dimitrispsi Δημοσιεύτηκε September 22, 2011 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2011 at 08:20 μμ Έχω έναν Α2 και έναν Α1 στα 8 μέτρα μακριά, με ένα τέτοιο καλώδιο έκαστος, αλλά 10 μέτρων. Είχα ένα, το δεύτερο που χρειαζόμουν το πήρα από Πλαίσιο, αλλά ήταν επίσης "εκθεσιακό κομμάτι". http://www.plaisio.gr/Peripherals/Connectivity/Cables/Serial-Cables/Konig-Cable-Data-Connection-DB-25M-25M-5-0M-CABLE-103-55.htm Δεν το έστελναν, γιατί υπήρχε μόνο ένα κομμάτι στη Μαγούλα κι έστειλα courier. Τα σειριακά αντέχουν μεγάλες αποστάσεις γενικά. Διαφορετικά προτείνω ασύρματες συνδέσεις...
slalom Δημοσιεύτηκε September 22, 2011 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2011 at 09:26 μμ Παίδες, ξαναλέω, θέλει προσοχή.. Είχα πάρει το http://www.digitus.info/en/products/network/fast-ethernet-network/print-servers/fast-ethernet-print-server-usb-20-dn-13003-w/ (απο lan --> usb --> plotter) και κρασαρε το σύμπαν (μπλε οθόνη στα windows 7).. Πριν πάρεις οτιδήποτε βεβαιώσου ότι δουλεύει με το συγκεκριμένο plotter, γιατί ο όγκος δεδομένων που θέλουν αυτά ξεπερνάνε τους απλούς printer για τους οποίους είναι..Μόνο φωτιά που δεν έπαιρνε όταν του έδινα να τυπώσει.. Πάντως μια άλλη λύση που δουλεύω εγώ κ ίσως σε βολέψει: http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.305634 Είναι δυκτιακό μηχάνημα - αυτόνομο, έχει δίσκο 1 ΤΒ, λειτουργικό δικό του που το ελέγχεις από κάποιον internet explorer, έχει αυτόνομες λειτουργίες (όταν) και αν έχεις κάποιο δύκτιο στο γραφείο σου είναι προσβάσιμος από παντού. Κάνει Backup τα δεδομένα σου όποτε του πεις αυτόματα, μπορείς να βάλεις surveilance station με κάμερες, αυτόνομα να κατεβάζει torrents αν έχεις ιντερνετ στο δυκτιο και πολλά άλλα.. Μέχρι και server gia να σηκώσεις σελίδα στο internet μπορεί να γίνει.. Τέλος πάντων μέσω αυτού τυπώνω εγώ μια χαρά στον HP designjet.. Τον είχα πάρει απο eshop 170€, σε προσφορά, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορείς να τον βρεις.. Ο όγκος δεδομένων είναι όντως μπελάς, η παραπάνω λύση είναι η καλύτερη, μετά την κάρτα δικτύου. Και ένας δίσκος ποτέ δεν πάει χαμένος, ένα backup χρειάζεται πάντα.
