tetris Δημοσιεύτηκε August 3, 2022 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2022 at 09:01 πμ Εφαρμόζεις τα πραγματικά όρια, και αγνοείς οτιδήποτε άλλο
moie Δημοσιεύτηκε August 3, 2022 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2022 at 12:08 μμ Η διαφορά στην πρόσοψη είναι 4,5 μ, τα τμ είναι τα ίδια του συνολικού γηπέδου. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να εκδώσουμε νεα οικοδομική άδεια η θέλει διόρθωση στο κτηματολόγιο;
tetris Δημοσιεύτηκε August 3, 2022 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2022 at 05:10 μμ (edited) Η διόρθωση δεν έχει σχέση με την άδεια συμπλ. Η άδεια θα εκδοθεί βάσει πραγματικών στοιχείων (αποτύπωση), και αγνοείς το κτηματολόγιο Edited August 3, 2022 at 05:14 μμ by tetris
moie Δημοσιεύτηκε August 8, 2022 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2022 at 12:31 μμ Ευχαριστω για την απάντηση. Δεν χρειάζεται να είναι εντός αποκλίσεων του κτηματολογίου για να βγει η άδεια; (είναι λειτουργούν)
xrismixa Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 11:36 πμ Καλησπέρα! Έχω μια περίπτωση πρόδηλου σφάλματος. Με αναζήτηση ΚΑΕΚ στο κτηματολόγιο του οικοπέδου-πελάτη μου, αναγράφονται τα στοιχεία του όμορου ιδιοκτήτη. Με αναζήτηση του ΚΑΕΚ του όμορου, στα στοιχεία ιδιοκτησίας αναγράφονται τα στοιχεία του δικού μου ιδιοκτήτη-πελάτη. Δεν έχω γεωμετρική μεταβολή, αλλά λάθος αντιστοίχιση ΚΑΕΚ οικοπέδου - ιδιοκτήτη. Συμβολαιογράφος και δικηγόρος μου ζήτησαν τοπογραφικό. Ισχύει ή η διόρθωση γίνεται απλά με μια αίτηση των ιδιοκτητών στο κτηματολόγιο; Και αν χρειάζεται τοπογραφικό, ποιας μορφής θα είναι; Αποτύπωση και των δυο οικοπέδων με αναγραφή των σωστών ΚΑΕΚ και υπεύθυνή δήλωση των ιδιοκτητών; Ευχαριστω!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 11:52 πμ (edited) Πρωτα πρεπει να γινει η διορθωση. Μεχρι τοτε, εσυ δεν υπογραφεις τπτ. Να μιλησει ο δικηγορος σου με τον κτηματοφυλακα... Έντυπα - Ελληνικό Κτηματολόγιο https://www.ktimatologio.gr › ktimatologio-leitoyrgia-... ... Αίτηση για χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος Κατηγορίας 2 (61.19 KB); Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (58.5 KB); Αίτηση διόρθωσης προδήλου ... Edited February 24, 2023 at 11:55 πμ by dimitris GM 1
xrismixa Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2023 at 12:23 μμ 23 λεπτά πριν, dimitris GM said: Πρωτα πρεπει να γινει η διορθωση. Μεχρι τοτε, εσυ δεν υπογραφεις τπτ. Να μιλησει ο δικηγορος σου με τον κτηματοφυλακα... Έντυπα - Ελληνικό Κτηματολόγιο https://www.ktimatologio.gr › ktimatologio-leitoyrgia-... ... Αίτηση για χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος Κατηγορίας 2 (61.19 KB); Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (58.5 KB); Αίτηση διόρθωσης προδήλου ... Τις αιτήσεις τις έχει αναλάβει ούτως ή άλλως η δικηγόρος. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί να χρειάζεται και τοπογραφικό από την δική μου μεριά, είτε πριν είτε μετά για την διόρθωση. Δεν το βλέπω να αναγράφεται πουθενά σαν απαιτούμενο. Και εντοπισμό να θέλει να κάνει, που λέει ο λόγος, μπορεί να βρει τις συντεταγμένες από το Κτηματολογικό Διάγραμμα. Τι να πω..ίσως να είναι η περίπτωση του ότι θέλει η κάθε υπηρεσία ζητάει. Σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 25, 2023 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2023 at 05:35 πμ Έχω την εξής περίπτωση κατά τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων το εξής τοπογραφικό με αυτή την αρίθμηση ενώ με την ανάρτηση την παρακάτω Συντάχθηκε συμβόλαιο μεταβίβασης επί οριζοντίων της καθέτου Κ2 Το πήγαμε για μεταγραφή και μας ζητάνε να αλλάξουμε το συμβόλαιο βάζοντας ως ΚΑΕΚ ......../7/2 (αντί ΚΑΕΚ ........./2/2 που έβαλε η Συμβ/φος αλλά και εγώ στην ΗΤΑ (όπως μου το ζήτησε η ίδια) Πως προχωράμε!
tetris Δημοσιεύτηκε February 25, 2023 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2023 at 06:02 μμ ΚΑΕΚ .../7/2 σημαίνει "οριζόντια 2 επί της καθέτου 7" Η σύσταση τι αναφέρει? Μήπως στο Κτηματολόγιο έχει γίνει λάθος καταχώριση, οπότε απαιτείται διόρθωση προδήλου? 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 25, 2023 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2023 at 07:02 μμ (edited) 1 ώρα πριν, tetris said: ΚΑΕΚ .../7/2 σημαίνει "οριζόντια 2 επί της καθέτου 7" Η σύσταση τι αναφέρει? Μήπως στο Κτηματολόγιο έχει γίνει λάθος καταχώριση, οπότε απαιτείται διόρθωση προδήλου? Η σύσταση λέει..../2/2 και πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει (πρόδηλο) αλλά το θέμα είναι αν μπορεί να προχωρήσει η μεταγραφή καθώς το πρόδηλο δεν διορθώνεται άμεσα αλλά εν καιρώ Σε ευχαριστώ πάντως για τη συμμετοχή σου στο πρόβλημα μου Υπόψη ότι το κτηματολόγιο είναι υπό ανάρτηση Edited February 25, 2023 at 07:04 μμ by ΚΑΝΑ
