tetris Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 06:50 πμ Ήδη διαπίστωσα κάποιο λάθος στον οδηγό στη σελ.28 καθορίζει ως μέγιστη συνολική επιλέξιμη δαπάνη για πολυκατοικία (ΠΕΑ, συμβούλου, μελετών) τα 2604 €., το άθροισμα των επί μέρους μέγιστων δαπανών δίνει (806+620+620)=2046 € ενδεχομένως είναι λάθος η τελευταία δαπάνη (μελέτες) αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί
pggiotas Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 07:15 πμ Επίσης πως ενώ λέει (σελ 21) ότι α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων). β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων). και κατόπιν θέτει επιδοτούμενο R 0,9 και 1,8 για θερμομόνωση ?????? U=1/R αν δεν κάταλαβαίνω κάτι λάθος......
yian Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2018 at 07:21 πμ Συνάδερφοι ας συνεχίσουμε τη συζήτηση στο ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
angelosk Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:59 πμ Συνάδελφοι μια ερώτηση που αφορά το δικό μου σπίτι και με καίει!! Μένω σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και το δικό μου σπίτι(το μοναδικό)που θέλω να εντάξω στο πρόγραμμα το ενοικιάζω.Πιστεύετε ότι θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα αν υπάρχει ο όρος κύριας κατοικίας;(στο Ε1 του ενοικιαστή είναι δηλωμένο ως κύρια κατοικία) Ναι το γράφει για τις ενοικιαζόμενα
etsafos Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 12:15 μμ Καλησπερα σε ολους, εχει βρει καποιος/α τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (για εκτυπωση-υπογραφη) με τα απαιτουμενα δικαιολογητικα που πρεπει να ανεβασουμε στο συστημα? Στο τελος του οδηγου του προγραμματος τα αναφερει αλλα δεν υπαρχουν να μπορει καποιος να εκτυπωσει....Ευχαριστω
KAR.G Δημοσιεύτηκε February 23, 2018 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2018 at 06:26 μμ Συνάδελφοι μια ερώτηση που αφορά το δικό μου σπίτι και με καίει!! Μένω σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και το δικό μου σπίτι(το μοναδικό)που θέλω να εντάξω στο πρόγραμμα το ενοικιάζω.Πιστεύετε ότι θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα αν υπάρχει ο όρος κύριας κατοικίας;(στο Ε1 του ενοικιαστή είναι δηλωμένο ως κύρια κατοικία) Ναι μπορείς ειναι στα επιλέξιμα αρκεί να είναι δηλωμένο στο Ε1 του ενοικιαστή. Καλησπερα σε ολους, εχει βρει καποιος/α τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (για εκτυπωση-υπογραφη) με τα απαιτουμενα δικαιολογητικα που πρεπει να ανεβασουμε στο συστημα? Στο τελος του οδηγου του προγραμματος τα αναφερει αλλα δεν υπαρχουν να μπορει καποιος να εκτυπωσει....Ευχαριστω Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα πουθενά όσο και αν έψαξα δεν βρήκα και εγώ τίποτα. και μιλουν για 28/02 ότι ανοίγει το πρόγραμμα !!!!
