geokar74 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 On 10/10/2021 at 9:24 ΜΜ, dimitris GM said: "...εχει γινει αποδεκτο οτι σε περιπτωση που ενα τμημα αγροτεμαχιου δεν ειναι δασος αλλα υπαρχει και "δασικο" τμήμα, εγκυρως πωλειται το τμημα ΑΑ /ΠΑ και δεν αποτελει κατατμηση...." Δημήτρη αυτό στηρίζεται σε κάποια εγκύκλιο ή ακόμα καλύτερα νόμο? Γιατί έχω τέτοια περίπτωση όπου το 98% της έκτασης είναι ΠΑ αλλά ένα 2% το έχει ως ΔΔ και ο συμβολαιογράφος μου λέει πως δεν μπορεί να γίνει πώληση αν δείξω στο τοπογραφικό και αυτό το μικρό ΔΔ τμήμα του αγροτεμαχίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 (edited) «3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. https://www.notarius.gr/uploads/egiklioi2021/Anakoinwsi_SESSE_20-7-21.pdf https://www.michanikos.gr/forums/topic/63447-άρθρο-153-ν-48192021/ Edited Νοέμβριος 1 , 2021 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilis01 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 Τελικά θα δοθεί η τετράμηνη παράταση που λέγανε? Υπάρχει κάποιο φεκ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2021 (edited) Καλησπέρα συνάδελφε! Δόθηκε η τετράμηνη παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων.... Δες εδώ. Edited Νοέμβριος 2 , 2021 by lou 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elounda Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 On 7/10/2021 at 10:43 ΜΜ, Pavlos33 said: Aυτό ακριβώς θεωρώ, αλλά με τις υπηρεσίες του κράτους ποτέ δεν ξέρεις τι έκπληξη μπορεί να συμβεί. Και ΑΑ με σημείωση ΑΝ υπάρχουν σε κάποιες περιοχές. Σε αυτά γίνεται αίτηση ''θεραπείας'' αποχαρακτηρισμού από ΑΝ ,σύμφωνα με την δασών, όχι ηλεκτρονικά και ανά πάσα στιγμή σε τηλεφωνική επικοινωνία Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raniak20 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2021 Καλησπέρα, τα πολυγωνα του δασικού χάρτη (forestsuspesion) πως τα κατεβάζουμε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elounda Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2021 On 13/11/2021 at 10:32 ΜΜ, Raniak20 said: Καλησπέρα, τα πολυγωνα του δασικού χάρτη (forestsuspesion) πως τα κατεβάζουμε; Ανατρέξτε πίσω στο παρών θέμα, υπάρχουν λινκ.Ειναι σε μορφή shp files τα οποία θα πρέπει να τα μετατρέψετε σε dxf/dwg Link to comment Share on other sites More sharing options...
toposa Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2021 Έχω την εξής απορία. Ως γνωστόν επιτρέπεται η δόμηση στις χορτολιβαδικές και βραχώδης εκτάσεις (Παρ. 5α & 5β του Άρθ. 3), εφόσον έχει λυθεί το ιδιοκτησιακό και έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιωτικές. Ωστόσο, στον δασικό χάρτη χαρακτηρίζονται ως Δ ταυτόχρονα και τα δάση και οι βραχώδεις εκτάσεις. Αν λοιπόν δεν έχει βγει κάποια πράξη χαρακτηρισμού, πως μπορείς να διευκρινίσεις αν η έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως Δ είναι δάσος ή απλά βραχώδης; Καταλαβαίνεις εύκολα με φωτοερμηνεία περί τίνος πρόκειται, αλλά πως το τεκμηριώνεις στη δήλωση μηχανικού; Γιατί προφανώς άλλες επιτρεπόμενες επεμβάσεις έχεις σε βραχώδης έκταση και άλλες σε δάσος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2021 υποθετω οτι η "εντος εβδομαδος" εκδοση εγκυκλιου θα δοσει απαντησεις σε όποια θεματα υπαρχουν https://dasarxeio.com/2021/11/25/105322/ 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
EL111 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2021 (edited) Εχω οριστει πραγματογνωμονας για διανομη βοσκοτοπου,που στους ανηρτημενους δασικους χαρτες εχει χαρακτηριστει ΧΧ....Το ερωτημα ειναι μπορει να γινει διανομη η πρεπει πρωτα να ξεκαθαριστει το ιδιοκτησιακο με το δημοσιο??? Edited Νοέμβριος 29 , 2021 by EL111 Link to comment Share on other sites More sharing options...
