ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
Σύμφωνα με τον νέο οδηγό, στην παράγραφο 2.2  Ωφελούμενοι - Εισοδηματικές Κατηγορίες- Επιχορήγηση, αναφέρεται ότι  ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση  εάν η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται σε βραχυχρόνια  μίσθωση ή είναι κενή .
Εάν η κατοικία είναι σε δωρεάν παραχώρηση από τον επικαρπωτή στον ψιλό κύριο τότε μπορεί ο ψιλός κύριος να υποβάλλει την αίτηση ?
Να σημειώσω ότι στον προηγούμενο οδηγό μπορούσε αλλα τώρα βλέπω ότι αφαιρέθηκε αυτή η γραμμή απο το νέο οδηγό...Όμως η δωρεαν παραχώρηση δεν είναι ενοικίαση, για αυτό και έχω μπερδευτεί ...
στην περίπτωσή σου μπορεί να κάνει μόνο ο επικαρπωτής, όπως και στην περίπτωση της ενοικίασης
On 28/6/2019 at 10:56 ΠΜ, lenia_s said:
Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στον Β κύκλο του προγράμματος για μονοκατοικία η οποία έχει ενταχθεί ήδη στον Α κύκλο, εφόσον γίνει ανάκληση της υπαγωγής στον Α κύκλο και δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι προτεινόμενες επεμβάσεις.
Πρόκειται για περίπτωση όπου εκ παραδρομής κατά την υποβολή της αίτησης στον Α κύκλο δεν είχε εξοφληθεί το σύνολο του προστίμου για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών, αλλά μόνο το 30%. Σε σχετικό ερώτημα που είχα αποστείλει η απάντηση ήταν ότι
«Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ρητά αναφέρει ότι «… κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου και κατά την ολοκλήρωση του έργου προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης. Ως εκ τούτου αν η υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα έγινε ενώ δεν είχε εξοφληθεί το σχετικό πρόστιμο, η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη και θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων, πριν την καταβολή των κινήτρων.»
ευχαριστώ!!
Οδηγός Β Κύκλου κεφ. 2.3.
"Για κάθε επιλέξιμη κατοικία εντός του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Α’ & Β’ Κύκλος) πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση...."
Από όσο φαίνεται δεν μπορεί να υποβληθεί δέυτερη αίτηση ακόμα και εάν η πρώτη αίτηση ακυρωθεί, ανακληθεί κλπ...
On 28/6/2019 at 11:01 ΠΜ, vk2626 said:
Επειδή στον οδηγό του προγράμματος δεν βρήκα κάτι σχετικό, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ασυμβίβαστο για διαμέρισμα που έχει ενταχθεί στο εξ' οικονομώ 1.
Έχω 2 περιπτώσεις, στη μια είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης και στην 2η έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης.
Και στις 2 περιπτώσεις με το παλιό ΠΕΑ είχαν φτάσει στην κατηγορία Δ οι κατοικίες
Κεφ 2.3
"Σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή για μια κατοικία στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για την εν λόγω κατοικία στον παρόντα Β’ κύκλο. Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε κατοικία που έχει γίνει υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, μόνο εάν αυτή αποτελεί μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία, και όχι για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος."
1. Ο β κύκλος απαιτεί εξόφληση και όχι μόνο το 30%? Που το λέει?
2. Ο ψιλος κύριος ο οποίος χρησιμοποιεί την κατοικία ως δωρεάν παραχώρηση που λέει ότι δεν μπορεί να κάνει αίτηση?
Ο οδηγός λέει αμέσως μετά ότι η δωρεάν παραχώρηση εξαιρείται, άρα μπορεί ο ψιλός κύριος
@tasos18362 ετσι έλεγε η 4η τροποποιηση του οδηγού του Μαρτίου 2019 (α κύκλος)
Ο νέος οδηγός (σελ 18) του Ιουνίου 2019 (β κύκλος) το έχει σβήσει αυτό δυστυχώς ...
Και εγώ με τον παλιό οδηγό δουλεψα μια αίτηση και τώρα βλέπω οτι δε μπορεί να ενταχθεί τελικά στο όνομα του ψιλού κυρίου
@katrmp στο κεφάλαιο 5 (σελ 34 )
Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί είναι εντελώς άδικο. Πχ κάποιοι κάνανε αίτηση στον Α Κύκλο και τους το πέρασε σαν πολυκατοικία και δεν μπόρεσαν να το προχωρήσουν...Ας ρωτήσουμε όλοι μήπως και πάρουμε κάποια επίσημη απάντηση
Είναι θολό το τοπίο, μήπως να ζητήσουμε διευκρινήσεις?
Συμφωνώ ότι το τοπίο είναι θολό απο τη στιγμή που η δωρεάν παραχώρηση δεν είναι ενοικίαση και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται κενό νόμου ...
Έχω στείλει από χθες βράδυ ερώτημα στο υπουργείο αλλά να σου πω την αλήθεια δεν ελπίζω σε μια απάντηση γιατί οσες φορές έχω στείλει απάντηση δε πήρα ..
Εαν έχω ενημέρωση θα ενημερώσω και το φόρουμ . Εαν θέλετε ρωτήστε κι εσεις για να δούνε πολλές φορές το ερώτημα μήπως και το βγάλουνε πχ στις ερωτοαπαντήσεις ...
Λοιπόν, ας συγκεντρώσω τους 2 οδηγούς για να μπορέσουν να εκφέρουν πιο εύκολα γνώμη κι άλλοι συνάδελφοι :
4η τροποποίηση του οδηγού του Μαρτίου 2019 (α κύκλος) --> Σελ 16
2.2 Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - Επιχορήγηση
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 2.2.1.
Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος), όπως παρουσιάζεται στις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων της παραγράφου 5.2. Η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης δεν εμπίπτει στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου.
νέος οδηγός (σελ 18) του Ιουνίου 2019 (β κύκλος)--> Σελ 18
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 2.2.1.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που, η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2018 ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου (βλ. κεφ 5.2), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.
