marioskal Δημοσιεύτηκε March 29, 2018 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2018 at 10:52 πμ Συναδελφοι καλησπέρα έχω σκοπο να αγοράσω το Scanner Canon imagePROGRAF L24e προκειμένου να σαρώσω ενα σχετικά μεγάλο αρχείο απο διαφάνειες καθώς και plotter μιας και το προηγουμενο που είχα ενα canon ipf605 εβγαλε προβλημα στη πλακέτα όπως μου είπε ο τεχνικος της intersys και είναι ασυμφορο να επισκευαστεί. Είμαι ανάμεσα στο HP Desingnjet T520 24'' και στο Canon imagePROGRAF IPF670 24''. Ερώτηση 1η : Απο προσωπική εμπειρία τι γνωμη έχετε και αν έχει προκύψει καποιο προβλημα.Ερώτηση 2η : Έχει κάποιος προσωπική εμπειρια απο το συγκεκριμένο scanner ή το L36 καθώς και αν λειτουργεί αυτόνομα χωρίς δηλαδή την ύπαρξη κάποιου canon plotter ;Ευχαριστώ!
Charlie Δημοσιεύτηκε April 2, 2018 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2018 at 01:28 μμ Έχω τον ipf 770 με τον αντίστοιχο scanner L36. Δεν έχει προκύψει κάτι το ιδιαίτερο το μικρό διάστημα που τον έχω και που δεν νομίζω να ξεπερνάει τον ένα χρόνο. Κάτι απλά πραγματάκια λύθηκαν με τηλέφωνο στον τεχνικό, ο οποίος είναι αρκετά εξυπηρετικός, αλλά δεν τον βρίσκω άμεσα πάντα. Το scanner δουλεύει μόνο με τον plotter και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να δουλέψει ξεχωριστά. Μακάρι στο μέλλον, σε καμία αναβάθμιση firmware, να το αλλάξουν, όταν πλέον δεν θα υπάρχουν οι λόγοι (μάρκετινγκ που τους ώθησαν να το κάνουν να δουλεύει έτσι. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά ευχαριστημένος απο την ταχύτητα, ποιότητα, ευκολία κτλ. Δεν μπορώ να κρίνω για τον άλλο plotter της HP που αναφέρεις. Στάλθηκε από το ASUS_Z010DA μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
thanasis3 Δημοσιεύτηκε April 4, 2018 at 11:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2018 at 11:09 μμ Τι εννοείς το scanner δουλεύει μονο με τον plotter; Μονο φωτοαντίγραφα; Δλδ δεν μπορείς να σκαναρεις σε αρχείο;
Charlie Δημοσιεύτηκε April 5, 2018 at 05:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2018 at 05:26 πμ Μπορείς να κάνεις 3 πράγματα: 1. Να σκανάρεις σε αρχείο σε usb στον σκάνερ 2. Να σκανάρεις σε αρχείο σε συγκεκριμένη θέση στο δίκτυο 3. Να κάνεις φωτοαντίγραφο Αν όμως π.χ. χαλάσει ο πλότερ ή δεν τον ανοίξεις, δεν δουλεύει το σκανερ. Αυτό εννοώ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ο σκάνερ. Στάλθηκε από το ASUS_Z010DA μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 1
Allobar Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 12:40 μμ (edited) Καλησπέρα αγαπητοί, Θέλω να αγοράσω πλοτερ Α1 και βλέπω ότι οι επιλογές μου είναι είτε HPT120 είτε canon 670 είτε canon tm200 τα δύο πρώτα είναι περίπου στα 750€ και το τρίτο είναι στα 1.150€ (μαζί με φπα). Έχω διαβάσει το νήμα, βλέπω ότι ο κανον έχει τα θεματάκια του με τις κεφαλές. Οι ανάγκες είναι σχετικά μικρές (περίπου 50-60 τεμάχια/μήνα). Νομίζω ότι μάλλον ο ακριβός canon δεν αξίζει τα λεφτά του. Ο οικονομικος canon έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να του βάλεις και το σκανερ μελλοντικα (απ οτι καταλαβαινω ειναι η οικονομικοτερη δυνατη επιλογη για σκανερ) Μεταξύ των δύο οικονομικών μοντέλων (hp t120 vs canon 670) ποιον θα προτείνατε για τον παραπάνω όγκο σχεδίων;; Edited March 28, 2019 at 05:43 μμ by Allobar
panosf Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 06:25 πμ περίπου το ίδιο κόστος έχουν οι canon έχουν χωριστή κεφαλή (για τον ipf750 που έχω 380 ευρώ) ενώ οι hp έχουν την κεφαλή στα μελάνια που είναι ποιο ακριβά έτσι το κόστος βγαίνει περίπου το ίδιο , ο canon μόλις συμπληρώσει κάποια τμ εκτύπωσης σου μπλοκάρει την κεφαλή και ζητάει αλλαγή άσχετα αν έχει πρόβλημα η όχι (το έχω πάθει πρόσφατα) , αγόρασα ένα resetter από κίνα αλλά μέχρι στιγμής δεν δούλεψαν οι δύο κεφαλές που προσπάθησα να επαναφέρω. 1
