Dim84 Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 07:34 μμ (edited) Μετράει στον όροφο από τον οποίο ξεκινάει να ανεβαίνει. Συνάδελφε αυτό που το στηρίζεις, απο τη στιγμή που το έγγραφο 40719/89 γράφει ότι "η επιφάνεια του κλιμακοστασίου προσμετράται σε όσους ορόφους εξυπηρετεί"? Με βάση το έγγραφο 40719 και δεδομένου ότι η σκάλα που ξεκινά από το δάπεδο του τελευταίου ορόφου και καταλήγει στην απόληξη του κλιμακοστασίου εξυπηρετεί την απόληξη, μήπως θα έπρεπε η τελευταία σκάλα να μη λαμβάνεται στη δόμηση? Διαφορετικά, τμήμα της απόληξης του κλιμακοστασίου ουσιαστικά λαμβάνεται στη δόμηση. Ωστόσο εκτιμώ ότι η άποψη του ss_sk είναι σωστή, ότι δηλαδή μετρά στη δόμηση και ο χώρος κάτω από τη ράχη της κλίμακας, οπότε ουσιαστικά το κλιμακοστάσιο σε ένα 2ωροφο κτίριο μετρά 2 φορές, Βέβαια το πιο σωστό είναι να μετρήσει ο χώρος κάτω από τη ράχη της σκάλας με ελεύθερο ύψος >2,00m. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι σε ποιον όροφο προσμετρά η σκάλα. Αυτόν που καταλήγει ή αυτόν που ξεκινά? Πάντως σε όσες μελέτες έχω δει προσμετρά στην επιφάνεια από την οποία ξεκινά... Edited January 31, 2012 at 07:45 μμ by Dim84
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 10:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2012 at 10:49 μμ Υπάρχει και νεώτερο έγγραφο που το αποσαφηνίζει: Εγγρ-80208/7-4-00 Αποφασίζουμε: 'Οτι στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου σύμφωνα με το Αρθ-7 παρ.1Αα του Ν-1577/85 υπολογίζεται μόνο η επιφάνεια του αριθμού των κλιμάκων που κατασκευάζονται.
Dim84 Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:06 πμ (edited) Manolis gon, με βάση τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 πρέπει να μετρήσει και ο χώρος κάτω από τη σκάλα. Οταν λέμε ότι στην πυλωτή δε μετράει το κλιμακοστάσιο του ισογείου, εννοούμε ότι δεν μετράει και η σκάλα που πάει από το ισόγειο στον 1ο ή ότι δε μτράει ο χώρος που βρίσκεται κάτω από αυτή? Εκτιμώ ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στο χώρο κάτω από τη σκλακα και ότι η σκάλα μετράει στον όροφο που καταλήγει και όχι σε εκείνον από τον οποίο ξεκινά. Άλλωστε στην κάτοψη κάνεις τομή σε ύψος 1,50m οπότε κανονικά στην κάτοψη ισογείου πρέπει να δείξεις ένα μόνο κομμάτι του κλάδου ανόδου (αυτά τουλάχιστον μας έλεγαν στην οικοδομική). Ο όλος προβληματισμός ξεκίνησε με το θέμα της απόληξης κλιμακοστασίου. Και το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο να μετράει η σκάλα που ξεκινά από το δάπεδο του τελευταίου ορόφου και καταλήγει στο δώμα. Αφού η απόληξη δε μετρά στη δόμηση δεν θα πρέπει να μετρά ούτε η σκάλα που την εξυπηρετεί (δηλαδή η τελευταία σκάλα). Αλλίως αυτό που δε μετρά στην απόληξη (είναι και το μεγαλύτερο εμβαδό) είναι η οπή της σκάλας που ούτως η άλλως δε θα μετρούσε. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός, αλλά αν κατάλαβε κάποιος το συλλογισμό ας κάνει κάποιο σχόλιο... Edited February 1, 2012 at 11:08 πμ by Dim84
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:47 πμ Το Εγγρ-80208/7-4-00 το ξεκαθαρίζει. Γιατί κουβεντιάζουμε; Ότι δεν κατασκευάζεται, δεν υπολογίζεται.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:26 μμ Dim για κάποιο λόγο έκατσαν και έβγαλαν αυτές τις εγκυκλίους-έγγραφα απο τη ΔΟΚΚ.Δε νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ψάχνουμε τη λογική τους.Απλώς τις χρησιμοποιούμε.ΑΡΑ μετράει η σκάλα που βγαίνει στην ταράτσα και η αέρινη στήλη από πάνω της που δημιουργεί την απόληξη δεν μετράει.Το λαμβάνουμε σαν αξίωμα .
Dim84 Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 08:56 πμ Το απόσπασμα που επισυνάπτω πως το ερμηνεύετε? Προσωπικά το ερμηνέυω ότι σε μία διώροφη διώροφη οικοδομή με απόληξη (υποτίθεται ότι έχει εξαντληθεί το μέγιστο ύψος), η σκάλα πρέπει να μετρήσει μία φορά (από το ισόγειο στον 1ο). Δηλαδή η σκάλαι από τον 1ο όροφο στο δώμα (τελευταία σκάλα) δε μετράει... Βέβαια το θέμα είναι πως το ερμηνεύει ο υπάλληλος της πολεοδομίας και όχι εμείς...
mitsaina Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 02:44 μμ μμμμμμμ και εγώ έτσι όπως το διαβάζω αυτό καταλαβαίνω. Και αν ισχύει πάει μάλλον με την λογική ότι η απόληξη κλιμακοστασίου κτλ δε μετράει στο ΣΔ. Αλλά καλύτερα να μας πει κάποιος που γνωρίζει περισσότερα ή το έχει εφαρμόσει.........
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 04:08 μμ Από που είναι αυτό το απόσπασμα; Η απόφαση λέει πως δεν μετράει ότι δεν κατασκευάζεται. Η Εγκ13 λέει πως η απόληξη δεν προσμετρά στην δόμηση. Το ένα μιλάει για κατασκευή σκάλας και το άλλο για απόληξη. Η προσμέτρηση της σκάλας θα γίνει στον υποκείμενο όροφο της απόληξης αφού αυτή κατασκευάστηκε. 1
Dim84 Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 11:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 11:44 μμ Το απόσπασμα είναι από το γνωστό βιβλίο της Λεμπέση (ελπίζω να μην καούμε )
Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 12:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2012 at 12:08 πμ Ουδείς άσφαλτος!
