  • Απαντήσεις 30
Αν τα δεδομένα της άσκησης ειναι σωστά (δεν τα εχω ελεγξει) το break even point ειναι περίπου:
3.500 kwh για ημερήσια χρέωση
1.680kwh για νυχτερινή χρέωση.
Για μικρότερες καταναλώσεις συμφέρει το νέο συστημα. Για μεγαλύτερες το παλιό.
Αυτά
Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η χρέωση που θα έχει το νυχτερινό κυρίως όχι γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούν περισσότερο ή λιγότερο αλλά επειδή λέγεται νυχτερινό ενώ στην ουσία είναι μια χρέωση για να καταναλώνεις ενέργεια ώρες που το ΣΗΕ δεν μπορεί να χαμηλώσει άλλο την παραγωγή του κι έτσι προσφέρει χαμηλότερη τιμή για να γίνει μεγαλύτερη απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας (που περισσεύει).
Κατ'επέκταση όταν με μία τέτοια χρέωση Υ.Κ.Ω.(νέες τιμές) ακυρώνεις την σκοπίμος προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή (νυχτερινή χρέωση) τι νόημα έχει να την προσφέρεις σε κάποιον που δεν θα τον συμφέρει να την καταναλώσει;
Εδώ είναι το οξύμωρο της αλλαγής αυτής.
Συμφωνώ με τον συνάδελφο maneni.
Μόνο όποιος χρησιμοποιεί θερμοσυσσωρευτές (που πιστεύω είναι σχετικά λίγοι), καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα με το "νυχτερινό".
Προσωπικά με Α.Θ. καταναλώνω περισσότερο "ημερήσιο".
Εγώ πάλι, που έχω ενδοδαπέδιο, Α/Θ, και χρονοθερμοστάτες, έχω setpoint 20.5 oC τη μέρα και 21.0 oC τη νύχτα, ώστε να "εκμεταλλεύομαι" τη χαμηλή τιμή του νυχτερινού.
Μπορώ λοιπόν να σας πω, ότι, κατά μέσο όρο (όλο το χρόνο) καταναλώνω 8 kWh για το σπίτι (4μελής οικογένεια) και όταν λειτουργώ θέρμανση / ψύξη (το επόμενο θα είναι το 1ο καλοκαίρι που ΔΕ θα βάλω δροσιμό στο πάτωμα γιατί έβαλα FC), καταναλώνω κατά μέσο όρο 20 kWh για τη θέρμανση και 25 για δροσισμό-δαπεδοψύξη) εκ των οποίων 5-8 ημερήσιες και οι υπόλοιπες νυχτερινές.
Να κλαίω ή να γελάω...? Ερώτηση, τελικά η ΔΕΗ θα στέλνει μηνιαίο λογαριασμό (άρα εκκαθαριστικό κα΄θε 2 μήνες αντί για κάθε 4 ???)
Edited by FouksMechMech
Μάλλον  γελάς , αφού 8000/3 (εκκαθαριστικοί)= 2667 kwh  . Βρίσκεσαι στο διάστημα τιμών που θα έχεις μείωση , όπως έγραψε και ο
 zefuros πιο επάνω.
Βέβαια πολύ σημαντικό είναι αυτό που ρωτάς   " τελικά η ΔΕΗ θα στέλνει μηνιαίο λογαριασμό (άρα εκκαθαριστικό κα΄θε 2 μήνες αντί για κάθε 4 ???)"
Αν οι εκκαθαριστικοί είναι ανα δίμηνο  τότε κάτι σώνεται.
Αν είναι τετράμηνο τότε στην Βόρεια Ελλάδα θα κλαίμε....
Η δεη θα στέλνει κάθε μηνα εναντι κ κάθε 4 μηνες Εκκαθαριστικό (οπως κανουν κ οι υπόλοιποι παροχοι).
