Με το νέο νόμο αν κάποιος μηχανικός που έχει διαγραφεί ακολουθήσει τη διαδικασία επανόδου στο ΤΕΕ δεν υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσουν να τρέχουν ασφαλιστικές εισφορές; Το αναφέρω γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι άνεργοι που έχουν διαγραφεί εξαναγκαστικά από το ΤΕΕ (επειδή θέλανε να διαγραφούν από το ΤΣΜΕΔΕ) και δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ επειδή δεν έχουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Αποσύνδεση ΤΕΕ ΤΣΜΕΔΕ για μένα σημαίνει ότι μπορείς να αποκτήσεις ξανά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ασφαλιστικές εισφορές να πληρώνεις μόνο όταν ξανακάνεις έναρξη στη ΔΟΥ. Είναι όμως έτσι; Γιατί στη σελίδα του ΤΕΕ για την επάνοδο αναφέρει στο τέλος ότι ενημερώνεται το ΤΣΜΕΔΕ για την αίτησή επανόδου σου.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/omotima_meli
καλημέρα και καλή χρονιά,
Αυτο θα πρέπει να το ρωτήσεις στο ΤΕΕ (στοιχιματίζω κανένας δεν θα γνωρίζει) ή το ΤΣΜΕΔΕ (εκεί υποχρεούνται να γνωρίζουν) και μας ενημερώνεις γιατι όντως με τον νέο ασφαλιστικό νομο δεν γνωρίζω να σου πω.
Ευχαριστώ,
Στο ΤΕΕ δεν μπορούν λένε να κάνουν ερμηνεία του νόμου. Στο ΤΣΜΕΔΕ δεν απαντάνε στα τηλέφωνα , πρέπει να πας απο εκεί. Και εκεί ειδικά σε αντιμετωπίζουν σαν ενοχλητικό είτε λόγω άγνοιας είτε επειδή βαριούνται. Σίγουρα οταν μάθω θα ενημερώσω. Ευχαριστώ πολυ. Καλή Χρονια σε όλους!
  • 4 years later...
Γράφω σε αυτό το παλιό νήμα γιατί έχω κάποιες απορίες, λόγω του οτι διαβάζω αντικρουόμενες πληροφορίες, σχετικά με την επάνοδο (προσοχή, όχι αρχική εγγραφή) στο ΤΕΕ και τεως ΤΣΜΕΔΕ νυν ΕΦΚΑ. Από το 2017 έχουμε την αποσύνδεση ιδιότητας μηχανικού και ασφάλισης.  Εάν επανεγγραφεί κανείς στο ΤΕΕ χωρίς παράλληλα να κάνει έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, με μοναδικό σκοπό την 'επαναφορά' της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος τότε θα αρχίσει να πληρώνει και ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ; Να το θέσω πρακτικά ως εξής: εάν εγγραφεί κάποιος ξανά στο τεε θα αρχίσει να πληρώνει μόνον την ετήσια συνδρομή του ΤΕΕ, σωστά;
Σωστά
  • Like 1
On 2/17/2022 at 12:24 PM, mecheng_ said:
Σωστά
Είναι όντως έτσι; Διότι σε επικοινωνία που είχα με το ΤΕΕ κατά την οποία τους ανέφερα πως εάν ένας άνεργος μηχανικός, δηλαδή, ούτε μισθωτός ούτε αυτοαπασχολούμενος/ελ. επαγγελματίας, θελήσει να κάνει αίτηση επανόδου στο ΤΕΕ (δεδομένου πως πλέον δεν ασφαλίζεται η ιδιότητα βάσει του 4488/2017) αν θα βαρύνεται και με ασφαλιστικές εισφορές από ΕΦΚΑ χωρίς έναρξη δραστηριότητας στη δου και χωρίς μισθωτή εργασία δεν ήξεραν να μου απαντήσουν, οπότε και εγώ πάγωσα τη διαδικασία επανόδου μέχρι στιγμής.
Edited by Tasosthe1
Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, δεν οφείλεις να πληρώσεις ασφαλιστικές εισφορές.
Την ερώτηση θα έπρεπε να την απευθύνεις στον ΕΦΚΑ και όχι στο ΤΕΕ.
Επίσης θα μπορούσες να ρωτήσεις στο ΤΕΕ αν με την επάνοδο σου ενημερώνουν τον ΕΦΚΑ. Αν όχι, τότε πιστεύω δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Αν ναι, ίσως θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με τον ΕΦΚΑ να τους ρωτήσεις τι διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσεις ώστε να μην ασφαλίζεις την ιδιότητα του μηχανικού.
Aααααα ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ. Ωχ, με έπιασε σπαστικό γέλιο, δεν μπορώ να σταματήσω.......Δεν ήξεραν, ε; ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ..... Γελάω για να μην κλάψω...... Μην ανησυχείς συνάδελφε, δεν θα πληρώσεις εισφορές, όπως γράφει και ο mecheng
