρίου για μία ενδοποικογενειακή συναλλαγή. Πρόκειται για οικόπεδο στο οποίο υπάρχει μία ισόγεια κατοικία που κατασκευάστηκε με άδεια το 90 και κάποιες παλιές ισόγειες αποθήκες που προυπήρχαν και εμφανίστηκαν πρώτη φορά κατά την άδεια της ισόγειας κατοικίας. Μετά την αυτοψία διαπίστωσα ότι υπάρχει μία μικρή υπέρβαση στην κατοικία η οποία και θα δηλωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι τμήματα των ισόγειων αποθηκών (λωρίδα πλάτους 75εκ.) πατάνε στο όμορο οικόπεδο, και μάλιστα αυτό φαινόταν ξεκάθαρα και στο τοπογραφικό της άδειας του 90, όπου μάλιστα ο μηχανικός έδειχνε ότι προεξέχουν εκτός του οικοπέδου κατά 75εκ.. Σημειώνω ότι στο διάγραμμα κάλυψης στους υπολογισμούς στα μέτρα υπολογίστηκαν όλοι οι χώροι που βρίσκονται ΕΝΤΟΣ του οικοπέδου και δεν συμπεριλήφθηκαν τα εκτός. Εγώ έχω κάποιο πρόβλημα στο να εκδώσω ταυτότητα για τα εντός του οικοπέδου μου κάνοντας αναφορά για το τμήμα που βρίσκεται εκτός; Edited Μάρτιος 29 , 2024 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2024 Kατασκευές εκτός οικοπέδου απαγορεύονται. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι μεσότοιχοι με διατάξεις προ ΓΟΚ 55 (ως ορίζονται στον ΓΟΚ 29). Το τι έγραφαν στην άδεια και αν το τοπογραφικό που έχεις είναι όντως εγκεκριμένο και τι έλεγξαν (αν έλεγξαν) τότε είναι άλλη ιστορία. Επειδή οι εκπλήξεις είναι μέρος της δουλειάς μας, ερεύνησε σε τίτλους μήπως είχε συσταθεί κάποιου είδους δουλεία μεταξύ των δυο ακινήτων.