Εαν θες καθε μηνα εκκαθαριστικο, θα παιρνεις τηλέφωνο τη ΔΕΔΔΗΕ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (αναλογα την ημερομηνία εκκαθαρισης) για να τους δωσεις την ένδειξη του μετρητή
Στάλθηκε με το Tapatalk, χρησιμοποιώντας το δεξί μου δάχτυλο.
Edited by coulis
αυτες ηταν οι προηγουμενες χρεωσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ               Μοναδιαία χρέωση σε €/MWh
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)                                             4,14
Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ                                    6,91
Αγροτικής χρήσης ΜΤ                                         5,46
Γενικής χρήσης ΜΤ                                            17,9
Καταναλώσεις Νύχτας XT                                    8,89
Αγροτικής χρήσης XT                                          7,07
Φωτισμός Οδών και Πλατειών XT                     13,71
Γενικής Χρήσης XT                                            18,24
Βιομηχανικής χρήσης XT                                   18,24
Οικιακής χρήσης XT (Καταναλώσεις Ημέρας)
      0 - 1600 kWh / τετραμηνία                          6,99
1601 - 2000 kWh / τετραμηνία                        15,7
2001 - 3000 kWh / τετραμηνία                        39,87
3001 - ΑΝΩ kWh / τετραμηνία                         44,88
με την τροπολογια  οριζονται τα εξης
Με την τροπολογία η προαναφερόμενη αδικία, διορθώνεται και μόνο η υπερβάλλουσα από συγκεκριμένη κλίμακα χρεώνεται με την επόμενη υψηλότερη τιμή. Ταυτόχρονα το υπουργείο ΠΕΝ μείωσε τις κλίμακες σε τρεις και άλλαξε και τις αντίστοιχες σε αυτές χρεώσεις. Έτσι, τα νέα κλιμάκια και οι αντίστοιχες χρεώσεις ημέρας για τις ΥΚΩ έχουν ως εξής:
· Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες 0,00690 ευρώ
· Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες 0,05 ευρώ
· Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085 ευρώ.
Με την τροπολογία που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2018, οι προαναφερόμενες χρεώσεις και τα κλιμάκια ισχύουν και για τη νύχτα (νυχτερινό ή μειωμένο τιμολόγιο). Δηλαδή, παύει να ισχύει η χρέωση των 0,00889 ευρώ που τιμολογούσε όλη την κατανάλωση ρεύματος που γίνεται το βράδυ, ανεξάρτητα από το ύψος της.
Edited by dimitris GM
Έστω λοιπόν ότι βρίσκουμε άκρη με τη ΔΕΔΔΗΕ και τους ενημερώνουμε ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ για την ένδειξη του μετρητή.
Με τον τρόπο αυτό "γλυτώνουμε" τις κλίμακες ?
Oxι!!!!!!!
Δεν συμφέρει να δίνεις πάντα την ένδειξη. και θα εξηγήσω το γιατί.
Κατι που δεν ξέρουν πολλοί:
Όταν δίνεις την ένδειξη, πχ 600kWh , η ΔΕΔΔΗΕ στέλνει την ένδειξη στον πάροχο που εισαι  και ο πάροχος σε χρεώνει για τις 600kwhρες σύμφωνα με την τιμή του (Χρεώσεις προμήθειας).
Το μεγάλο παρτυ, γινεται από κατω, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Εσυ έδωσες ένδειξη στον πάροχο σου 600kWh, η ΔΕΔΔΗΕ με την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζει οτι το τετράμηνο θα "κάψεις" 2400kWh, με αποτέλεσμα οοοοοολες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις να είναι για 2400kWh, άσχετα αν εσύ δήλωσες 600kWh .
Καλό είναι να δίνεις εσυ την ενδειξη, οταν εχεις "καψει" πολλες κιλοβατωρες στον τελευταιο σου εκκαθαριστικο και δεν θες να σου ερθει "φουσκομενος " έναντι .
