vasilori Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Συνάδελφοι καλημέρα, Είμαι νέα Πολιτικός Μηχανικός και εδώ και λίγες μέρες εργάζομαι ως μισθωτή μηχανικός σε μια εταιρεία που ασχολείται με μελέτες Α.Π.Ε., φωτοβολταϊκά( κυρίως net metering, αυτόνομα και συντήρηση), μελέτη ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμηση κατ οίκον, μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ. Είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και σύντομα θα γίνω και ενεργειακός επιθεωρητής. Επειδή είμαι νέα στο επάγγελμα και δε γνωρίζω πολλά πράγματα, θα ήθελα αν γνωρίζετε να μου πείτε πως ακριβώς μπορώ εγώ να ασχοληθώ με αυτές τις μελέτες και τι μπορώ να υπογράψω; Σας ευχαριστώ
michael1983 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 (edited) Καλημέρα και καλώς ήλθες. Αναφορικά με τη Μ.Ε.Α., μπορείς να υπογράψεις το κομμάτι της θερμομόνωσης, ενώ σε επίπεδο μελέτης, μπορείς να υπογράψεις μέχρι 25kW ηλεκτρικής ισχύος (αν δεν κάνω λάθος). Σχετικά με το εξοικονομώ και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, από τη στιγμή που θα γίνεις επιθεωρήτρια θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα μόνο αν αναλάβεις κτίρια άνω των 250τ.μ., κάτι που θα ξεπεράσεις όταν φτάσεις τουλάχιστον στη Β' Τάξη. Edited Φεβρουάριος 4 , 2018 by michael1983
basgoud Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Καλημέρα, στις μελέτες μπορείς να υπογράφεις και ύδρευση αποχέτευση εκτός από τα συνήθη .
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 (edited) μπορείς να υπογράψεις μέχρι 25kW ηλεκτρικής ισχύος (αν δεν κάνω λάθος). Όλες οι ειδικότητες έχουν δικαίωμα υπογραφής μελέτης και επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έως 25kW, εφόσον: - δεν υπάρχει υποσταθμός - δεν υπάρχει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β, ανεμογεννήτρια, Η/Ζ, κτλ) Υπάρχει και ένας περιορισμός στον προυπολογισμό του έργου ο οποιος είναι αρκετά χαμηλός και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπογράφουν. Προς το παρόν όλοι κάνουν τον κινέζο σε αυτό τον περιορισμό. Δεν έχουν όμως δικαίωμα εγκατάστασης (υπογραφή ΥΔΕ). Επίσης μόνο οι ειδικότητες μηχανολόγου / ηλεκτρολόγου έχουν δικαίωμα υπογραφής εγκαταστάσεων ψύξης/κλιματισμού, δεν μπορούν οι υπόλοιπες ειδικότητες να υπογράψουν για αντλίες θερμότητας. Edited Φεβρουάριος 4 , 2018 by sdim 3
michael1983 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 (edited) Όλες οι ειδικότητες έχουν δικαίωμα υπογραφής μελέτης και επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έως 25kW, εφόσον: - δεν υπάρχει υποσταθμός - δεν υπάρχει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β, ανεμογεννήτρια, Η/Ζ, κτλ) Υπάρχει και ένας περιορισμός στον προυπολογισμό του έργου ο οποιος είναι αρκετά χαμηλός και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπογράφουν. Προς το παρόν όλοι κάνουν τον κινέζο σε αυτό τον περιορισμό. Δεν έχουν όμως δικαίωμα εγκατάστασης (υπογραφή ΥΔΕ). Επίσης μόνο οι ειδικότητες μηχανολόγου / ηλεκτρολόγου έχουν δικαίωμα υπογραφής εγκαταστάσεων ψύξης/κλιματισμού, δεν μπορούν οι υπόλοιπες ειδικότητες να υπογράψουν για αντλίες θερμότητας. Για το ζήτημα των κατασκευών, έχω την αίσθηση ότι το άλλαξαν και συμπεριέλαβαν όλους τους διπλωματούχους. Όλους... Πρέπει να έχω κάπου την εγκύκλιο... Edited Φεβρουάριος 4 , 2018 by michael1983
vasilori Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Η εταιρεία ασχολείται αρκετά με φωτοβολταϊκά και ήθελα να ρωτήσω αν σε όλη τη διαδικασία της μελέτης φωτοβολταικών από την αρχή μέχρι το τέλος (οικιακά, εργοστασιακά, σε χωράφι), υπάρχει κάποιο κομμάτι που να μπορεί να μελετήσει και να υπογράψει πολιτικός μηχανικός. Επίσης, basgoud πως συνδέεται η ύδρευση και η αποχέτευση με τις παραπάνω μελέτες; Μichael1983 όταν λες για το ζήτημα των κατασκευών τι εννοείς; Και αν μπορείς παρέπεμψε με στην εγκύκλιο.
