gvarth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι standard το ρολό ούτως ή άλλως. Είναι απλά πολιτική της HP για να το προμοτάρει ως plotter με 1-1,5 χιλιάρικο. Αν όμως θες ρολλό, κάρτα δικτύου και stand, έφυγες για τα 2.500! Τα γνωστά τρύκ ώστε να βγεί "ανταγωνιστικό" το πακέττο
chowchow Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι standard το ρολό ούτως ή άλλως. Είναι απλά πολιτική της HP για να το προμοτάρει ως plotter με 1-1,5 χιλιάρικο. Αν όμως θες ρολλό, κάρτα δικτύου και stand, έφυγες για τα 2.500! και αν θελεις να τυπωνεις σωστα τα renderings που σου βγηκε η ψυχη να κανεις, πρεπει να αγορασεις ξεχωριστα τα set των ρυθμισεων (ICM & ICC) και τους "σωστους" drivers. Αλλο ενα χιλιαρικο. Canon και παλι Canon.
gvarth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 και αν θελεις να τυπωνεις σωστα τα renderings που σου βγηκε η ψυχη να κανεις, πρεπει να αγορασεις ξεχωριστα τα set των ρυθμισεων (ICM & ICC) και τους "σωστους" drivers. Αλλο ενα χιλιαρικο.Canon και παλι Canon. Ακριβώς ... Υπάρχει διάχυτη η λογική που υπαγορεύει το "τύλιγμα" του πελάτη με ένα οικονομικό βασικό πακέττο και όταν αγοράσει μετά ... (λογοκρισία) . Η Canon ξεφεύγει από τη λογική αυτή και δίνει σωστά ICM , ICC Profiles για κάθε είδος ειδικού χαρτιού ; Αν ναι , μπράβο της ...
chowchow Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Η Canon ξεφεύγει από τη λογική αυτή και δίνει σωστά ICM , ICC Profiles για κάθε είδος ειδικού χαρτιού ; Αν ναι , μπράβο της ... Ολα τα "δηλωμενα" χαρτια (και ειναι πολλα) αποδιδουν τελεια. Εκτυπωσεις γιγαντοαφισων σε Glossy Photo, Αυτοκολλητο & υφασμα (Archicad-Artlantis-Photoshop) ειναι εξαιρετικα. Και οταν ειχα προβλημα με renderings απο Archicad (μικρη χρωματικη αποκλιση, το Archicad φταιει) ήρθε ο τεχνικος ετρεξε ενα προγραμμα και μου εφτιαξε 2-3 ειδικα profiles για την δουλεια που τα χρειαζομαι. Κοστος 40€.
gvarth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Ολα τα "δηλωμενα" χαρτια (και ειναι πολλα) αποδιδουν τελεια. Εκτυπωσεις γιγαντοαφισων σε Glossy Photo, Αυτοκολλητο & υφασμα (Archicad-Artlantis-Photoshop) ειναι εξαιρετικα.Και οταν ειχα προβλημα με renderings απο Archicad (μικρη χρωματικη αποκλιση, το Archicad φταιει) ήρθε ο τεχνικος ετρεξε ενα προγραμμα και μου εφτιαξε 2-3 ειδικα profiles για την δουλεια που τα χρειαζομαι. Κοστος 40€. Πολύ καλή υποστήριξη . Και προσιτό το κόστος. Μαζί με το χαρτί και τα αναλώσιμα, πόσο σου στοιχίζει Glossy Photo A1 ; Τα ICM Profiles εξαρτώνται γενικώτερα από την κάθε αλλαγή μελανιού ; Παίζει κάτι τέτοιο ;
chowchow Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Πολύ καλή υποστήριξη . Και προσιτό το κόστος. Μαζί με το χαρτί και τα αναλώσιμα, πόσο σου στοιχίζει Glossy Photo A1 ; Τα ICM Profiles εξαρτώνται γενικώτερα από την κάθε αλλαγή μελανιού ; Παίζει κάτι τέτοιο ; Αρκει να βρεις τον σωστο τεχνικο Συνυπολογιζοντας και τα δοκιμαστικα γυρω στα 10€. Χρησιμοποιω χαρτια Mitsubishi (sp?) που ειναι αξιοπιστα, αρκετα οικονομικα και σε μεγαλη ποικιλια. Απ' οσο ξερω οχι. Μπορω να το ρωτησω ομως.
gvarth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Αρκει να βρεις τον σωστο τεχνικο Συνυπολογιζοντας και τα δοκιμαστικα γυρω στα 10€. Χρησιμοποιω χαρτια Mitsubishi (sp?) που ειναι αξιοπιστα, αρκετα οικονομικα και σε μεγαλη ποικιλια. Απ' οσο ξερω οχι. Μπορω να το ρωτησω ομως. Ωραία. Σ' ευχαριστώ. Από φωτογράφο με παρόμοιο plotter είχα ακούσει ότι όταν άλλαζε παρτίδα μελανιών , έφτιαχνε με ειδικό λογισμικό , ξανά ICM profiles. Γι' αυτό σε ρώτησα ...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2009 Το δημόσιο αίσθημα και την εμπειρία τη γνωρίζω φίλε T-911. Όμως όταν υπάρχει βελτίωση στο service (όπως αυτό που γίνεται από το τέλος του 2007 στην ΗΡ και συνεχίζεται), δίκαιο είναι να το λέμε. προσωπική εμπειρία. Πολυμηχάνημα αξίας 190€ Μετά από σφάλμα μελανιού ΗΡ (χάλασα 2 γνήσια) με ενημέρωσαν ότι το σέρβις είναι 150€. Και δεν είναι σέρβις. Είναι αντικατάσταση με επιδιορθωμένο. Αν είναι δυνατόν ? Αξία 190 και αντικατάσταση με used 150 ? αχαχαχαχαχαχαχα. Σε μπαμπουίνους μιλάνε ? Ποτέ δεν είχαν μπει αναγομωμένα ή ιμιτασιόν. Ποτέ δεν έπεσε, χτυπήθηκε ή κακομεταχειρίστηκε. Ποτέ δεν κόλλησε χαρτί. Γενικά όσα HP είχα ήταν τέρατα αξιοπιστίας αλλά και μόνο η συμπεριφορά της ΗΡ Ελλάς με στέλνει να γίνω πελάτης της Canon. Από το τηλέφωνο όταν είχα το πρόβλημα μου έλεγαν να δοκιμάσω και άλλα μελάνια και ότι είναι δικό μου ρίσκο τα λεφτά για τα μελάνια. Βγάλτε συμπεράσματα.
DOOM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2009 Δυστυχώς όμως, το service δεν είναι ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Η επαρχία πονά και εκεί
apstruct Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2009 Theo συμφωνώ απολύτως γιατί κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και σε μένα με πολυμηχάνημα HP. Ενημερωτικά όμως το service των Plotters είναι άλλο τμήμα από αυτό των απλών εκτυπωτών και από την εμπειρία μου η συμπεριφορά τους είναι πιο επαγγελματική. Βέβαια και πάλι είναι που θα πέσεις...
