DOOM Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 12:24 μμ Ενημερωτικά όμως το service των Plotters είναι άλλο τμήμα από αυτό των απλών εκτυπωτών και από την εμπειρία μου η συμπεριφορά τους είναι πιο επαγγελματική. από τη δικιά μου πάλι όχι..
apstruct Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 12:42 μμ Δεν το περέθεσες όλο. Συμπληρώνω: Βέβαια και πάλι είναι που θα πέσεις...
chowchow Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 01:05 μμ Δεν θα ελεγα οτι ειναι αποκλειστικα ευθυνη του τοπικου service. Και η πολιτικη της μαμας εταιριας παρομοια ειναι. Οταν αναβαθμιστηκα σε XP ειχα τον 100. Οι drivers που βγηκαν για XP ηταν για τα μπαζα. Ολα τα rederings τυπωνονταν πρασινα. Το προβλημα ηταν κοινο για ολους τους χρηστες του Archicad. Μεσω του forum της Graphisoft στειλαμε ενα αιτημα στην ΗΡ να το εξετασει και να μας προτεινει καποια λυση. Η επισημη απαντηση ηταν "οι drivers ειναι μια χαρα και αν δεν σας αρεσουν ν' αγορασετε τον 110, να πληρωσετε extra το nr (?) και δεν θα εχετε προβλημα. Τοτε πηρα τον Canon (οι πελατες μου ειχαν αρχισει να δυσανασχετουν με τα χακι κτιρια που τους εφτιαχνα).
ilias Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 01:26 μμ Επίσης ισχύει ότι το service των plotters σου το χρεώνουν με την ώρα? Δηλαδή από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν μέχρι τη στιγμή που θα στο φτιάξουν? Και το κόστος είναι περίπου 90 ευρώ/ώρα? Και σκέψου να είσαι κάπου στην περιφέρεια και να σου έρθουν από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη!
DOOM Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 03:21 μμ @alexp81 συμβαίνει και στις καλύτερες εταιρίες του χώρου (βλ. canon)
nik Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 07:42 μμ Ρε παιδιά ψάχνω plotter (HP συγκεκριμένα) και κοιτάω τιμές στο www.skroutz.gr .... Είναι λογικές τόσο μεγάλες αποκλίσεις....??!! Το πλαίσιο και το eshop γδέρνουν κανονικά. Οι τιμές τους μάλιστα που φαίνονται δεν είναι οι κανονικές αλλά οι τιμές για αγορά από ίντερνετ. Από το κατάστημα είναι ακόμη μεγαλύτερες.. http://www.skroutz.gr/s/75396/HP-Designjet-T1120-610-mm.html http://www.skroutz.gr/s/33794/HP-DesignJet-T610-44%22.html Το www.mgmanager.gr έχει πάρα πολύ καλές τιμές...μέχρι και 1000 ευρό σχεδόν κάτω από το πλαίσιο. ΤΟ ξέρει κανείς το μαγαζί? Αφού έτσι και αλλιώς η εγγύηση είναι αντιπροσωπείας, χάνω τίποτα να το επιλέξω?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 05:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 05:05 πμ Μερικές εταιρείες κάνουν απευθείας εισαγωγή και δεν παίρνουν από τον εδώ αντιπρόσωπο. Αυτό συμβαίνει σ' όλα τα προϊόντα, από απορρυπαντικά και καλλυντικά μέχρι και plotter. Τι να προσέξεις και να ρωτήσεις: 1) πιθανόν δεν υπάρχει εγχειρίδιο στα Ελληνικά. Αυτό βέβαια δεν μπορώ να το θεωρήσω πρόβλημα τη σημερινή εποχή. Πολλές φορές λύνεται αν απευθυνθείς στην μαμά εταιρεία ή στον γενικό αντιπρόσωπο της Ευρώπης και τους ζητήσουν να σου στείλουν στα Αγγλικά ή ακόμα και στα Ελληνικά. 