Kane Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 01:49 μμ Και μια ανόητη ερώτηση. Βλέπω πως υπάρχει dimmάκι επέκτασης μνήμης 256mb. Αυτό είναι κοινό dimm μιας πχ sdram,ddr1/1 που βάζουμε και στα pc ή κάτι εξειδικευμένο απλώς για να τα πληρώνουμε κερατιάτικα;
deathlok Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 02:33 μμ θα απαντήσω με μία ερώτηση στην ερώτηση σου...τι χρειάζεται ένας εκτυπωτής την παραπάνω μνήμη; (δεν το λέω για ειρωνεία)
Didonis Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 03:12 μμ ... ...τι χρειάζεται ένας εκτυπωτής την παραπάνω μνήμη; (δεν το λέω για ειρωνεία) Ξενύχτισες μέχρι αργά να τελειώσεις τα σχέδια για να καταθέσεις αύριο, βάζεις ένα χιλιόμετρο ρολό χαρτί πατάς εντερ φεύγουν και τα 30 σχέδια της άδειας πας σπιτάκι σου και κάνεις νανάκια. Σβήνεις το PC και μένει αναμμένο το πλότερ με την μνήμη του να εκτυπώνει μερικές ώρες. Δεύτερη παραλλαγή Γραφεία ή τεχνικές εταιρίες με περισσότερα των 5 ή 6 ατόμων στον σχεδιαστικό τομέα, έχουν τον πλότερ στο δίκτυο και στέλνουν. Αν δεν έχει μνήμη ο πλοτερ και είναι αρκετά τα άτομα τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
slalom Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 03:18 μμ Και μια ανόητη ερώτηση. Βλέπω πως υπάρχει dimmάκι επέκτασης μνήμης 256mb. Αυτό είναι κοινό dimm μιας πχ sdram,ddr1/1 που βάζουμε και στα pc ή κάτι εξειδικευμένο απλώς για να τα πληρώνουμε κερατιάτικα; Όχι, ψάξε με τον κωδικό του αξεσουάρ στο eBay. Και αυτό, γύρω στο κατοστάρικο έξω.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 04:39 μμ θα απαντήσω με μία ερώτηση στην ερώτηση σου...τι χρειάζεται ένας εκτυπωτής την παραπάνω μνήμη; (δεν το λέω για ειρωνεία) Ένα μοντέλο θα πω: HP DesignJet 430. Όσοι τον έχουν, θα έχουν αντιμετωπίσει κάποια στιγμή πρόβλημα. Ειδικά όταν πάω να τυπώσω ολόκληρη "σύνθεση" (σχέδια+πίνακες+εικόνες), τότε καταρρέει το σύμπαν και τυπώνει μόνο γραμμές, χωρίς να τυπώνει τα γράμματα και τις εικόνες (από Autocad, Fespa ή Τέκτων). Μία λύση είναι η επιλογή χρήσης της μνήμης του υπολογιστή (άρα ο υπολογιστής σέρνεται κι αν το ζορίσεις κολλάει) και η άλλη η εκτύπωση σε πρόχειρη ποιότητα (με τις γραμμές να κυματίζουν και τις εικόνες να μην φαίνονται). Άλλη λύση είναι να αγοράσεις extra μνήμη.
deathlok Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 05:27 μμ @Didonis όλο αυτό δλδ για να μην κλείσω τον υπολογιστή; και γιατί να τον κλείσω αφού έτσι και αλλιώς σπίτι μου δεν θα πάω γιατί θα πρέπει να κόψω και να διπλώσω όλα τα σχέδια και ασφαλώς να κάνω αυτό που οι μηχανικοί κάνουν με τις καλύτερες τιμές σε σχέση με τα αλλά επαγγέλματα ΝΑ ΣΦΡΑΓΊΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΩ. οπότε θα τον αφήσω ανοιχτό να χαζεύω λίγο στο ιντερνετ στα διαλείματα, γιατί στο δίπλωμα είμαι σφαίρα και πιο γρήγορος και από μηχανήματα. Υ.Γ. επειδή ο γραπτώς λόγος παρεξηγείται (και δεν έχω σήμερα όρεξη για άλλες χαζοπαρεξηγήσεις (καμία σχέση με το φόρουμ εδώ)) όλα τα παραπάνω είναι με μία τεράστια δόση χιούμορ ώστε να αιτιολογήσω ότι σε μικρό γραφείο το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν θα χρειαστεί την μνήμη (βάσει τις δικής μου εμπειρίας) 1
slalom Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 11:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2011 at 11:17 μμ Αν τη βρεις απέξω φτηνά, παρτη. Έχω δει plotter να ριχνουν ταχύτητα οι κεφαλες (το πήγαινε-ελα) στη μεση του σχεδίου, και μετά να συνεχίζουν. Και που να στειλεις σκαναρισμένο σχέδιο.
proteas Δημοσιεύτηκε September 24, 2011 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2011 at 05:17 μμ Σίγουρα γύρω στα 8-10 μέτρα. Θαρρώ,πως το USB δε κάνει για τέτοιες αποστάσεις. Στα 5 λές, πως δεν είχες προβλημα; Ισως να φθάνει και σε μένα,αλλά πρέπει να εχω το καλώδιο στο πάτωμα... Την ίδια απόσταση έχω και εγώ και δουλεύει μια χαρά .. . βολίδα!
