Καλημέρα σε εξοικονομώ με ίδια κεφάλαια ο ιδιοκτήτης πλήρωσε το 40% της εγκατάστασης φυσικού αερίου στον εγκαταστάτη ο οποίος στη πορεία μας είπε ότι δεν μπορεί να κόψει τιμολόγιο για τα υλικά και βάλαμε νέο προμηθευτή. Ο εγκαταστάτης έκοψε 1280ευρώ για την εγκατάσταση και προμηθευτής 1920ευρώ για τα υλικά. Το πρόβλημα είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν μοίρασε τα ιδία κεφάλαια και στους δύο αλλά κατόπιν λάθος συννενόησης έβαλε όλο το ποσό (1280ευρώ ) στον εγκαταστάτη. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση?
@qwertΜπορείς να αναδιανύμεις τα ποσά του προγράμματος όπως θες, ακόμη και να αλλάξεις παρεμβάσεις (διατηρόντας τα επιμέρους ταβάνια και τον επιλεγμένο προϋπολογισμό).
@Danny14πρέπει να πιάσεις τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ σε U. τις προδιαγραφές των υλικών τις πιστοποιείς με το CE. Γιατί να μην πας και λίγο πιο καλά από τα ελάχιστα του ΚΕΝΑΚ όμως; Η συνολική διαφορά στο κόστος της επέμβασης για το κέλυφος είναι πολύ μικρή (περίπου +1€/μ2 για κάθε έξτρα εκ. πάχους θερμομόνωσης).
@zio7Αν θέλει προκαταβολή ο προμηθευτής (που θα θέλει), πρέπει ο εγκαταστάτης να γυρίσει μέρος του ποσού και να το δώσετε στον προμηθευτή (όλα μέσω τραπεζικών κινήσεων και ανεβάζετε στο σύστημα και τις επιστροφές χρημάτων).
  • Thanks 1
Παράθεση
ο προμηθευτής δεν θέλει προκαταβολή. Δεν τους πειράζει γιατί είναι συνεργάτες και θα τα βρουν μεταξύ τους.  Απο τηλεφωνική επικοινωνία με το εξοικονομώ μου είπαν να κόψει ο εγκαταστάτης απόδει ξη ότι εξοφλήθηκε ο προμηθευτής απόδειξη επί πιστώση και όλη η επιδότηση θα μπει στον προμηθευτή
Καλησπέρα
Θα ήθελα να διευκρινίσω ένα πρακτικό θέμα ως προς τη διεξαγωγή της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης.
Μπαίνοντας στο buildingcert δημιουργούμε το xml για το 2ο ΠΕΑ, αντλώντας στοιχεία από το 1ο. Το xml που προκύπτει είναι ουσιαστικά το 1ο ΠΕΑ, τα δεδομένα του διαμερίσματος και το σενάριο που είχαμε δημιουργήσει, που ουσιαστικά ήταν η πρόταση των παρεμβάσεων. Τώρα για να κάνουμε το 2ο ΠΕΑ, αφήνουμε την καρτέλα κτίριο ως είχε στο 1οΠΕΑ (πριν τις παρεμβάσεις) και βάζουμε τα δεδομένα των πραγματοποιημένων παρεμβάσεων στο σενάριο, ώστε να φαίνεται και το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας ή το φτιάχνουμε εξ' αρχής, όπου το κτίριο είναι αυτό που επιθεωρούμε σήμερα (με τις πραγματοποιημένες παρεμβάσεις) και προτείνουμε και ένα ακόμα καλύτερο σενάριο?
Καλησπέρα @kakallia
Το δεύτερο ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις πλέον, η αποτύπωση δηλαδή και επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου. Το σενάριο που ζητείται μπορεί να αφορά σε οτιδήποτε άλλο που αποφέρει περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Αν πχ ένα ακίνητο έχει κάνει σχεδόν τα πάντα (θερμοπρόσωψη,  αλουμίνια, ac, ηλιακό κ.λπ.) μία καλή επιλογή είναι φβ με συμψηφισμό (αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος) και είσαι έτοιμη :)
Καλησπέρα.
Έχω περίπτωση πελάτη που έχει βγάλει ΠΕΑ σε άλλο μηχανικό λόγω πώλησης το 2019, και ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να μπει στο Εξοικονομώ. Το ΠΕΑ είναι στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη και προφανώς δεν έχει σενάριο για ένταξη στο πρόγραμμα. Χρειάζεται ανάκληση και έκδοση νέου ή μπορεί να γίνει τροποποίηση του προηγούμενου όπως γινόταν στο Εξοικονομώ Ι;
Ευχαριστώ!
Υπάρχει λίστα κλιματιστικών (αντλία θερμότητος) που αναφέρει ποια (κατασκευαστές-μοντέλα) βρίσκονται στην κατηγορία 2 (2.6<P<=3.5);
Edited by MAKAP
Λίγη εξήγηση...(;)
On 2/3/2019 at 2:59 ΜΜ, jimevi13 said:
Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας το οποίο ήδη έχει εγκατεστημένο αυτόνομο σύστημα λέβητα πετρελαίου ατομική μονάδα , απλά είναι αρκετά παλαιά, θα γίνει αντικατάσταση με ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης με το πρόγραμμμα ΕΚΟ2 . Απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας; Το αν είναι δηλωμένο πολεοδομικά το προηγούμενο σύστημα το θεωρώ απίθανο.
Αν δεν υπάρχει κάτοψη, στην οποία να εμφανίζονται ο λέβητας με την καπνοδόχο του, απαιτείται ΕΕΔΜΚ.
Όταν ρώτησα προμηθευτή κλιματιστικών πως ξεχωρίζουμε τα κλιματιστικά της αγοράς που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις 3 κατηγορίες, μου είπε ότι υπάρχει σχετική λίστα αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει και να μου τη στείλει.
