ΚΑΔΡΕΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 (edited) Καλημέρα σε όλους παρακολουθώ το site καιρό και με έχει βοηθήσει πολύ. Πρώτη φορά διατυπώνω ερώτηση όποτε συγχωρήστε αν κάνω κάτι λάθος. Έχω ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται εκτός σχεδίου εντός ζώνης και δεν υπάρχει ΖΟΕ ούτε βρίσκεται σε περιοχή νατούρα. Το αγροτεμάχιο είναι κλήρος εκ διανομής με εμβαδό 4500τμ εντός του αγρού υπάρχουν κτίσματα τα οποία δεν έχουν άδεια αλλά εξαιρούνται κατεδάφισης ώς προ του 1955. Σήμερα οι ιδιοκτήτες θέλουν να κατατμήσουν τον αγρό σε δύο ίσα μερίδια από 2250τμ όπου στο ένα θα είναι τα κτίσματα και το άλλο ακάλυπτο με συμβολαιογραφική πράξη. Επιτρέπεται να μετατρέψω ένα άρτιο αγρό με κτίσμα σε μή άρτιο??? Δεν επιτρέπεται να ανοίγεις θέμα με το ίδιο περιεχόμενο. Παρακαλώ να διαβάσεις προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής. Το παρόν κλειδώνεται μέχρι να το δει ο αρμόδιος συντονιστής. Pavlos33 Edited Ιανουάριος 10 , 2018 by Pavlos33 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 (edited) σε αυτο δεν απαντησαμε ...πριν 2-3 μερες? http://www.michanikos.gr/topic/7375-ζώνη-των-500-μ-γύρω-απο-οικισμούς/?p=949152 Edited Ιανουάριος 10 , 2018 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nbr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2018 Αγαπητέ φίλε ΠΕΤΡΟ ,νομίζω, αν και νέος συνάδελφος, περιπαίζεις τους συναδέλφους σου !! Στη ενότητα με Θέμα "Ζώνη των 500μ γύρο από οικισμούς" έγραψες στις 8.1.2018 και στο ποστ 226 ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο ερώτημα και πήρες απαντήσεις. Γιατί λοιπόν θέλεις να ταλαιπωρήσεις με το ίδιο θέμα του συναδέλφους. Σε συνιστώ λοιπόν, από τώρα και στο εξής , να αλλάξεις όνομα, γιατί εγώ δεν πρόκειται στο μέλλον να σε απαντήσω. Το προτείνω και στους υπόλοιπους! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
