amplaxoublis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2018 Καλησπερα σε ολους, Ειμαι φοιτητης στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Μηχανικος Ενεργειακης Τεχνολογιας και τελειωνω φετος . Εχω στο ΘΨΚ2 μια μελετη για εναν οροφο κτιριου (5 Βοριεια δωματια-γραφεια και 5 Νοτια ) . Ζηταει να βρουμε ψυκτικα φορτια για καλοκαιρι (με μεθοδο CLTD,CLF ) και τα θερμικα τον χειμωνα. Εβγαλα για το καλοκαιρι για 12ωρη λειτουργια και για καθε προσανατολισμο , με τους αντιστοιχους τυπος και πινακες που μας δινονται .. Αλλα για τον χειμωνα δεν ξερω τι να χρησιμοποιησω , μου ειπε ο καθηγητης να χρησιμοποιησω απλα Q= A U Dt . Αν το κανω αυτο ομως δεν θα εχω καμια διαφορα για Β,Α,Ν . Τα δεδομενα που μας δινει ειναι απλα. ΔΛΔ για τοιχοποια U = ...,Υαλοπινακες U=.. κλπ . Ξερετε πως να βγαλω τελικα τα θερμικα τον χειμωνα ? (δεν μας δινει καποιους πινακες κλπ ) .... Ευχαριστω πολυ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2018 Σωστός είναι ο τύπος που σου δίνει. Είναι ο τύπος της μετάδοσης θερμότητας με αγωγή. Αν τα "Β,Α,Ν" είναι οι αντίστοιχοι προσανατολισμοί τότε η διαφορά των απωλειών λόγω προσανατολισμού δεν προκύπτει απ' ευθείας από τον τύπο αλλά από τον Συντελεστή Επαύξησης Λόγω Προσανατολισμού. Για τοίχους βόρειους, βορειοδυτικούς και βορειοανατολικούς η επαύξηση είναι συνολικά 5% ανά τοίχο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
amplaxoublis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2018 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2018 Σωστός είναι ο τύπος που σου δίνει. Είναι ο τύπος της μετάδοσης θερμότητας με αγωγή. Αν τα "Β,Α,Ν" είναι οι αντίστοιχοι προσανατολισμοί τότε η διαφορά των απωλειών λόγω προσανατολισμού δεν προκύπτει απ' ευθείας από τον τύπο αλλά από τον Συντελεστή Επαύξησης Λόγω Προσανατολισμού. Για τοίχους βόρειους, βορειοδυτικούς και βορειοανατολικούς η επαύξηση είναι συνολικά 5% ανά τοίχο. Για Νοτιους? Κατι τετοιο σκεφτηκα κα ιεγω αλλα δεν μας λεει τιποτα .. Οκ ναι να το βρουμε μονοι μας , αλλα δωσε εναν μπουσουλα ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2018 (edited) Συνοπτικές οδηγίες για τον υπλογισμό θερμικών απωλειών με το DIN 4701 στο αρχείο που επισυνάπτω. Όπου to k το συμβολίζουμε πλέον με U. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ.pdf Edited Φεβρουάριος 1 , 2018 by akaliak 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2018 Για Νοτιους? Κατι τετοιο σκεφτηκα κα ιεγω αλλα δεν μας λεει τιποτα .. Οκ ναι να το βρουμε μονοι μας , αλλα δωσε εναν μπουσουλα ... Για Ν, ΝΔ.ΝΑ -5%, αλλά δες το αρχείο που έστειλα στο προηγούμενο post γιατί χρειάζονται και άλλοι υπολογισμοί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 (edited) Αν θέλεις να κάνεις κανονική μελέτη, ρίξε μια ματιά στις αντίστοιχες ΤΟΤΕΕ καθώς είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/TOTEE_P Θα τις βρεις σε οποιαδήποτε τεχνική βιβλιοθήκη ή μπορείς να τις αγοράσεις. Νομίζω γύρω στα 7€ το τεύχος τις είχα αγοράσει. Για το U θα χρησιμοποιήσεις τις τιμές από τις ΤΟΤΕΕ 20701/2017. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak/fek_4003_17.11.2017_totee_kenak.pdf Edited Φεβρουάριος 16 , 2018 by sdim Link to comment Share on other sites More sharing options...
