Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 Καλησπέρα. Το πρώτο ερώτημα δεν είναι σαφές. Ποια πολύγωνα δηλώθηκαν, από ποιόν και με ποιο τρόπο. Το αναφέρω αυτό διότι όταν αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης σε κάθε περιοχή και ακολούθησε η περίοδος άσκησης αντιρρήσεων, λαμβάναμε τα πολύγωνα των χαρακτηρισμένων ως δασικών εκτάσεων κατευθείαν από το χάρτη του κτηματολογίου και μπαίναμε σε μια εφαρμογή που είχε τότε δημιουργηθεί. Στη συνέχεια για την εξέταση από τις ΕΠ.ΑΝ προσκομίζαμε εξαρτημένο τοπογραφικό έχοντας λάβει με τις συντεταγμένες τους τα δασικά πολύγωνα, βάζαμε τους σχετικούς πίνακες συντεταγμένων και τα προσκομίζαμε. Οτιδήποτε άλλο δεν κάνει νόημα. Για το αν ένα γήπεδο είναι άρτιο ας πούμε ότι ο γενικός κανόνας είναι τα 4.000 τμ όταν δεν υπάρχουν δυσμενέστερες διατάξεις (περιοχές natura, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ). Υπάρχει και η πρόσφατη απόφαση ΣτΕ 176/23 που ορίζει για την οικοδομησιμότητα υποχρεωτικά πρόσωπο σε αναγνωρισμένο από την Διοίκηση κοινόχρηστο δρόμο (τουλάχιστον 25 μ). Τα δασικά τμήματα εφόσον κυρωθούν οριστικά δεν αποτελούν μέρος της ιδιοκτησίας και επομένως δεν προσμετρούν στην αρτιότητα.
paul_edit Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 (edited) - Τα πολύγωνα δηλώθηκαν απο εμένα (στο περίπου) καθώς το τοπογραφικό που υπήρχε στα χέρια μου τότε δεν είχε συντεταγμένες και ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί η θέση του γεωτεμαχίου. Τοπογραφικό με τις συντεταγμένες βγήκε δυστυχώς το '23. - Για το γεωτεμάχιο υπάρχει τίτλος προ του 1900 αν αυτό συμμετέχει έστω κ ως ιδιωτικό δάσος. - Σχετικά με τον κοινόχρηστο δρόμο το αφήνω σε δεύτερη μοίρα. Ξέρω οτι ίσως ειναι αργά πλέον για όλο αυτό ...αλλά προσπαθώ να δω αν μπορώ να το σώσω αρχικά με τις νέες συντεταγμένες και μετα να το αναλάβει κάποιος με την αντίστοιχη ειδικότητα. Edited Μάιος 17 , 2023 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2023 (edited) Eκτιμώ ότι η περίπτωσή σου δεν αφορά πρόδηλα σφάλματα του δασικού χάρτη. Υπέβαλες αντίρρηση αν κατάλαβα σωστά, αλλά η αντίρρησή σου απορρίφθηκε. Είχες απευθυνθεί σε δασολόγο να σε κατατοπίσει και να αναλάβει την τεκμηρίωση της αντίρρησης (πολλές φορές καταθέταμε και φωτοερμηνεία όταν η αντίρρηση είχε ελπίδες να κερδιθεί); Τώρα, με κυρωμένο δασικό χάρτη δε νομίζω να γίνεται κάτι, αλλά για παν ενδεχόμενο ρώτησε και στο Δασαρχείο γιατί έχουν βγει διάφορες αποφάσεις ανά καιρούς. Edited Μάιος 17 , 2023 by Pavlos33
eliza.greek Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2023 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Διαπίστωσα πρόσφατα πως δεν μπορώ να επιλέξω τα πολύγωνα των δασικών χαρτών και να εξάγω τις συντεταγμένες τους. Πως μπορούμε να βρούμε τα πολύγωνα; Edited Ιούνιος 24 , 2023 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2023 (edited) Πας στον κυρωμένο χάρτη εδώ και πατάς το πράσινο βελάκι. Κατεβαίνει το zip αρχείο με αρχείο shx. Θα χρειαστείς πρόγραμμα μετατροπής του σε dwg, dxf κλπ Edited Ιούνιος 24 , 2023 by Pavlos33 1
chris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 (edited) Σε αγροτεμάχιο εντός Αναδασμού υπάρχει τμήμα μη καλλιεργήσιμης έκτασης που χαρακτηρίστηκε δασική ΑΔ20 στον κυρωμένο δασικό χάρτη. Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Για το δασικό τμήμα πήρα χαρακτηρισμό από την τοπική δ/νση δασών (ΑΔ20) και πιστοποιητικό ακαϊας. Μπορεί να προχωρήσει η αποδοχή κληρονομιάς; Στο τοπογραφικό δεν θα υπάρχει δήλωση δασικού; Edited Ιούνιος 26 , 2023 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 Αν το γήπεδο βρίσκεται σε περιοχή αναδασμού το πιθανότερο είναι έχει γίνει πρόδηλο σφάλμα στο δασικό χάρτη και να το έβγαλαν δασικό. Να το ξαναδείς με το Δασαρχείο το θέμα.
chris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 (edited) Ο ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια για πρόδηλο κ το δασαρχείο έδωσε χαρακτηρισμό δασικού. Edited Ιούνιος 26 , 2023 by chris
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2023 Επειδή η δασική νομοθεσία άλλαξε και αλλάζει. Κάποια στιγμή είχαν πει ότι οι χάρτες θα αναμορφώνονται όταν υπήρχαν πρόδηλα. Θα πας στο δασαρχείο να το ξαναδείς. Ενδεχομένως μπορείς να υποβάλλεις αίτηση για διόρθωση πρόδηλου ακόμη και τώρα
SIGIO Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2023 20 ώρες πριν, chris said: Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Για το δασικό τμήμα πήρα χαρακτηρισμό από την τοπική δ/νση δασών (ΑΔ20) και πιστοποιητικό ακαϊας. Μπορεί να προχωρήσει η αποδοχή κληρονομιάς; Στο τοπογραφικό δεν θα υπάρχει δήλωση δασικού; Η αποδοχή θα προχωρήσει κανονικά. Στο τοπογραφικό και βέβαια θα γίνει δήλωση για τα δασικά. (Τα δασικά θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά της βεβαίωσης χαρακτηρισμού).