antonisl Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 08:42 πμ (edited) Καλήμερα panosf η μόνη περίπτωση να γλυτώσει κάποιος από το μπλοκάρισμα της κεφαλής στους canon είναι να καταφέρει downgrade στο λογισμικό του ploter. Αφού κάνεις την υποβάθμιση λογισμικού αγοράζεις μια καινούργια και την έχεις για ΠΑΝΤΑ ... μέχρι να λιώσει πιστέψτε με θα τυπώνει. Έχω πληρώσει 4 κεφαλές μέχρι να μάθω. Edited March 29, 2019 at 08:43 πμ by antonisl
Allobar Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 09:32 πμ oi hp δεν δέχονται συμβατά μελάνια; οι canon περίπου μετά από πόσες εκτυπώσεις θέλουν νέα κεφαλή; antonisl το downgrade είναι εύκολη υπόθεση; δουλεύει σε όλες τις εκδόσεις windows; δεν θα έχεις πρόβλημα αν πάρεις π.χ. κάποια στιγμή νέο υπολογιστή στο γραφείο;
nikostakis Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:14 πμ 19 ώρες πριν, Allobar said: Καλησπέρα αγαπητοί, Θέλω να αγοράσω πλοτερ Α1 και βλέπω ότι οι επιλογές μου είναι είτε HPT120 είτε canon 670 είτε canon tm200 τα δύο πρώτα είναι περίπου στα 750€ και το τρίτο είναι στα 1.150€ (μαζί με φπα). Έχω διαβάσει το νήμα, βλέπω ότι ο κανον έχει τα θεματάκια του με τις κεφαλές. Οι ανάγκες είναι σχετικά μικρές (περίπου 50-60 τεμάχια/μήνα). Νομίζω ότι μάλλον ο ακριβός canon δεν αξίζει τα λεφτά του. Ο οικονομικος canon έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να του βάλεις και το σκανερ μελλοντικα (απ οτι καταλαβαινω ειναι η οικονομικοτερη δυνατη επιλογη για σκανερ) Μεταξύ των δύο οικονομικών μοντέλων (hp t120 vs canon 670) ποιον θα προτείνατε για τον παραπάνω όγκο σχεδίων;; Καλημέρα σας, οι παλιές σειρές ipf 570/670/770 έχουν πλέον καταργηθεί. Τα διαθέσιμα "μικρά" μοντέλα της Canon είναι τα ΤΜ 200/205 για Α1 και 300/305 για Α0. Ο 205 και 305 είναι οι ίδιοι με το 200 και 300, με επιπλέον προσθήκη σκλ. δίσκου. Το κόστος για τον ΤΜ 200 (χωρίς βάση, ώστε να είναι συγκρίσιμος με τον Τ120 που επίσης δεν έχει βάση) είναι 1050€ συμπ. ΦΠΑ (συν μεταφορικά αν παραδοθεί εκτός Αθήνας), και η εταιρία μας μπορεί να σας τον προμηθεύσει. Συγκρινόμενοι, οι 2 εκτυπωτές είναι ανόμοιοι. Η αντοχή και ποιότητα κατασκευής του Τ120 δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον ΤΜ200. Οι ΤΜ200/Τ300 ουσιαστικά είναι αντίστοιχοι με το μεγαλύτερο μοντέλο HP Τ520. Πολύ σημαντικό υπέρ του ΤΜ200 είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιεί μελάνια 300 ml, χαμηλώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος χρήσης (€/ml μελάνης). Συνημμένο θα βρείτε το specsheet του ΤΜ200. Ν. Κωστάκης ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε HP Designjet Specialist HP Service Delivery Partner (LFP) Canon Authorized Reseller TM_200_205_datasheet.pdf
nikostakis Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:56 πμ 1 ώρα πριν, Allobar said: oi hp δεν δέχονται συμβατά μελάνια; οι canon περίπου μετά από πόσες εκτυπώσεις θέλουν νέα κεφαλή; antonisl το downgrade είναι εύκολη υπόθεση; δουλεύει σε όλες τις εκδόσεις windows; δεν θα έχεις πρόβλημα αν πάρεις π.χ. κάποια στιγμή νέο υπολογιστή στο γραφείο; Συμβατά μελάνια σε plotter, είτε ΗΡ είτε Canon, είναι ένας βέβαιος τρόπος να μειωθεί πολύ η ζωή της μηχανής και να έχουμε μια (ακριβή) βλάβη. Παλιοί ΗΡ plotters (HP Designjet 340/350) ήταν οι μόνοι που δεχόντουσαν με (σχετική) ατιμωρησία συμβατά μελάνια. Στις σειρές 500/510 και (περισσότερο) στους νέους Τ120/Τ520/Τ730 οι συνέπειες είναι βαρειές. Στην πλειοψηφία των laser & inkjet εκτυπωτών μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει (καλής ποιότητας) συμβατά αναλώσιμα χωρίς πρόβλημα. Σε HP plotters όχι. Στο σέρβις της εταιρίας μας οι μισές περίπου βλάβες αφορούν προβλήματα που έχουν προέλθει από τη χρήση συμβατών αναλωσίμων.
