Engineer Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποκτήσουν οι επιβάτες που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθούν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, δράση για την εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής. Η δράση, συνολικού κόστους 900.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 -2020» και αφορά στην εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi σε 2.030 οχήματα (λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ) του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονομίας, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών. Ο επωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση του έργου είναι ιδιαιτέρως υψηλός. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ για το 2015, η επιβατική κίνηση σε λεωφορεία και τρόλεϊ έφτασε στις 352.116.000 μετακινήσεις και ο μέσος όρος παραμονή στο όχημα ήταν 20 λεπτά. Αντίστοιχα για το τραμ η επιβατική κίνηση ανήλθε για την ίδια περίοδο στις 14.482.000 μετακινήσεις. Πηγή: https://www.newsbeas...-trolei-ke-tram Click here to view the είδηση
imhotep Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 (edited) δε βλέπουνε που δε βλέπουνε μπροστά τους όταν περπατάνε, θα πετάξουμε 900000 για να χάνουνε και τη στάση τώρα η πρόοδος αυτή τη στιγμή είναι η απεξάρτηση, η εξουσία προωθεί την εξάρτηση στον "επωφελούμενο" χαχαχαχ πληθυσμό get a life! κι εκείνες οι ταμπέλες μέσα σε (κάποια) λεωφορεία "απαγορεύεται η χρήση κινητού" -που είμαι βέβαιος κανείς δεν έχει δει- τι θα σημαίνουν?? Edited Ιανουάριος 9 , 2018 by imhotep
ntanos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2018 Λίγο ντεμοντέ πλέον η ιδέα λόγω δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας...
loser Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 Ο αθρογραφος ξεχνα ότι το 1/2 του στολου των λεωφορείων είναι καθηλωμένο και χρησιμοποιείται για ανταλλακτικά τα δε εναπομειναντα λεωφορεια είναι χρεπια και επικίνδυνα να παρουν φωτια ανα πασα στιγμη παλιος στολος που ενώ θα επρεπε να εχει αντικατασταθεί εδώ και 6-7 χρονια , αυτά συνεχιζουν με κινδυνο τα wi fi σας λειπανε όταν δεν εχετε αστικες συγγκοινωνιες κατά τα αλλα φταει το μνημονιο και όχι οι εκτελεστες των μνημονιων που ρουφηξαν κάθε παραγωγικη ικμαδα της οικονομιας , φορτωσαν παρανομους φορους τους πολιτες για να συνεχισουν να διοριζουν στο δημοσιο προς ωφελος ψηφοφορων πελατων και δικο τους , κατά τα αλλα καναμε επανασταση και αλλαζουμε την ευρωπη συντομα και ολον τον κοσμο ισως και τον γαλαξια . η μεταναστευση συνεχιζεται προς πολιτισμένες ευρωπαικες χωρες γιατι οσοι μεινουν εδώ δεν θα εχουν καλο τελος .
