johnmaza Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2018 (edited) Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι για έκδοση βεβαίωσης μηχανικού για άδεια αθλητικής εγκατάστασης σωματείου. σύμφωνα με μια μικρή έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο κατέληξα στο παρακάτω κείμενο το οποίο είναι κατατοπιστικό αλλά επειδή δεν έχω κάνει ξανά παρόμοια βεβαίωση παρακαλώ αν γνωρίζει κάποιος περισσότερα να με βοηθήσει για την διαδικασία! ευχαριστώ! "Για τις σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), οι οποίες ανήκουν στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1: o Ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ή ιδιώτης μηχανικός βεβαιώνουν σε ποια κατηγορία του άρθρου 56Α υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση στην οποία δραστηριοποιείται το σωματείο. Ιδιώτης μηχανικός ελέγχει την εγκατάσταση και βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικό του σωματείου, απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α., οικοδομική άδεια του κτίσματος, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλιπ.)" Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΕυχαριστώ, danaikaterina Edited Ιανουάριος 19 , 2018 by danaikaterina
diangelis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Καλησπέρα, Συνάδελφε γίνε πιο συγκεκριμένος γιατί λίγο που έχω ασχοληθεί από παρακολούθηση σχολής προπονητών αθλήματος της Γ.Γ.Α στην πραγματικότητα είναι ασύλληπτα δύσκολο να βγάλεις τέτοια άδεια λειτουργίας. Το θες για σωματείο; και αν ναι τι αντικείμενο έχει;
johnmaza Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2018 Καλησπέρα! είναι σχολή που δραστηριοποιείτε στο κομμάτι της αθλητικής διάπλασης και των πολεμικών τεχνών, ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη ότι χρειάζεται την βεβαίωση από μηχανικό για την κατηγορία που θα έχει η αθλητική εγκατάσταση! δεν μπορώ να βρω κάτι παρόμοιο ούτε υπάρχει στην περιοχή έκδοση ακόμα τέτοιας άδειας προς το παρόν! είναι αθλητικός σύλλογος τυπικά και όχι ιδιωτική σχολή
diangelis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Καλησπέρα! είναι σχολή που δραστηριοποιείτε στο κομμάτι της αθλητικής διάπλασης και των πολεμικών τεχνών, ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη ότι χρειάζεται την βεβαίωση από μηχανικό για την κατηγορία που θα έχει η αθλητική εγκατάσταση! δεν μπορώ να βρω κάτι παρόμοιο ούτε υπάρχει στην περιοχή έκδοση ακόμα τέτοιας άδειας προς το παρόν! είναι αθλητικός σύλλογος τυπικά και όχι ιδιωτική σχολήΩωω ρε φίλε....πιο φυντανι το είπε αυτό ?Σε συλλόγους αθλουμαι από το 2007 που γύρισα Αθήνα .Αυτό το πράγμα το ακούω πρώτη φορά για αθλητική εγκατάσταση.Μηπως σου είπαν για βεβαίωση καταλληλότητας χώρου ?Γενικά...μπορεί να δηλώσει το χώρο προπονητήριο ,να πληρεί κάποιες προδιαγραφές,οπως :Αποδυτήρια ανδρών γυναικών με επιφάνεια συγκεκριμένη ανά αθλούμενους στη προπόνηση,Ντουζ ,wc με προθάλαμο ,και κάποια ελάχιστα τετραγωνικά καθαρού χώρου.Αδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι άδεια με ημερομηνία λήξης,επανελεγχεται ανά 5ετια νομίζω και θέλει οπωσδήποτε μόνιμα γιατρό .Μήπως το είπαν για αγώνες και όχι για προπονήσεις ? Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
diangelis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2018 Ναι...για δες τι λέει πάνω πάνω...ιδιοκτησία του σωματείου.Αν μισθώνει το χώρο δεν είναι ιδιοκτησία του σωματειου και το ιδανικό είναι να το μισθωσει ως προπονητήριο Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2018 Για έκδοση βεβαίωσης μηχανικού για άδεια αθλητικής εγκατάστασης ιδιωτικού σωματείου TAEKWONDO σε ιδιωτική εγκατάσταση λαμβάνεται υπόψη η KYA 408113_(ΦΕΚ 3568Β-10.10.2017). Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται ουσιαστικά για ένα χώρο καταστήματος με πατάρι ρυθμισμένο ως Χ.Κ.Χ., δηλ 2 μικρές αιθουσες γυμναστικής, δηλαδή κατ. Δ' σύμφωνα με Ν. 4479/29-06-2017, τί πρέπει να λάβει υπόψη του ο μηχανικός, τι να προσέξει και αν υπάρχει κάποια άλλη διάταξη που δεν γνωρίζω. Π.Χ. άρθρο 7-8 μιλάει και για απαίτηση πρόσβασης ΑΜΕΑ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελεγχθει και αυτό? Υπάρχουν κάπου προδιαγραφές του αθλήματος? Με μια πρώτη ανάγνωση, με τις νέες διατάξεις, και αυτά που απαιτούνται, θα πρέπει να κλείσουν τα περισσότερα γυμναστήρια!!
efrots Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 Για αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου γνωρίζει κάποιος την διαδικασία; πως μπορώ να βρω ποιες εγκαταστάσεις/γήπεδα αδειοδοτούνται ;
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 (edited) Κατάρχήν θα πρέπει να μην είναι αυθαίρετα. Η αν είναι να μπορούν να ενταχθούν στον Ν.4495 . Υστερα , πρέπει να κατηγοριοποιηθούν όπως προβλέπει ο νόμος. Απαιτείται απόφαση ΔΣ. Από τις διαστάσεις του αγωνιστικού χωρου μήκος , πλάτος και διαθέσιμο ελεύθερο ύψος θα δεις τι αθλήματα μπορούν να φιλοξενηθούν , συγκρίνοντας με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η ΓΓΑ για κάθε άθλημα. Στην συνέχεια πρέπει να ικανοποιούνται μια σειρά από προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με πυρασφάλεια , ιατρείο και ιατρικό εξοπλισμό , μέχρι και διαχωρισμό με κιγκλίδωμα της εξέδρας σε τμήματα γηπεδούχων - φιλοξενουμένων. Νομοθεσία : Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , με τελευταία την σημαντική τροποποίηση από τον Ν.4479/2017 , και κυρίως η εφαρμοστική ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 . Και μια ερμηνευτική εγκύκλιος εδώ https://www.myota.gr/index.php/k2-tags/2013-02-13-13-23-56/37-2010-07-19-11-11-22/11391-2017-12-31-09-25-00 Edited Ιούνιος 6 , 2018 by avgoust 2
diegito Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2021 Όταν πρόκειται για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων(αποδυτηρίων και κυλικείου) ποια νομοθεσία ισχύει?Αναφέρομαι σε γηπεδο με φυσικό χόρτο ποδοσφαίρου,για ακαδημία ποδοσφαίρου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2021 δες κατ' αρχας το Δ 538/78
