Καλημερα!!!πριν μια εβδομαδα αγορασα τον ΗΡ Τ610(44').ΗΡ ειναι οποτε καλως θα ειναι.Το θεμα ομως ειναι η τιμη του!!!!2199 ευρω (με το φπα μεσα)!!!!!!!Και με Ethernet!!!!!!!Το ιδιο μοντελο τον Νοεμβριο 20009 κοστιζε 3274 ευρω!!!!!Ειναι απο γνωστο καταστημα (παραρτηματα σε ολη την Ελλαδα).Επισης ψαχνωντας στον skroutz.gr διαπιστωσα οτι η επομενη χαμηλοτερη τιμη του ητανε 3150 και εφτανε μεχρι τα 3850 ευρω!!!!!!!Οποτε μαλλον τυχερος νιωθω!!!!(το μοντελο Τ610 δεν ξαναβγαινει)
Παντως μου εκανε το κερδος με το οποιο δουλευουνε οι εταιριες!!!
  • Απαντήσεις 570
Τελικά θα προσανατολιστώ σε HP (T770, 610, 510 ή Τ1120). ΗΡ εγγύηση, ας μην ρισκάρω κάποια αλλαγή σε plotter!
Σχόλια για τα παραπάνω μοντέλα?
Σημαντική διαφορά είναι ότι έχουν 6 μελάνια έναντι 4 του 510. Μήπως είναι αρκετά πολυ-έξοδα αυτά τα μοντέλα με τα 6 μελάνια?
Για τον Τ610
Τα μελανια τον 69 ml κοστιζουν 37 ευρω
Τα μελανια των 130 ml κοστιζου 60 ευρω
Οταν το αγορασεις στην συσκευασια περιεχονται 7 μελανια των 69 ml.(+3 μελανια για τις κεφαλες).Συναδελφος που τυπωνει full στον ενα χρονο εχει αλλαξει μονο το μαυρο δυο φορες.Οικονομικος μου φαινεται!!!
Πολύ καλός plotter, οικονομικός. Τον έχει ένας γνωστός μου τοπογράφος. Απλά είναι παλαιότερο μοντέλο σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
PERIKLIS1
Με ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι όπως είπες και με κάλυψες και ύστερα η αξιοπιστία του (όσων αφορά τα προβλήματα που ίσως βγάζει) αλλά και η εκτύπωση των σχεδίων.
(Άρε καλαμίτσα με τα ωραία σου.........και λιμανάκι με τα ψαράκια σου. Το ντόουλς υπάρχει ακόμα?)
Κ εγώ μετά από σκέψη κατέληξα στον Τ770 έχω κάνει παραγγελία και περιμένω να μου έρθει.Ψηνόμουνα για canon αλλά κόλλησα στο κόστος κεφαλής.
  • 3 weeks later...
telika axizei o t770 hp se sxesi me ton hp 510? kalitera o t770 epeidi einai pio kainourios i mipos o hp 510 einai pio oikonomikos epeidi exei 4 melania anti 6 poy exei o t770?
Παρατήρηση: Τα greeklish απαγορεύονται. Αν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ
Κάντε edit και διορθώστε! Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
Μπορεί να με πληροφορήσει κάποιος συνάδελφος για το κόστος κεφαλής στον Canon ipf 750 A0 για τον οποίο ενδιαφέρομαι?
Οι εναλλακτικές μου είναι HP Τ770 και 510, είναι πιο οικονομικού από θέμα αναλώσιμων? Κάθε συμβουλή ευπρόσδεκτη.
Αλήθεια, εκτός από το κόστος αγοράς, κάποιοι που έχουν χρησιμοποιήσει hp500 και τον cannon σαν του Terry για παράδειγμα μπορούν να αναφέρουν κάποια στοιχεία για να έχουμε ένα ποιοτικό μέτρο σύγκρισης;