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Το μόνο που μπορούν να μελετήσουν - υπογράψουν οι ΠΜ στα φ/β είναι τα στατικά κατά τον σχεδιασμό των βάσεων. Στην πράξη, οι εγκαταστάσεις γίνονται με βάσεις που έχουν σχεδιάσει και πιστοποιήσει οι κατασκευάστριες εταιρίων των βάσεων.
stet Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2018 Καλησπέρα συνάδελφε. Καταρχήν καλώς ήλθες στο φόρουμ αλλά και στον επαγγελματικό μας χώρο. Είναι ευχάριστο που αναζητάς τα δικαιώματα υπογραφής σου καθώς ξεκινάς την καριέρα σου. Το ΤΕΕ στο οποίο είσαι μέλος αναφέρει τα δικαιώματά σου. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/EPAGELMATIKA_DIKAIWMATA/POLITIKOI%20MHXANIKOI Επιπλέον πληροφορίες μπορείς να πάρεις και από αυτό το έντυπο (σελ.22). http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/tak/43/EPAGGELMATIKA%20DIKAIOMATA%20MIXANIKON.pdf Σε κάθε περίπτωση όμως εάν έχεις κάποια απορία ή αμφιβολία μπορείς να ρωτήσεις και τον αντίστοιχο φορέα ή υπηρεσία η οποία θα στο τεκμηριώσει με την αντίστοιχη νομοθεσία ή εγκύκλιο. Για τον ενεργειακό επιθεωρητή δε γνωρίζω αλλά και πάλι θα σου πρότεινα να διαβάσεις το αντίστοιχο ΦΕΚ όπου θα ορίζεται ποια ειδικότητα έχει δικαίωμα υπογραφής και τις εξαιρέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζεις τη νομοθεσία για το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι. Αφενός μαθαίνεις τις ευθύνες σου και τη διαδικασία/υποχρεώσεις και αφετέρου προετοιμάζεσαι για τι προβλήματα (μη τεχνικής φύσεως) μπορεί να προκύψουν στο μέλλον Στα ενεργειακά έργα όπως ανέφερε ο ASTRAH παραπάνω είναι τα στατικά στα φ/β και προσθέτω τα στατικά στη θεμελίωση ανεμογεννητριών (όπου και εκεί δίνονται προδιαγραφές από τον κατασκευαστή). Καλή αρχή και καλή σταδιοδρομία.
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2018 (edited) Δυστυχώς τα παραπάνω pdf κείμενα έχουν λάθη. Ενδεικτικά στο κείμενο του ΤΕΙ Κρήτης αναφέρει ότι δικαίωμα κλιματισμού έως κάποια ισχύ έχουν όλες οι ειδικότητες, ενώ το ΒΔ 82Α/1950 αναφέρει σαφέστατα ότι οι κλιματιστικές εγκαταστάσεις ΔΕΝ νοούνται οι κλιματιστικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4). Επιπλέον το ίδιο ΒΔ αναφέρει ότι οι απλές εγκαταστάσεις ορίζονται και με βάση τον συντελεστή Σ ο οποίος είχε τον συντελεστή Κ σε δραχμές. Όλες οι ειδικότητες μηχανικών έχουν δικαίωμα υπογραφής ορισμένων απλών εγκαταστάσεων. Οι απλές εγκαταστάσεις έχουν συντελεστή Σ έως 1000 Το Σ από την εξίσωση ορισμού του είναι πάντα <Κ/3 Το Κ είναι ο προϋπολογισμός του εξοπλισμού σε δρχ Για μια εγκατάσταση με λέβητα 20.000kcal, Κ <51€ http://www.michanikos.gr/topic/51969-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA/ Στην πράξη δεν υπάρχουν τόσο μικρές εγκαταστάσεις, όσοι μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων υπογράφουν ακόμα Η/Μ τα υπογράφουν παράνομα με την ανοχή του κράτους. Edited Φεβρουάριος 5 , 2018 by sdim 2
stet Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2018 Καλά έκανες και τα επισήμανες. Για αυτό έγραψα παραπάνω ότι πρέπει να διαβάσει τη νομοθεσία πρωτίστως