2) η εγγύηση μπορεί να μη σε καλύπτει στην Ελλάδα αν δεν είναι πανευρωπαϊκή. Ακόμα και να είναι όμως μπορεί να έχεις δυσμενή αντιμετώπιση από την εδώ αντιπροσωπεία όταν θα χρειαστείς serrvice ή κάτι άλλο. Στην περίπτωση αυτή email στη μαμά εταιρεία να τους συνετίσουν. Είναι κάτι που θα πιάσει τόπο. 3) ασυμβατότητες λόγω χώρας. Πχ σε φορητούς υπολογιστές που εισάγει εταιρεία κατευθείαν από Γερμανία, το πληκτρολόγιο έχει τη Γερμανική διάταξη που δεν θα σου αρέσει. 4) αν το προϊόν είναι ελαττωματικό, θα έχεις πιθανόν καθυστέρηση στην αντικατάστασή του. Χρήσιμο για τον καθέναν που αγοράζει μέσω διαδικτύου το παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/info/info-Hlektroniko-emporio.pdf
jobous Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:26 πμ Ρε παιδιά ψάχνω plotter (HP συγκεκριμένα) και κοιτάω τιμές στο www.skroutz.gr .... Το www.mgmanager.gr έχει πάρα πολύ καλές τιμές...μέχρι και 1000 ευρό σχεδόν κάτω από το πλαίσιο. ΤΟ ξέρει κανείς το μαγαζί? Αφού έτσι και αλλιώς η εγγύηση είναι αντιπροσωπείας, χάνω τίποτα να το επιλέξω? nik έχω αγοράσει μερικά πράγματα από το mgmanager. Καλό μαγαζί, πραγματικά καλές τιμές σε μερικά πράγματα , αλλά όχι παντού. Κοίταγα και εγώ για έναν Α3 colour laser και πραγματικά το είχε τουλάχιστον 1000 ευρώ κάτα από eshop. Για να είσαι καλυμένος πάρ'τους ένα τηλέφωνο και ρώτα τους ότι θες (τιμές , εγγύηση κτλ). Θα σου απαντήσουν αναλυτικά.
sdim Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 12:12 μμ Όλα σχεδόν τα plotter στην Ελληνική αγορά είναι injet. Τα αντιγραφικά έχουν άλλη τεχνολογία. Στα scanner δεν υπάρχει η έννοια του inkjet. inkjet=ψεκασμός μελανιού. Θέλω να πάρω plotter, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα καθώς δεν ξέρω τι επιλογές υπάρχουν. Μόνο της HP έχω δει από κοντά, αλλά δεν έχω δει άλλα για να έχω μέτρο σύγκρισης.Έχω ακούσει ότι βγάζουν plotter και οι Canon, Xerox και άλλες εταιρείες. Τι μάρκα και μοντέλο προτείνετε,για ποιόν λόγο το προτιμάτε και πόσο κοστίζει περίπου; Ψάχνω για Α0 για γραμμικά σχέδια (μηχανολόγος είμαι). Δεν με ενδιαφέρει η εκτύπωση αφίσας. Γιατί άλλοι plotter είναι 44" και άλλοι 36"; Και στις δύο περιπτώσεις Α0 είναι. Με την ευκαιρία προτείνετέ μου και κάποιο διπλωτικό.
panosf Δημοσιεύτηκε September 17, 2009 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2009 at 12:54 μμ μετά από σκέψη βρίσκομαι ανάμεσα στον canon ipf750,ipf 755 &hp T610 A0 από ότι είδα ο 750 η μόνη διαφορά πού έχει από τον 755 είναι ο σκληρός ,είναι απαραίτητος ο σκληρός σε ένα ατομικό γραφείο που τυπώνει 5-10 σχέδια την ημέρα? ελπίζω οι canon να βελτίωσαν τη ποιότητα και την τιμή της κεφαλής τους.
