ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ας μην μπερδευόμαστε!!!!! στον τελευταιο όροφο και εφόσον δεν είναι αποληξη κλιμακοστασίου (που δεν μετρα στο ΣΔ ουτως η αλλιως) η οπή της σκάλας αφαιρειται απο τη δομηση!!!!!!!!!!
θέλετε και ενα καλο κολπακι για extra αφιρουμενα τμ ?
διαβαστε προσεκτικα Αρθρο 7 παρ 1Βθα
εν ολίγις, μπορείς να αφαιρέσεις το 50% της επιφάνειας που είναι πανω απο το απαιτουμενο 1,20μ που απαιτείται.
Το κάνω συνεχεια!!!!!!!!! χαχα
ειναι φοβερο να κερδιζεις ΣΔ απο τα μεγαλα κλιμακοστασια στα ειδικα κτίρια
  • 3 weeks later...
Έγγραφο 80208/7.4.2000 εφαρμογή διατάξεων του αρθρ.7- επιφάνειες κλιμακοστασίων ¨..."υπολογίζεται μόνο η επιφάνεια του αριθμού των κλιμάκων που κατασκευάζονται.
Να εμπλουτίσω τη συζήτηση με ένα ακόμη θέμα:
Στην περίπτωση που δεν εξαντλούμε το μεγ. επιτρεπόμενο ύψος η απόληξη του κλιμακοστασίου μετρά στο ΣΔ; Αποδεσμεύεται δε από την υποχρέωση μεγ ύψους 2,40μ;
Πιο συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι στη στάθμη του τελευταίου ορόφου έχουμε δόμηση κατα το ήμισυ (διαμέρισμα που επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με τον υποκείμενο όροφο => μαιζονέττα σε πολυκατοικία), ενώ το άλλο μισό αποτελεί το κοινόχρηστο δώμα στο οποίο βρίσκεται και η απόληξη του κλιμακοστασίου και το οποίο αποκλειστικά εξυπηρετεί, η απόληξη μετρά στο ΣΔ;
  • 2 weeks later...
Αφού το έψαξα και προς ενημέρωση τυχόν άλλων συναδέλφων που ενδεχομένως να αναρωτηθούν για το σχετικό θέμα, απαντώ στην παραπάνω ερώτησή μου ότι στην περίπτωση αυτή η απόληξη κλιμακοστασίου μετρά στο ΣΔ και έχει ύψος κύρια χρήσης.
Αν σε μεζονέτα έχεις σκάλα απο ισόγειο σε Α και απο κάτω είναι μπαζωμένη δεν μετράει, αν βέβαια ανοίξεις έστω και ένα αποθηκάκι μετράει εφόσον ο χώρος υπολογίζεται ως κύριος.
Επίσης και μένα μου έχουν περάσει σκάλα στον όροφο που δεν μέτρησε αλλά το σωστό είναι να μετρήσει, εκτός κι αν είναι μπαζωμένη ;)
  • 4 weeks later...
Καλημέρα! Αthan εάν στην περίπτωση που αναφέρεσαι δεν κάνουμε κοινόχρηστο δώμα αλλά ανήκει (ως βεράντα) στο σπίτι του τελεύταιου ορόφου και ενοείται ότι το δώμα (η οροφή) του τελευταίου ορόφου είναι μη βατή τότε χρεώνεται η τρύπα της σκάλας? Εγώ πιστεύω πως όχι..
Αντώνη σαφώς δε μετράει η οπή της σκάλας γιατί κατασκευάζεται μία λιγότερη σκάλα...
  • 1 month later...
Στο σχέδιο του erling:
Η άποψή μου είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις το κλιμακοστάσιο μετράει 4 φορές εφόσον ο Γ Όροφος εξυπηρετείται από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.
Στην Α περίπτωση δεν θα υπολογιζόταν στο Σ.Δ. το κλιμακοστάσιο μόνο στην περίπτωση που οι Όροφοι Β και Γ θα ήταν μαιζονέτα με εσωτερική σκάλα, οπότε η εξυπηρέτηση του Γ Ορόφου θα γινόταν μέσω αυτής της εσωτερικής σκάλας. Εφόσον ο Γ Όροφος εξυπηρετείται από το κοινόχρηστο κλιμακοπστάσιο θα ληφθεί στο Σ.Δ.
Δηλαδή, στην περίπτωση που έχουμε μεζονέτα στους Α και Β ορόφους και το κλιμακοστασιο συνεχίζεται μέχρι τον Γ όροφο, δεν θα μετρήσει στο σ.δ. το κλιμακοστάσιο στον Β όροφο, επειδή δεν υπάρχει πόρτα εκεί και αυτομάτως δεν τον εξυπηρετεί; Για τον Γ όροφο μετράει μία φορά ή δύο;
